Ka - Hakkında Herşey
Bekir Polat
Yağ için 5-30'a geri dönün vakit varken. Osman usta konusunda yorumlarımızı iletmiştik zaten. Hala gitmenizi öneriyoruz.
Gurur Aytekin
Devir yükselmesi hız sensöründendir diye düşünüyorum. Bendede olmuştu bir kaç kere soketi söküp taktığımda düzeldi sonra hiç düzelmemeye başladı bir süre hız sensörü sökülü kullanmıştım.
Ergin Özgür
27 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
En son Osman Usta' da yaptık gerekenleri, de bu sefer vakitsizlikten 2 ay öteledim bakımı artık aptırmam gerekiyordu :(
21 dakika önce, Gurur Aytekin yazdı:
Hız sensörünün yerini tarif edebilir misiniz?
Barış Özarslan
3 saat önce, Ergin Özgür yazdı:
Selamlar,
Vakitsizlikten dolayı bir türlü karşı tarafa geçip Osman Ustaya götüremedim benimkini (2000 model Lpg yok), sonunda kayışdağında evime komşu bir ustaya yağ değişimi ve rutin bakımı için emanet etmek zorunda kaldım. Hata ettiğimi şimdi yaşadığım sorunlardan anlıyorum;
Şöyle ki;
* Boş viteste araç çalışır durumdayken gaza basmadığım halde kendi kendine gaz sesi yükselip yükselip azalıyor, sanırım rölanti ile ilgili bir şey?! Motor hem stop edecek gibi oluyor akabinde devir yükseliyor.. (daha önce hiç yapmadığı şey)
* Düz yolda trafikte birinci viteste dur kalklarda stop etmeler çoğaldı.
* Mesela ikinci vitesten üçe alacağım zaman debriyaja bastığımda bir anda devir yükseliyor ve motor bağırıyor. Yolda giderken debriyaja bastığımda motorun bağırması neye işarettir?
* Motor yağını altını çizerek uyarmama rağmen 10 40 koymuş, eski araçlarda öyle olması gerekiyor doğrusu buydu dedi, ve netice bu..
Yorumlarınızı alabilir miyim, şu an ne yapmamı önerirsiniz?
ambulans sireni gibi demi na ni na ni :) tabiri böyle oldu  artıp azlıyor Boğazı temizleyin , rolanti valfi , gaz kelebek konum sensörünü ,hız sensörünü hepsini aynı anda değiştirdiğimde bu saydıklarınızın tamamı bende de vardı bir daha olmadı.. Hangisi,hangisinin olmasını engelledi  bilemiyorum. birde hepsini orijinal aldım yan sanayi idi temizlemek ile  uğraşmadım.(10-40 yağı sorunsuz kullandım sıkıntı olmadı)
Gurur Aytekin
Forumda hız sensörünün yeri ile ilgili bir başlık vardı ordan bakın isterseniz daha ayrıntılı görmüş olursunuz👍
Ergin Özgür
14 saat önce, Gurur Aytekin yazdı:
Evet buldum teşekkürler.
On 23.05.2018 at 14:23, Barış Özarslan yazdı:
Tek tek denemekte yarar var, teşekkürler :)
Gurur Aytekin
On 24.05.2018 at 15:32, Ergin Özgür yazdı:
Hocam son durum ney
Özgür Ecevitci
Öncelikle merhaba,
1998 Ford Ka 1.3 44kW 60hp araç sahibiyim.Araçta fazla yakıt yakma,motorun verimsiz ve rölantisi yüksek çalışma problemleri mevcut.Tuncay Usta dahil aracı 3 ustaya gösterdim ve üçü de sorunun emme manifoldunda olduğunu,rölanti düzensizliği,yakıtı fazla yakmasının sebebinin,duruma göre yeterince devir alamamasının bu sebepten kaynaklandığını söylediler. Aracımın emme manifoldunun değişmesi gerekiyor,araçta takılı olan parçanın kodu 96-BF9424-CD ve bulduğum iki parça da 96-BF9424-CC ,bunlardan birisini almayı düşünüyorum fakat görsel olarak çok anlamıyorum yakın tanıdığım usta ise yok ve görselde göstermek için rahatsız etmeyi istemem, sizlerden ricam iki parça arasından birini tavsiye edebilir misiniz?
https://www.proxyparts.com/car-parts-stock/information/part-number/96bf9424/part/intake-manifold/partid/6370318/
https://shop.euroimpex.lt/en/dalis/153067/intake-manifold-(inlet-manifold)
Ürün kodunun sonundaki iki harf, ürünün revizyonunu gösterir. Yani CD ile CC arasında parça olarak fark olmamakla beraber ürün iyileştirmesi olduğunu söyler. CD olan daha iyidir demektir yani.
Bahsettiğiniz sorunların emme manifoldundan olduğunu ilk kez duyuyorum. 3 usta da aynısını demişse, vardır bildikleri.
Musa Değerli
Aracınız MAF kullanıyorsa cd veya cc uyar bence.
Fiesta bile aynı manifoldu kullaniyor sonuçta seri nolar farketmez bence
Özgür Ecevitci
Forumdaki sorunlarımla ilişkili her şeyi okudum ve kontrol ettim,temizledim birçok parçayı ama değişmedi hiçbir şey ustalara anlattığımda ve baktıklarında manifold kaynaklı dediler direk ben de hiç beklemiyordum.
Çok teşekkür ederim yardımınız için.
Gurur Aytekin
Hocam maf sensörünün soketini söküp motorda değişme varmı bi dinlermisin ? Sesde rolantide değişme yoksa mafda sıkıntı vardır. Ses değişiyorsa maf çalışıyor demektir zaten.Bende manifold diye gitmiştim maf sensörü çıkmıştı üstelik hata kodu vermiyordu.
Aynı sorunlardan gitmiştim
tarihinde Gurur Aytekin tarafından düzenlendi
Özgür Ecevitci
Merhaba Hocam,söktüğüm zaman araç direk stop ediyor.
Gurur Aytekin
Maf sağlam demek ki. Geçmiş olsun tekrardan.
Özgür Ecevitci
Teşekkürler,bakalım Litvanya'dan siparişi verdim değişim sonrası durumları yazarım.
Gurur Aytekin
On 07.06.2018 at 17:40, Özgür Ecevitci yazdı:
Hocam son durum nedir ?
Ergin Özgür
On 31.05.2018 at 23:13, Gurur Aytekin yazdı:
Hocam son durum ney
Osman Usta ya uğrayıp rolanti valfini temizlettim fakat bir değişiklik olmadı, yenisini taktırmam gerekecek. 250 liralarda sanırım bu parça. bu gün yarın yenisiyle değiştiricem mecburen:(
Gurur Aytekin
Eskişehir kirazcıoğluna bi bakın escort rolanti valfiyle uyumluydu benim araçtaki rolanti valfi escort rolanti valfiydi. Kodları uyumluydu ben 145tl gibi bi rakama almıştım.
Doğukan Çoktay
2000 den sonraki modellerde rolanti valfi farklı.en pahalı olanıda 2000 model üstü rolanti valfi,96-99 model arası rolanti valfi daha ucuz.sizinki bu olabilir parça no:
  XS6U 9F715 AA ford toptancıda 216 tl
Gurur Aytekin
Kodu inanın hatırlamıyorum hocam :( Sadece dediğim gibi benim Ka’da escort rolanti valfi takılıydı.
Doğukan Çoktay
haklısın Gurur hocam escort ile ka nın aynı olmalı rolanti valfi
Bir saat önce, Gurur Aytekin yazdı:
Tuğberk Gezer
merhabalar tekrardan. çok kötü bir KA almıştım 6 ay önce sattım. korkuyor olmama rağmen yine KA alacağım galiba.Türkiye'deki en kötü KA'yı ben almışım galiba.arabanın herşeyi bozuktu ve expertize sokmuştum.muhtemelen tanıdıklardı..  ama bu sefer iyi bir KA almak istiyorum. expertize soksam yeterli olur mu ? sağlam expertiz ama tabi. otorapor gibi. eğer başka güvenilir varsa söyleyin lütfen. motoru şanzımanı çok önemli. mesela motoru %80 çıktı .bu iyi midir ? o yüzdelere güvenelim mi bilen biri açıklayabilir mi lütfen.. şimdiden teşekkürler.
