Ka - Hakkında Herşey
Bekir Polat
uyarı için teşekkürler, yalnız düşünce olarak tamponlar zaten siyah beyaz yaptığım zaman sıkıntı olacağını zannetmiyorum, tavan için problem olabilir. Emniyette bir tanıdık bulup sormam gerekecek. gerekli ise ruhsat işinede hallederiz artık, bir işlemlere başlayalım.
Tamponlar da problem yaratır. Şu an siyah değilde, lastik renginde olabilir mi mesela?
Bendekinde de indirmişler, ancak direksiyon da ağırlaşma ve çukur - tümseklerde de vuruntu yapıyor bilginize.
Hikmet bey indirmeyi amortisör değiştirerekmi yapmışlar, yoksa orjinal amortisörleri düşürerekmi, ben komple amortisör ve yay spor takımla değiştireceğim. Acaba sertlik söz konusu olurmu bilmiyorum. Vuruntular konusunda haklısınız mutlaka artacaktır. İstanbul yollarında vuruntusuz gitmek zaten imkansız her yolda mutlaka çukur tümsek yama olduğu için alıştık artık :)
şu anda araç renginde kendim boyamıştım. Pek sağlıklı olmadı, spreye doldurma olduğu için rengi tutturamadık, beyaz rengi standart olduğu ve değişiklik olsun diye istiyorum
hakan senin arabada süper olucak gibi bitmiş fotolarınıda görmek istiyorum :)
Bittiği zaman resim mutlaka eklerim, buluşma gerçekleştire bilirsek birebirde inceleriz araçlarımızı :)
Hikmet Demirtaş
Doğrudan bir ustaya götürüp, göstermedim, sadece bakım sırasında motor ustasına sormuştum, o da yayları keserek, düşürmüşler demişti. Hatta uygun fiyata kışlık 165*70*13 lastik bulmuştum cesaret edip, alamamıştım çamurluğa sürter diye...
Hikmet bey, anladım, ben şu anda 175/65/14 lastikler ile kullanıyorum herhangibir sürtme yaşamadım. Düşürdüğüm zaman için boşluk kısımları inceledim sürtme yaşamamayı ümit ediyorum. bakalı amortisörler gelince ortaya çıkacak tam anlamıyla
Barış Kalkan
arabamı bu akşam enişte gedli sarş dinamasu kömürleri bitmiş ve onunla birliklet kojektör ile kollektördü sanırım onlarda yenilendi birde kalorifer peteği hortumundan su damlaması vardı, radyatör ve kalorifer kontrol edilerek gerekli olanlar değişti vede antifiriz eklendi ufak ufak tüm sorunları çözüyorum..
Serhat Çitak
Hemde arabanın sende ustası oluyorsun :)
evet bende olmaya başladım biraz biraz, balatalar ve diskleride değiştirme vakti geldi, birde yağ değişimi geldi el atsammı acaba diye düşünüyorum. :biggrin:
Barış Kalkan
öğreniyorum ama mecbur kalmadan kendim söküp takma yapmam sanırım en iyisi ustaya güvenmek :)
aslında yağı kendimiz değiştirebiliriz gibi bir vida ile yağ boşalıyor ama yağ filtresi sanırım sökmek zor olabilir
Halil Hıdırlar
Yağ filitresi alttan motorun içinde kalıyor lift olması şart. Bu gidişle bizde bir tamirhane açacağız gibi geliyor. :)
bizim okulun inşaatında yağcılarda olan çukurdan yaptırmaya çalışıyorum ama ikna edemedim henüz olursa aracın altınada girebileceğiz, hep beraber, altttan bir motor yıkama yapmak istiyorum hafif köpükle beraber temiz olsun yahu.
Motor yıkama riskli iş. İşi bilen harici kesinlikle yaptırmamanızı öneririm. İşi bilmeyende en ucuz maliyetiniz bujil, buji kablosu ve bobinle başlıyor.
Evet doğrudur. komple ve tazikli su ile değilde motor altından balata spreyi gibi bişeyle ve fırça ile hafifçe çamurları akıtsak sorun çıkmaz diye düşünüyorum.
Erman Coşkun
Merhabalar,
98 model ford ka kullanıcısıyım, araçlarınızda kaç amper akü kullanıyorsunuz? ford yetkili servisi 60 amper dedi ve fiyat olarak 190 tl gibi uçuk bir rakam söyledi. mutlu akünün sitesinde ford ka için 44 amper uygundur yazmakta. sizce hangisini seçmeliyim? iyi forumlar..
Orjinali 44'tür, ama kapaksız 60'a kadar takabilirsiniz.
190 çok, 130-140 a mevcut olmalı.
Barış Kalkan
ben gereksiz olduğu kansındayım araç sol öndeki direk zaten görüşü kısıtlıyor dönüşlerde biirde bunu takarsanız daha kötü olabilir
Barış Kalkan
genelde sol ön direğe takıldığı için yorum yaptım tabi sizin takıcağınız yerinde görüşe etkisi olurmu bilemiyorum
Serhat Çitak
alacağınız bu göstergenin de uyum sağlayıp sağlamayacağı meçhul
Aydoğan Kalaycı
orta konsola görede hazır podlar var ikili, sağ havayastığına ayrılan yerin üzerine monta edebilirsek iyi olabilir.
tarihinde Aydoğan Kalaycı tarafından düzenlendi
Serhat Çitak
Evet bu aradığınız şey ! geçen bunla test yaptık ka araçlarımızda gayet güzel verimli bir cihaz.Dikkatimi çeken bu cihazın arabada kapsayan modellerinde ford da sadece 2006 yeni focus yazıyo olması idi bunu ka da da kullanılabilir olmasını sani beye sorarsınız
Turgut Yıldırım
Ben şu linktekini sipariş verdim montajıda kolay görünüyor bakabilirsiniz
Sadece motor ısısını ve motor devrini gösteriyor
ilan no: 82306732 sahibinden.com da farklı ürünlerde tasarlamış irtibata geçerek sorabilirsiniz.
Bluetooth OBD'ler KA'larda çalışıyor arkadaşlar. Almanızda sakınca yok bence.
