Alt Devirlerde Cansızlık, Rampada çekişten Düşme...
Özay Uçar
Özay Uçar
arkadaşlarım 2000 atiker lpg li focus 1 sahibiyim. aracı aldım alalı aracın çekişinden şikayetçiyim... alt devirlerde cansızlık, isteksizlik, gaza ağır ve geç tepki verme, uzun ve dik rampalarda çekişin çok zayıf olmasından şikayetçiyim.. şöyle ki ford escort ve megane 2 nin 4-5 nci viteslerle çok canlı bir şekilde tırmanabildiği rampalarda benim aracım ancak 3 ncü vitesle aynı canlılığı sergileyebiliyor. normaldir, iyi senin arabanın çekişi falan dediler ama escortun performansı bile focusumdan iyiyken artık bu durumun normal olmadığını düşünmeye başladım. arkadaşımdaki 2004 lpg li focus gaza basınca ok gibi fırlarken bizimki canı istemeye istemeye hızlanıyor. benzin ve lpg de durum aynı, rölantide tekleme sarsıntı vb. şikayet yok. aracın trigeri, baskı balatası, bujileri, yağ filtre ıvır zıvır 900 km önce değiştirildi. son olarak ateşleme bobini ve buji kablolarını değiştirmeyi düşünüyorum. öneriniz nedir? işe yarar mı, yoksa gereksiz yere boşa masraf mı yapmış olurum.
imkan varsa başka bir focusun maf sensörü ile deneyin eğer bobin kablo sorun gidermezse.
gaz tepkisl sorunu sensör yüzonden olabillir.
Özay Uçar
Benzinde durum nedir.. ?
değişen bir şey yok abi.... durum aynı..
bobin kablo değişimi sorunu çözer mi dersin mustafa?
Ateşlemede sorun olsa lnceden bi titreme oluyor. Tüketimde aşırılık yoksa bariz fark yaratmayabilir. ama orj parça takmadıktan sonra o farkıda hissetmeye bilirsiniz.
Özay Uçar
Yakıt tüketimi nasıl ?
en son ölçüm yaptığımda uzun yol, bagaj dolu, araçta 4 yetişkin bir çocuk, klima açık iken tüketim değeri 0,18 tl idi... lpg litre fiyatı 2,03 tl oto aygaz lpg..
kompresyona bakıldı mı belkide motor içlnde sorun vardır.
kompresyona henüz baktırmadım, burada bakan yer olduğunu da pek sanmıyorum.... bosch servis falan yok...
bosch servisi olmasada motor reflektiyeci yada motorcularda oluyor komresyon saati. ne ye göre motor açıyorlar orda :D
Özay Uçar
bugün aradım bizim ustayı, kompresyon testi yapan yer sordum... ilk önce ne dediğimi anlamaya çalıştı, sonra bozuntuya vermedi, o dediğinden yok burada abi senin araba saat gibi çalışıyor elletme motoru dedi... yarın servisten randevu aldım, birde onlar baksın bakalım.... bobine 407 tl gibi bir fiyat verdiler yalnız... :blink:
Engin Ünal
407 tl 'ye bobinmi olur ya.Samsuna git adam gibi baktır arabana ben şark görevinde çok çektim kasaplardan , adam temostatın yerini bulamadı.
o resimden sahte yada orjinal olduğu anlaşılmaz. parçacıya sahtesini götürseniz o da ayırt edemez. :) ama 100 lira civarı parçacacılrda orjinal diye satılanlar var. güvenilir parçacıdan alınırsa sorun olmaz. yani yan sanayi ye yan sanayi orjinale orjinal diyen birinden.
sahbinden.com da akgür ticaret var. ankarada bir esnaf alış veriş etmişliğim var netten. yüz yüze tanımam ama güvenlir gibi duruyor. ona bir sorun. ben izmitte bir parçacıdan aldım. onlarda dürüst gibiler. hatta önce usta gidip başka paaçcıdan 150 ye aldı. ben diğer parçacıdan 100 e aldım. 150 lik olanı iade ederken adam farkı göremedi. her ne kadar benim aldığıma sahtedir vs desede. iki bobin arasında en ufak fark yoktu.
40 bini geçmiştir heralde yeni bobin.
Özay Uçar
servise götürdüm, IDS bağlanarak kontroller yapıldı, ıds üzerinden silindir basınçları göreceli olarak kontrol edildi, yol testi yapıldı.. usta bu aracın sorunu yok dedi çıktı işin içinden... tüm ısrarlarıma rağmen motorda sorun olduğuna dair herhangi bir belirti yok denilerek kompresyon testi yapılmadı. ECU için yeni bir yazılım varmış onun yüklemesi yapıldı.. bu şekilde test et, hala memnun kalmazsan benzin pompa basıncını kontrol edelim diyerek beni yolcu ettiler.. 26 tl ücret ödedim..
26 tl ücret ne ücreti. çok az almışlar. saat ücreti daha fazla olması lzım.
Özay Uçar
devamlı müşteri olduğumdan indirim yaptılar herhalde :p, aracı başteknisyen kontrol etti... adamın yaklaşık 1,5-2 saatini aldım. iş bitince servis resepsiyon görevlisine IDS işçilik ücreti almasını söyledi... 26 tl ücret aldılar... sevdiler galiba beni :D
Özay Uçar
ama yazılım güncellemesinden sonra klima açıkken ilk kalkışlardaki titreme ve zorlanma kayboldu... :D
