Hgs Ve Ogs Hakkında Herşey
Can Karacaer
Serhan Gürbüzol
  Serkan Aktay yazdı:
06 AG 6872
Genişlet
Serkan bey,
Bu plakaya ait Özgür Başaran adına kayıtlı HGS hesabı var en son geçiş 07.07.2013 de olmuş ve 156.75 TL borç kalmış görünüyor fakat 2013 yılındaki cezaların iptal olması sebebi ile sizin cezanızda af'fa uğramış ve şu an için borcunuz görünmüyor. Hesabınız kara listede görünüyor müsait bir zamanda PTT şubelerinden bir miktar para yatırıp borcunuzun olmadığını da teyit ettirebilirsiniz  :good1:
  • Beğen 7
  Serhan Gürbüzol yazdı:
Serkan bey,
Genişlet
işte budur ya, ben bu forumu seviyorum arkadaş.Nokta atışı cevap alınmış
Serkan Aktay
Serkan bey,
Genişlet
Abiciğim çok teşekkür ederim:flowers:. Ben bir ara e devletten bakıpgörmüştüm aklıma tkılmıştı. PTT ye gidip hgs hesabınamı para yatıracağım? ne yatıracağımı onlar mı söyleyecek yoksa miktarı bilmem mi gerekiyor?
  Serkan Aktay yazdı:
Diyelim ki hgs'nizde 15 TL'lik bir bakiye var ve siz 16 TL'lik bir yoldan geçtiniz. Hgs 15 TL'yi çekip 1 TL mi borçlu kalacaksınız yoksa yüklenince tamamınımı çekecek? Neden sorduğuma gelince fiestamda hiç bilmediğim bir hgs cezam var. En son 200 Tl olmuştu. 18 TL lik bir yoldan geçilmiş ancak 13-15 lira içinde mevcut. 10 a katlamış sonra geçikme falan filan.En son 1,5 yıl önce bakmıştım :D şimdi ne olmuş bilmiyorum. Araç benim adıma ama hgs eniştenin adına. Ceza benim mi onun mu :D arabayı satsam hgs yi ödemek zorunda mıyım yoksa enişteyemi yollarlar :biggrin:
Genişlet
Konunuz birleştirilmiştir.
Serhan Gürbüzol
  Serkan Aktay yazdı:
Genişlet
Otoyolu sık kullanmıyorsanız 20 TL yatırın kalsın :good1:
  • 2 ay sonra...
Bekir Çelik
Aracımı satıp, HGS'mi motosikletimin üzerine aldım. Yedek HGS etiketim de yok. HGS'mi yeni alacağım arabanın plakasına geçirsem ve hiç HGS etiketi yapıştırmasam, maaş hesabıma tanımlı HGS bakiyemden cezasız olarak düşer mi? Plakadan okunuyor artık diye biliyorum.
Özetle: Yeni aracıma HGS etiketi yapıştırmasam, sadece plakadan okur mu? Mutlu mesut yaşar mıyız?
HGS taşınamıyor diye biliyorum ama? @Serhan Gürbüzol abi en iyi yanıtı verir.
Bekir Çelik
Genişlet
Broadway'i sattım, Vakıfbank'a gidip plaka değişikliği yaptım, motosikletimin üzerine aldım. Nasipse Cuma araç alınca da onun plakasına geçirmek istiyorum. Bu şekilde taşımayı mı kastettiniz hocam?
Aynen. HGS kullanmıyorum ama hatırladığım kadarı ile plaka değişikliği mümkün değildi.
Şöyle de olabilir sanki: Eski etiket sökülemediği için iptal oluyor, yeni etiket yeni plaka veriliyor.
Dediğim gibi, tam hatırlamıyorum. En doğrusunu Serhan abi verir şimdi.
Tahir Ak
arkadaşlar yarın bir yolculuğum olacak Akyazı otobandan Sarıyer e geçeceğim. şehitler köprüsü geçişi kaç TL acaba ona göre epttavm den bakiye yükleyeyeyim
Anadolu'dan Avrupa'ya köprü geçişleri ücretsiz. Otoban ücretini bilemiyorum maalesef.
Hgs de plaka değiştirmek mümkün.
Eski hesaba yeni etiket verip yeni plakayı sisteme giriyorlar.
Ön camda hem ogs hem de hgs yapışık ise. Serbest geçiş sistemimde ikisinden de mi tahsil edilir?
Ersen Tapan
İçinde yeterli bakiyesi olmayan ama k kartına bağlı hgs ile osmangazi köprüsünden geçebiliyormuyuz ? Yoksa limitini arttırmamız mı gerekiyor ?
Bankaya Göre değişmekle beraber işi bilen bı banka ise hgsnin bağlı oldugu hesap yada kart müsait ise geçim ücretini çeker
Ersen Tapan
  Mustafa Tüfekçi yazdı:
Genişlet
Köprü ilk açıldığında ona benzer bir mesaj gelmişti , demekki sorunsuz geçilebilir.
Genişlet
Sıkıntılı bı durum  çift çektiğini görmüşlugum var. Biri yoksa birini kontrol ediyor. İkisi varsa ikisi de çekip diğerini kontrol etmiyor gibi gibi
  Ersen Tapan yazdı:
Kgs den geçme de.. Okumuyor peşin vezne sırasına sokuyor. Ogs okuyor bipleyidiği için herhalde
Limit te yoksa aynen peşin veznesine
Hgs de
3. köprü'den gelirken OGS öttü, yine de bariyer kalkmadı. Çekmemiş. Peşin ödedim. Sonra kontrol de ettim, hesaptan da çekmemiş. E niye öttü bu meret :)
Ali Gök
Osmangazi köprüsünden geçtim 83 lira aldı ama hgs internet sitesinde görünmüyor nerden geçtim  vs. ama para olarak düşmüş neden osmangazi görünmüyor
Serhan Gürbüzol
HGS taşınamıyor diye biliyorum ama? [mention=46808]Serhan Gürbüzol[/mention] abi en iyi yanıtı verir.
Evet Sani HGS taşınmıyor ama etiket araç üzerinde gitti veya kazınıp atıldıysa başka bir otomobil için plaka değişimi yapılıp etiketsiz geçişler yapılabilir ve her geçişte cezalı ücret yazar ama plaka üzerinden okuma düzeltme yapıldığı için normal ücretine düşerek düzeltme yapılır. Birde şöyle bir durum var etiket sınıfı 1 yani otomobil ise otomobil olarak düzeltme yapılır fakat motorsikletler 6.ncı sınıf olarak geçtiği için otomobil ile fiyatları farklıdır, motorsiklette kullandığın zaman otomobil ücreti olarak fazla ücret ödemek zorunda kalınır, en güzeli iptal edilip yeni etiket almaktır.
Bildiğim eski etiket iptal, yeni etiket veriliyor ama sorar öğreniriz [emoji106]
Hangi hesapta para varsa oradan alınır...
  Ersen Tapan yazdı:
Kredi kartından destekli ise sorun olmaz, verdiğin talimata göre yükleme yapılır eksik kalırsa yine yükleme yapılır Ersen...
3. köprü'den gelirken OGS öttü, yine de bariyer kalkmadı. Çekmemiş. Peşin ödedim. Sonra kontrol de ettim, hesaptan da çekmemiş. E niye öttü bu meret [emoji4]
Fazla kurcalama öde peşin peşin
Her ikisi de gıtlak dolu ise?
Serhan Gürbüzol
Şansına bahtına o zaman :)
M.Fatih Yüce
Genişlet
Sen Mersinde bak keyfine boşver bu zengin İstanbul'lulara. Köprüden geçecek adamın ogs'side hgs'side nakit parasıda kredi kartıda olacak işte o kadar. Zenginin malı züürdün çenesini yorarmış benim gibi emekli olunca böyle oluyor işte:D
Şansına bahtına o zaman [emoji4]
Hgs etiketi çıkmazsa camı söküp atasım geldi
