Hgs Ve Ogs Hakkında Herşey
Can Karacaer
Caiz değildir, OGS gişelerinde üç tur atmadan, emniyet şeridinde 33 şınav çekmeden tövbe kabul olmaz
Sonunuz böyle olur bak,
Serhan Gürbüzol
Para konusuna girmeseydin iyi olurdu.
Kalbini kırdığım için özür dilerim.
:bravo:  :bravo:
seninle ilgili değildi yazdığım,konu sahibiyle ilgiliydi,ama alıntı yaparken benim yaptığım hata yüzünden yanlış anlaşılma oldu sanırım.sen de kusura bakma kardeşim.
:bravo:  :bravo:
Sinan Özvarlık
:D  :D  :D  Ne hgs miş arkadaş kendisi karışık kullananlarında kafasını karıştırıyor :fiuw:
Ahmet İhsan Akşen
Karışık birşey yok aslında. uygulamadan kontrol ediyorum ben. Kaçak yazıyor bazen ama normal kesiyor hep :)
Sinan Özvarlık
Bazende normal geçiş diyor ama en uzak mesafeyi yazıyor  :biggrin:
Ozan Şimşek
Arkadaslar selam, hgs etiketini ptt ve banka disinda berelerden alabiliriz ? Bayramoncesi kacak gecis yapicam daha sonra stickeri alicam buyuk ihtimal ...
Ben HGS kartı alalı 15 gün oluyor. Hiç kullanmadım ama PTT'deki adam cama yapıştırmanın anlamının olmadığını bütün geçişlerin önce kaçak değerlendirilip sonra kamera kaydından plaka okunarak bakiyeden düşüldüğünü söyledi. Saçma geldi ama yeri gelmişken öğrenelim bakalım. :unsure2:
Evet çok saçma.
Çünkü resmen okuyor.
Ha okuyamazsa manuel bulunuyor plakadan.
Furkan Tanrıveren
öncellikle istanbula gideceğiniz için allah sabır ve kolaylık versin hgs etiketini cama mecburen yapıştırmak zorundasınız hgsyi hiç görmezse sıkıntı üzerine sıkıntı açıyor.Geçen hafta istanbula gittim hgs var aktif kullanılıyor fakat her geçiste sarı yakıyo ceza yazıyo onun sebebide 20tlnin altında bakiye olduğu içinmiş ama sıkıntı yok sabah ceza yazıyo akşam bakiyeden düşüyor.Özellikle internetten hgs üzerindeki plakanın doğruluğu çok önemli mazallah sıfır yerine "O" harfi yazdılarsa ilerde başınız çok ağrıor.Şayet başıma geldi ordan biliyorum.
Okuyucu okuyamayınca kaçak geçiş oluyor tabi :D
OGS alın, kafanız rahat etsin.
Volkan Dinçel
HGS etiketinden çekinmenize gerek yok :) bir parça pamuk ve asetonla ön camdan kolayca sökülebilir..yada yapıştırmazsanız arkadaşların dediği gibi bakiyeden düşer..
Ahmet Kaleli
Ben HGS nin yapışanından değil de kartlı olanından aldım.
Sami Demirpaz
Son 2 aracımda da HGS kullanıyorum, HGS yi etiketinden sökmedim izole bank ile cama tutturdum.
1. amacım yerini doğru yapıştıramazsam değiştirmek kolay olmasıydı ki Clio'da 3. seferde doğru yeri bulabildim. Corsa'da ilk taktığım yer oldu..
2. amacım ise yeri geldiğinde izole bandı kaldırıp camı silebilmekti.
Sistemden de takip ediyorum sürekli okuyor, kaçak geçiş sayıp gece normal geçiş olarak düzeltmiyor.
Ali Ozan Yurtsever
Mert arkadaşımın dediği gibi en kötü geçerken hgs den cama yaklaştırın elinizle. .
Sami Demirpaz
Garanti'de malesef kartlı olanını bulamadım, bizde hep yapışkanlı sticker olan var dedi.
Alacağim bu HGS etiketini yada Kartini ön cama yapistirmak zorundamiyim acaba ? Pek şehirler arası yol yapan birisi degilim kendi aracım ile. O yüzden Cama yapiştirmak istemiyorum. Yapiştirmak istemediğim gibide çekiniyorum okurmu okumazmı diye.
Uzun süre ogs kullanmış sonra bir dönem hgs ye geçmiş fakat dayanamayıp tekrar ogsye geçen birisi olarak söyleyeyim, hgs 10 geçişin neredeyse yarısında okumuyor zaten, o sırada kaçak geçmiş oluyorsunuz fakat 1 saat sonra bakiyenizden normal ücreti düşüyorlar ceza yemiyorsunuz o nedenle cama hiç yapıştırmayın gerek yok yüksek oranda cama yapıştırsanız da okumayacak zaten :)
İsa Acar
Ya benim gibi uçlarından bant ile tutturun ya yanınızda birisi varsa geçiş esnasında parmakları ile cama dayasın yada şunu alın...
http://www.hepsiburada.com/autocsi-pratik-hgs-kabi-cok-amacli-kullanim-p-OTCSA20315
HGS aldığımda bunu bana ücretsiz vermişlerdi, serçe parmağı tırnağı kadar bir çift taraflı bant var üzerinde, onunla cama yapıştırdım, sıkıntısız çalışıyor...
Kesinlikle OGS al kafan rahat etsin, hgs olunca insan tribe giriyor her geçişten sonra internete girip kontrol etme ihtiyacı duyuyor insan şahsen ben kafaya takıyordum ogs ye geri döndüm şimdi rahatım
Atakan Ulusoy
Ben etiketi geçiş esnasında hız, devir göstergelerinin Üzerine camdan görünecek şekilde bırakıyorum okuyor sonra çekmeceye koyuyorum. Nede olsa İstanbul'da oturmuyorum ve şehirler arası o kadar gezmiyorum.
Ahmet Kaleli
Evet şehirler arası yolculuğu sık yapmayan biri için yılda bir veya iki kez çıkacağı yolculukta OGS veya HGS olmasının fark etmeyeceğini düşünüyorum...
İsa Acar
OGS ile HGS arasındaki fark nedir arkadaşlar, çalışma prensibi olarak, OGS varken niye HGS çıkardılar ki?
Ayhan Onaran
Arkadaşlar ben aracı aldığımda camında HGS etiketi yapışıktı.Hala da sökmedim ben. Onun içinde bakiye var mıdır yada üstüne devam edilebilir mi ? Plakaya göre mi isime göre mi çalışıyor bu sistem..
2009 da ogs aldım,üzerine bu 5. arabam.aynı ogs yi plaka değişikliği ile kullanıyorum.en iyisi ogs.fakat ogs nin depozitosu var.hgs 5-10 tl karşılığı alınıyor,ogs için ise denizbank şöyle yazmış:
OGS cihazına sahip olabilmek için cihaz bedeli olan 40 TL + BSMV ,depozito tutarı olarak 20 TL ve otomatik yükleme tutarını yatırmanız yeterli olacaktır.
cevap bir üst satırda.depozito farkı.ogs nin ilk alımı masraflı olduğundan hgs ye geçiyor insanlar.
