Hgs Ve Ogs Hakkında Herşey
Can Karacaer
Emin Önal
Abi belki konunun içinde vardır ama okuma fırsatım olmadı dün hgs den girip önümdeki tır yüzünden biraz da dalgınlıkla ogs den çıktım yanlışlıkla.kaçak geçiş 148tl yazdı.ne yapmam lazım ?
Serhan Gürbüzol
Bir şey olmaz Emin, HGS hesabın olduğu için senden bu geçişine istinaden sadece bir defa en uzak mesafe ücreti alır oda tahmini 13 - 14 TL gibi bir şey olur, ceza gelmez.....
Emin Önal
Bakiyem olmayabilir bu sıkıntı yaratır mı peki abi ? Yukleyince mi düşer ? tarihinde Emin Önal tarafından düzenlendi
Serhan Gürbüzol
Yükleme yapmadan ekrandaki gördüğün miktar ceza olarak gelir, hemen yükleme yapman lazım Emin...
Emin Önal
Yarin hemen ptt den yükleteyim abi,teşekkürler [emoji6]
Arkadaşlar aracımı satınca cama apıştırmadığım hgs kartım bende kaldı. İçinde 40 tl bakiye var nereden baksanız. İçindekini nasıl alabilirim ya da yeni araç alınca ona aktarabilir miyim ?
Postaneden paranıda alabiliyorsun, yeni araç alırsan onun plakasına kayıtlı yeni Hgs ye de aktartabiliyorsun..
Ramazan Çetin
Bir ptt memuru olarak sorunu cevaplayım .Etiketini dediğin gibi yapıştırmadıysan herhangibir ptt şubesine git bilgi güncellemeden plakayı güncelleyebilrisin yeni aracına tanımlayabilirsin(tabi yeni aldıysan). Ha yok şu anda yeni araç almıycam diyosan etiketi iptal ettirirsin ama içindeki bakiyesini  en erken 1 ay sonra alırsın.Ha o da yok onu iptal edip yeni alayım dersen 1.sınıf hgs etiketini alırken 35 tl (min) ödersin eskisindeki bakiyeni oraya aktarırsın bundaki zararın sadece 5 tl  etiket ücreti olur
Bu arada şu hgs nin kartlı versiyonları her bi merkezde yok zor bulunuyor biraz
Adem Kazıl
eski aracımın üzerindeki hgs yi iptal edip yeni plakaya aktardılar etiket vermediler plakadan okuyacakmış artık.
Furkan Avcı
Zaten HGS yi okumaz ise plakadan bulup düşüyor. Bu durumda cama yapıştırmak, boş yere uğraşmak çok mantıksız geliyor bana.
Bilseydim cama yapıştırmazdım. Okumazsa okumasın bir hafta içinde plakadan bulup bakiyeyi düşüyor, yeter ki tanımlı etiket olsun.
Ahmet İhsan Akşen
Ben Ümraniye den girdim Sultanbeyli den çıktım giriş yok yazdı 13 küsür lira kesti. Bi işi düzgün olsun şu karayollarının.
Furkan Avcı
Sonra düzelir o ;)
Ahmet İhsan Akşen
Android uygulamasından baktım sıkıntı yok gibi :)
  • 5 hafta sonra...
Selamlar,
Malumunuz plakayı 34 e çevirdim ve plaka daha önce fiat ducato ticari araç üzerinde idi. Hgs almak istediğimde bankamdan şöyle bir uyarı alıyorum
'Plaka için daha önce 1. sınıf harici bir sınıf ürün satışı olmuş bu yüzden bu uyarıyı alıyorsunuz.
Müşteri 444 11 17 kurum çağrı merkezinden önceki satış için bilgi alıp o ürünü iptal ettirmeden yeni ürün satamazsınız.
çağrı merkezini aradım yoğunluk var daha sonra arayın diyip bekleme sırasına bile almıyor, ana menüye aktarıyor sinsi yanıt sistemi.
Serhan Gürbüzol
Ahmet bey, Karayollarının bu sistemle bir alakası yok PTT nin sistemi olup bakım ve arızaları PTT nin taşeronu tarafından yapılmaktadır.
Selamlar,
Köksal bey aracı aldığınız kişi HGS etiketini iptal ettirmeden aynı plakaya ikinci bir etiket verilmez, eski sahibi ile iletişime geçip iptal etmesini söyleyin ki sizde adınıza yeni etiket alabilesiniz....
Serhan abi eski sahibini nasıl bulacağım ki? plaka değişmiş, emniyete gidip sorsak söylerler mi acaba? bir de vatandaş belki iptal ettirdi(niye iptal ettirmeyip parasını içerde bıraksın ki) ama sistemde henüz bakiye iadesi yapılmadı o da olabilir mi?
ogs ye 60 tl vermek istemiyorum. hem de hgs yi kendi bankamdan takip edebiliyorum sürekli.
Serhan Gürbüzol
Şimdi genelde bakiyesi az kaldığı için kimse iptal ettirmek istemiyor yani gidip PTT de rezillik yaşamak istemiyor bu yüzden bu aksaklıklar oluyor. Trafikten olabilir evet bulunabilir, OGS zaten alamazsınız çünkü bankalar vermiyorlar artık. HGS almak zorundasınız yani...
Ramazan Çetin
Furkan bey evet yapistirmanin anlami yok ama bizim vatandas bu sekilde gecerken ekranda kacak gecis yazinca solugu bizim yanimizda aliyo (camda etiket varken veya yokkende ama araca tanimliyken ) sonucta bi ton laf analtiyoruz musteriye.yoksa hic bi problemi yok hgsnin ister yapistirin ister yapistirmayin
Ramazan bey bana ne önerirsiniz? ptt den halledilecek bir durum mu? (çağrı merkezi hala yoğun)
Ramazan Çetin
Koksal bey plakaniz nedir burdan veya öm olarak gonderebilirmisiniz
Serhan Gürbüzol
Bende özelden istedim ama dur bakalım hangimiz şanslıyız acaba Ramazan :D :D
34 U U 18 atmışaltı özelden de yolladım :)
Serhan Gürbüzol
Köksal, plaka sahibinin isim ve telefonunu özelden gönderdim, görüşüp çözebilirsin. Kolay gelsin....
