Hgs Ve Ogs Hakkında Herşey
Can Karacaer
İnan Çınar
merhaba, ogs kgs hgs vb. bilimum geçiş için gerekli sistemlerden hiçbirine sahip değilim. almak için 1 hafta zamanı da aşmış durumdayım.  ileride kullanacağı bir yer de yok... nasıl bir yol izlemem gerektiği konusunda net bir cevaba ulaşamadım. mutlaka hgs almam gerekir mi? bu kaçak geçiş bana minimum ve maximum ne kadara patlar?
Serhan Gürbüzol
İnan bey, başka bir yerde kullanmayacağınız için almayacağım diyorsanız size gelecek olan tebliğgatta yazan miktarı ödeyeceksiniz başka bir yolu yok maalesef. Ödeyeceğiniz miktarda zaten resimde mevcut, tebliğgatı bekleyin gelince yatırırsınız......
Emrah Akdoğan
Bende ise iki kere Camlica ' dan girdigimi gormeyip Kurtkoy cikisimi okudu tam ucret aldi sanki Ankara'ya gitmisim gibi.
Bende o yesil isigi gorene kadar yavas yavas geciyorum.
bu sadece arkadan gelen trafiği yavaşlatmaz mı? yeşil yanmazsa geri gelip tekrar geçemezsiniz sonuçta.Bazı araçlar geçerken durma noktasına geliyor nerdeyse ve bu akan trafiği büyük tehlikeye sokuyor doğrusu...
Sami Demirpaz
Hızlı geçince okumuyor yavaş geçince okuyor, tabi okumadığıda oluyor veriyoruz 14 tl en uzun yol tarifesini. Bende sevmiyorum durup arkadaki adamın sellektörünü görmeyi ama hızlı geçince okumuyor malesef.
Emrah Akdoğan
problem olabilir cihazda ben 60-70 le geçiyorum en yavaş, bir sıkıntı yok.
İsmail Avcı
En uygun hgs'yi nereden veya hangi bankadan alabiliriz.
ben bankasya kullanıyorum almak ücretsiz zaten,içine para doldurmak falan da yok kullandıkça kredi kartından kesiyorlar
Emrah Akdoğan
Giselerdeki hiz siniri 30,yani 10lada gecse kimse birsey diyemez...
Mehmet Mert Erdogan
tabi haklısınız 10 la geçelim ki trafik bahçelievlere kadar uzasın. istanbul trafiğinde yapılan bir dur kalk veya frenin o silsile ile 1-2 km arkaya kadar tepki oluşturduğunu belirteyim. bu sebeple yoğun saatlerde yapılacak bu türden (30la geçmek gibi) gereksiz harekeler bir çok kişiyi etkiler.
Aydın Sert
Değerli abilerim ve kardeşlerim birşey danışmak istiyorum;
Şimdi ben buradaki Ziraat Bankasından OGS cihazı almıştım bir kaç yıl oldu ve kredi kartımdan otomatik ödeme talimatı vermiştim. 2 ay önce kredi kartımı iptal ettirdim ve gişelerden hiç geçmedim ondan sonra. Şİmdi sorum şu;
1- Ben Sinop'taki Ziraat Bankasından OGS cihazını iptal ettirip içindeki bakiyemi alabilir miyim?
2- HGS etiketi almak istiyorum, kredi kartına talimat vermeden alabilir miyim?
Teşekkürler.
Aydın Sert
Bankada hesap da varsa kredi kartına talimat vermeden alabilirsin.
Bu etiketi KGS gibi doldurarak kullanamıyor muyuz?
Aydın Sert
Ben kendi etiketlerimden söyleyeyim. Önce PTT'den almıştım. Araca yapıştırdım. PTT şubelerinden yükletiyordum plakayı söyleyerek. Bitince zaten kaçak geçiş diyordu. 7 gün içinde tekrar yükleme yapıyordum cezasız düşüyordu.
Sonra Garanti'den aldım yeni aracımıza. İnternet şubeden başvurdum. Eve geldi etiket. Bittikçe internet şubeden hesabımdan para aktarıyordum.
Yani bankalarda biraz farklı, PTT'de farklı. Nihayetinde antığı aynı KGS gibi. KGS varken HGS saçma oldu zaten ama devletimizin işleri işte. Bari OGS'yi de kaldırsınlar da artık tüm gişeler standart olsun, beklemeyelim.
Teşekkür ederim cevap için, sanırım PTT'den alacağım.
Bedri Baki
Ben de bankasya kullanıyordum ama kart ücreti yok diyerek millete bir sürü kart dağıttılar, sonra da 30 tl kart parası almaya başladılar, ben de kartımı da, hgs mi de iptal ettim. Bankasya ile çalışmıyorum. Onun için başka bankadan alacağım.
Ahmet Kalkan
OGS ne zaman kaldırılacak acaba ? OGS yi iptal edersek içindeki bakiyenin akıbeti ne olur ? :)
tarihinde Ahmet Kalkan tarafından düzenlendi
Tahir Öztan
iyi günler aracımın ön camını değiştirdim.tabiki doğal olarak hgs etiketinide sökmüşler geride takılmıyor.ne yapmam lazım ptt yenisini veriyormu..
Tabiiki, yenisini alabilirsiniz. Eskisini iptal ettirmeniz gerekecek.
Tahir Öztan
peki ekstra bir ücreti var mı direk aynısından alıp kullanamıyor muyum
Yenileme ücreti ödeyeceksiniz. Direkt aynısından alacaksınız zaten, farklı bi tipte vermiyorlar :)
Tahir Öztan
benim bakiyem var zaten 27 tl falan var içinde.o zaman sadece yenileme 5 tl vereceğiz değil mi
Geçen seferki gördüğüm hataları bildirmiş düzeltilmesini istemiştim.. Kısa sürede düzeltilmişti. Bu seferki gördüğüm hatayı bildirmedim, yine kısa sürede düzeltilmiş..
Bir daha bildirmeyeceğim..
Ahmet Kapdan
Olurda cama yapıştırmış olduğunuz HGS etiketini camdan ayırmanız gerekirse  ( x bankasından almış olduğum ,aidatı sebebiyle kapattıdığım karta bağlı olduğu için iptal edilen hgs için ben yapmak zorunda kaldım )  Yüzyılın icadı olan WD40 bu işte de çok başarılı bilginiz olsun.
Tahir Öztan
anlamadım
anlamadım
Niğdeden girdim, Tekir'den çıktım... Sorun yok..
Tekirden girdim, Niğde'den çıktım.. Eve geldim internetten baktım, en uzak mesafe yazmış, Tekir girişini okumamış.. Adana'dan girmiş gibi hesap yapmış..
Müdahale etmedim, şimdi aklıma geldi, baktığımda düzelmiş olduğunu Adana girişinin Teklir girişi olarak düzeltildiğini gördüm..
Aydın Sert
Cevabı görünce ilk başta ben de anlayamadım, forumdan biri kural dışı bir ileti yazdı da Mehmet abi uyardı sandım :sandalye:
  • 3 ay sonra...
Akan Belen
Günaydın forum ahalisi :)
Sabah sabah başıma gelen durum.Hgs bakiyem bitmişti hatta çıkışta yetmemişti bende bu sabah internet üstünden biraz bakiye yükleyeyim dedim şu adresten
https://hgs.epttavm.com/
Ancaaaak işin kötü kısmı plakayı yanlış yazdım  :( sonunu 559 yerine 556 yazdığımı ödemeyi onayladığımda farkettim.Bu durumda yapacak bir işlem varmı acaba yada ne yapmak lazım.Yoksa soğuk bir su mu içmem gerekecek.
