Bu da Benim Connect
Uğur Kamil
Sarp D. Uygur
Bi-xenon yapınca aslında far yıkamanın olması gayet işe yarar olabilir. Düşünmek lazım bunu da, görüntü olarak da çok yakışmış fıskiyeler..
Uğur Kamil
Muayneden geçmeye yeterli olsa hiçç düşünmez direk aktif hale getiririm ama o kadar masraf edip ayda yılda bir kullanmaya değermi o tartışılır. Görüntü olarak dursunlar şimdilik. Muayneden far yıkama çalışmıyor diye kusur yazmazlar herhalde :D
Farklı Olmuş başarılı  :bravo:
Teşekkür ederim. Sona doğru yaklaşıyorum. Kismetse yaza daha güzel olucaz, havalar düzelsin tamponlar aynalar kapı çıtaları vs boyanıcak..
Eline sağlık uğur hocam senin yiğidi uzaktan gördüm ama bir gelip tanışmak nasip olmadı fırsatın olursa atla gel batuma senin yiğidi doyuralım 1.94'ten. güle güle kullan.
Uğur Kamil
Teşekkür ederim.
Batuma gösterişli veya pahalı araçla dolaşmak biraz sıkıntı, kulağıma kötü olaylar çok geldi arabamla geçmem oraya(gerçi biraz düzeldi gibi artık).
Öyle uzaktan görmekle olmaz, yakından görüp bir çayımızı içip tanışmak lazım  ;) Hafta içi gündüz vaktim olmuyor işten ama gece herkese kapım açıktır.
Teşekkür ederim.
Rahat olun uğur hocam o sıkıntılar eskidendi şimdi 24 saat polisler dolaşıyor zaten öyle bir durum yaşansaydı ben araba almazdım. İnşaallah niyetim var ama sürekli bir meşgaleyle gelip geçiyoz o taraftan içeri girme fırsatı bulamıyorum vakit dediğinde yerinde durmuyor ama niyetim var.
İbrahim Can
Bu nerden aklına geldi be abi :)
Görünüm olarak güzel durmuş valla :):nazar:
Sarp D. Uygur
Sen şimdilik çalışır yap, ilerde bir yolunu bulur otomatik eğim algılayıcı sistemini de entegre eder paşa paşa geçeriz muayeneden :D
Uğur Kamil
Uzun zamandır aklımdaydı. Hatta bir ara konu bile açmıştım foruma aktifçalışır far yıkama için neler lazım diye. İşten erken çıkınca canım sıkıldı ne yapiyim diye düşünürken aklıma bu geldi aldım uyguladım 30 dk'da düşünüp parçaları alıp montajını yaptım  :biggrin:
Adamlar kabul etmiyorki sonradan takılanı orjinal donanımında olucak diyor otomatik eğim kontrol sistemi.
İbrahim Can
Bu eklentilerde tek connect maşallah bende satmasam çok şey yapardım focusa kısmetmiş[emoji4]
Uğur Kamil
Teşekkür ederim İbrahim.
Tek olma konusunda iddiam yok sadece kendi  zevkime göre farklı bir araç yapıyorum.
Senin Focus'unda maşallahı var aklımdakı Focus olmuş kismetse bende topliycam ilerde birtane.
İbrahim Can
sağol abicim inş gönlüne göre kısmet olur. :flowers:
Sarp D. Uygur
Zamanında mail atmıştım Tüvtürk'e, xenon farlar için uygulamanız ve prosedürler nelerdir diye, gelen cevaba göre sanki "yapabilirseniz öyle geçer" gibi bir izlenim oluşmuştu bende.
Gelen yanıt şu şekilde;
Araç muayenelerinde TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında aşağıdaki yönetmelik ve uygulamalara göre muayene hizmeti verildiğini belirtmek isteriz:
* Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik
* 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
* Karayolları Trafik Yönetmeliği
* Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik
* Avrupa Birliği Direktifleri
* T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanan Araç Muayenesi Kusurlar Tablosu
Xenon farların Ağır Kusur olarak değerlendirilmesi, 01.01.2012 tarihi itibariyle T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanan kusurlar tablosu ile birlikte başlamıştır..
Aracınızın orijinalinde xenon far sistemi mevcut ise bu durum kusur olarak değerlendirilmez.
Xenon farlarla ilgili detayları 76/356 AT yönetmeliğinde bulabilirsiniz.
Ancak, orijinalinde olmayan sonradan montajı yapılan ve uygun olmayan xenon far sistemi olan araçlarda genellikle otomatik far ayar seviye sezicileri montajı yapılamamaktadır. Bu nedenle Xenon Far otomatik seviye sezicisi olmayan araçlar için aşağıdaki şekilde kusurlar verilmek sureti ile kusur derecelendirmesi yapılır.
Gaz deşarjlı far (xenon):Far yükseklik ayarlayıcısı yok             Ağır Kusur
Gaz deşarjlı far (xenon):Far yükseklik ayarlayıcısı çalışmıyor    Ağır Kusur
Saygılarımızla,
TÜVTÜRK A.Ş.
Bence halen umut var, ama 7-8 bin lirayı buluyor denilen otomatik eğim algılayıcısının (far seviye sezici denilen sistem) sonradan monte edilmesi mantıklı mı değil mi şu aşamada tartışılır :)
Uğur Kamil
Araçta sonradan bu özelliğin olup olmadığını nasıl test edicekler peki? Farı açınca farın yukarı aşa hareket yapmasından anliycaklarsa o iş basit otomatik far yükseklik ayarına küçük bir devre baglanıp farlar ilk açılınca yukarı aşa hareket etmesi sağlanır  :biggrin:
Geceuçusundan biri sormuştu bu uygulama yapıldıktan sonra gerekli onay belgelerininde alınması gerekiyordu muayneden geçmesi için.
Uğur Kamil
Herzaman gezmek olmaz birazda yatalım dedil.
Merkezde 2 günde toplamda 50 cm kar yağdı.(resimlerdeki araç üzerindeki kar 1 günlük, hergün siliyorum) Kar seviyesi tampon hizasının altına inene kadar aracı yerinden oynatmayı düşünmüyorum. Yollar orjinal tamponu veya liplerini kıranlarla dolu  :D
Her sabah 10dk çalıştırıp Allaha emanet edip işe gidiyorum aracımı.
Kango ve Master'de işyerinde kullandığım araçlar.
Kango'nun sadece önlerde kar lastiği var, el freni ile güzel yanlayarak gidiyor  :D
Master'in 4 lastiğide kar lastiği. 2 araçta 2 gündür sorun çıkartmadı karda.  :good1:
tarihinde Uğur Kamil tarafından düzenlendi
  • Beğen 6
Uğur Kamil
İyi yağmış be Maşallah :D< :D>
Bu kadarını tahmin etmiyorduk. Belediye ara sokakları daha yeni yeni açmaya başladı 3 gün oldu.
Maşallah, Uğur donmasın :)< :)>
Kış bakımı yapılmış ve hergün 10 dk çalıştırıyorum. Maşallah yaz günü gibi kolaylıkla çalışıyor.
Şimdi ayderde olmak vardı
Servet abi ayderde ve bizim köyde 1.5 m cıvarı kar varmış.
Ercan Ayas
Kardeşim ilk önce maşallah diyorum aracına allah kaza bela göstermesin sorunsuz sıkıntısız kazasız sürüşler dilerim. Ellerinize sağlık çok güzel olmuş connect. Bende nasipse temiz bir tane bulabilirsem ilk işim gelip sizi Rize de ziyaret etmek olacak daha yakından görüp görüş almak isterim saygılarımla...
Uğur hocam geçen dükkana uğradım dağıtımdaymışsın nasip olmadı telefon numaranı aldım.
