Mondeo 3 - Jatco Şanzuman, Artıları/ Eksileri
Murat Burak Aslan
Jatcoyu okudukça aklıma bazı sorular geliyor: Jatco lu araç artık üretilmiyor mu? Üretilmiyorsa nedeni ne olabilir? Eğer üretiliyorsa Kullanıcı yorumlarına göre bu kadar sorunsuz bir sistem neden iyi bir reklamla diğer kullanıcılara anlatılmaz?
Artuk daha verimli şanzımanlar üretiliyor. Performans kayıpları daha az.
Jatco, mükemmel olsa da 2000 yılının teknolojisi.
Zamane şamzımanlar çok verimli ama ömür kısmını bir çoğu hala aşamadı, dsg dahil.
Alper Topkara
O zaman komple açıldı şanzuman yani.
Tabiki komple açıldı. Zaten 1 dakika sürmedi açılması ömrümde bu kadar kolay bir şey görmedim . Motorda ayrılıp yere alınması zahmetli is. Keşke kolay sökülebilir bir yerde olsa şanzıman. Inanin hepimiz yağ bakımında şanzıman açar yağ ve filtre değiştiriZ. 10 bin de bir
Osman Bilgin
geçmiş olsun, ne kadar sıkışmış o araya?
2001-2007 hep aynı jatko şanzuman kullanıldı dii mi?
tarihinde Osman Bilgin tarafından düzenlendi
Mehmet Kaya
Kendi konusunda tüm detayları olacaktı. Oraya bakabilirsiniz. Tahminim 1500 civarı olacaktı.
Evet aynı vites kutusu
Alper Topkara
Bu sayfayı karıştırmay a lim görsel çok detaylari Mayıs maddi kaygı ile pek yapamadım ama anlattım.
Fatih Avcı
Merhaba arkadaşlar ,
benim evimin oldugu yer hafif dik bir rampa o rampadayken aracı r konumuna geririm ani gaz vermemde (arada olan birşey) araba hafif kendini ileri salıyor ve aniden geri tak diye sanzumanda ses oluyor. sizce sebebi nedir.
Mehmet Kaya
Bizim şazumanda da oluyor. Çok dik olduğu için araç öne gidiyor geri biraz sert çıkmak istediğinde sanki boştan vitese geçmiş gibi his uyandırıyor.
Bu yaptığınız normal değil.
Bu hareketi ne ileri geri kalkarken yapmayın.
Böyle durumlarda önce freni yavaş yavaş bırakın, konvertör dolsun. Sonra freni bırakıp, bir iki saniye sonra gaz verin.
Işıklarda falan kalkarken de ani fren bırakıp ani gaza yüklenmeyin.
Önce freni bırakın, iki saniye sonra gaza basın.
Geri kaçacak diklikte ise el freni kullanın.
Süha Demirtaş
+ olarak frene basarken aynı anda gaza basıp deviri biraz arttırabilirsiniz.
Fatih Avcı
Supersiniz abiler bundan sonra dikkat ediyorum. Hatun da arabanin onunu tiklamis yarin birde onunla ugrasicam =/
Serkan Toker
Boşa atıldığınıda ilk defa görüyorum
 Bunu artık daha kolay denk getirebiliyorum.. Araba tam vites değiştirirken ayağımız gazdan çekersem bir düşünüyor sonra herhangi bir vitese geçmeden salıyor yokuş aşağı.. :)  Ama her zaman değil, onun da keyfi yerinde olursa.. Bazen istem dışı boşa atıyor ama onun sebebini veya tekniğini bulamadım henüz..
  • 6 ay sonra...
Mehmet Pınar
Mehmet abi ne eziyetler çekmişsin.Hem şanzumanı anlamak,hemde anladığını millete anlatmak için. :D  :D
  • 6 ay sonra...
Fatih Orbay Sönmez
Arkadaslar bir sorum olacak 2005 sonrasi 2.0 dizel mondeolarda kullanilan şanjıman jatco mudur. Bir arac var. Almayi düsünüyorum 2006 model muhtemelen 2005 sonu triptonik vites. Sahibi şanjımanın jatco olmadigini durashift oldugunu söylüyor. Jatcolarin sıkıntılı oldugunu falan soylesi. Durashiftin cift kavramali oldugunu vites gecislerinin hissedilmedigini jatcolarin gecislerinde vuruntu oldugunu söylüyor. Kafam karisti lütfen yardimci olurmusunuz. Mehmet Öyürek bey Çağlar Bayur bey ve diğer arkadaşlar bilgilerinize ihtiyacım var
Tahir İlter
Bu kadar orjinal sallanabilirdi. Aracın sahibini tebrik etmek lazım.Rampa aşağı salmış ne var ne yok uydurmuş.
  • Beğen 6
Adam Jatco'yu kötülerken kendi aracını kötülemiş:)
Saygılarımla.
Bilimum küfürler döküldü ağzımdan gayri ihtiyari :D
3 kasa dizel tüm mondeolardaki (2001-2007) şanzımanlar jatco'dur.
Tork konvertörlü taş gibi şanzımandır.. Kolay kolay şanzıman bozulmaz.. 250 bin civarında tork konvertörü kaçırmaya başlayabilir, Onun da en kötü şartlarda toplam masrafı 1000 lira civarındadır..
Tahir İlter
Artık 2015'ler de Jatco :)
Fatih Orbay Sönmez
Tam bilgim olmadigi icin soruyorum aractaki jatconun arizalanip sonrasinda durashiftle degismis olma ihtimali varmidir
Tahir İlter
Böyle bir değişiklik için bir çok parçanın,araç yazılımının değişmesi lazım. Pek mümkün değil bana kalırsa.
Fatih Orbay Sönmez
Sagolun bilgiler icin 195000 de 2006 model yaziyo ama ilk muayene 12/2008 de muhtemelen 2005 sonu. Yakit tüketimi ne civardadir.
Mümkün değil...
Övdüğü şanzıman jatco :)
Tahir İlter
Antalya'da kullanacağınızı var sayarsak motor çabuk ısınır o iklimde. O üyzden yakıt tüketimi çok üzmez sizi.
Fatih Orbay Sönmez
Aklima birde esp takildi resimler tam net degil arac titanium modeli sony cd calarin altinda sol tarafta iki düğme var soldaki düğme bos sagdaki dolu ama ne oldugu net olmadigi icin anlasilmiyor. Şimdiki kullandigim 98 ghia mondeo da o dugmede tcs var üst kasada da aynisimi dir
Yani aslinda forumda okudum ama kimi 2006 dan sonra standart diyo kimi opsiyonel diyo hangisi dogrudur.
tarihinde Fatih Orbay Sönmez tarafından düzenlendi
