Kaza Haberleri
Furkan Esgin
Çözüme git Misafir tarafından,
Erhan Doruk
bende başkasının hatası yüzünden birkaç kaz atlattım. Hepsinde şansım yanımdaydı ve kurtuldum. Gideceğimiz yere birkaç dakika önce gitmek için kendimizi ve trafiği tehlikeye atmaktan vazgeçmemiz lazım. Eğitim şart :D
Uğur Çakmak
Allah kimseye göstermesin.
Işıklarda meydana gelen kazaların çoğu; sarı yanıyo hızlanayım geçeyim yada sarı yanıyo yeşili beklemiyim geçeyim mantığından meydana geliyo.
Şu sarı ışığın ne demek olduğunun sürücülere daha iyi anlatılması lazım.
Hiç bir kavşağa hiç bir şekilde girerken hız artırılmaz hatta mutlaka azaltılır..
Işıkta geçen biri olabilir, itfaiye, ambulans, polis gelebilir..
Dün akşam saat 17:30 civarında bende neerdeyse kaza yapıyordum.Yenimahalleyi Belediyesinin önünden İvedik Metrosuna doğru gidiyordum.hızım 40-45 km arası.Yeşil yanıyor ve daha 15 saniye vardı.tam ışığı geçtiğim anda karşı taraftan (İvedik metrosundan belediye ye doğru gelen) birisi yasak olduğu halde u dönmeye kalktı.yola dik vaziyete gelene kadar döndü ondan sonra beni farkedince tam yolun ortasında durdu.bir anda frene basıp refleks olarak sağa kırdım.allahtan sağdan gelen yoktu.mesafe az olduğu için durma şansım yoktu.sağa doğru geçtiğimdede 3-4 tane çocuk karşıya geçmek için yolun sağ şeridinin ortasına kadar gelmişler.onlara gelmeden durabildim.hızım biraz daha fazla olsa ya arabaya yandan vururdum yada çocuklara çarpardım.Durduktan sonra diger arabadan genç bir çocuk indi özür diledi bişey var mı dedi.
Erhan Doruk
belirttiğin yerden sık sık geçiyorum, burası ilginç bir kavşak , yeşil yansa bile sağa sola iyice bakıp geçmeni tavsiye ederim. yukarıdan gelen araçlar bazen kırmızıda durmayıp direk geçebiliyorlar, belirttiğin yerden u dönüşü yapmak isteyenler oluyor. hatta geçen haberlerde Ankara"da mobese sistemi devreye girdi, kameranın yakaladığı kazalar haberinde burada olan 2 kaza vardı.
bende sürekli kullanıyorum orayı abi dediğin gibi yukarı caddeden gelen ler olabiliyor.geçerken oraya baktım ama u dönmeye kalkanla ilk defa karşılaştım.kıl payı atlattım ama.
Yiğitcan Coşar
Belki konuyla çok alakalı değilde ışıkta dururken yanıma gelen otobüs kamyon minübüs gibi araçların şöförleri özelikle mi yapıyor bilmiyorum ama hem görüş açımı kapatıyor hemde ışığı görmemi engelliyor. Ben biraz ileri gidiyorum onlarda gidiyor biraz daha gidiyorum onlarda gidiyor birde gözümün içine bakarak yapıyorlar. Bir gün açıp camı ağzıma geleni söylicem olay çıkacak...
Cihan Tiftik
Hiç bişey olmaz. Bağlı oldukları kuruma tek telefona bakar. Veya ilk gördüğün polise söylemen yeterli. Özellikle TŞOF,dolmuşçuları ve özel halk otobüslerini affetmez. Polis de ayrı tilt olur. :good1: Dolmuşçu konuşuyor. ;)
tarihinde Cihan Tiftik tarafından düzenlendi
  • 2 ay sonra...
Evet Salihli-Gölmarmara yolunda çok kötü bir yol, çok dikkatli olmak gerekiyor, yazık olmuş.
O.Yücel Çetin
Eşim Balıkesirli, ben Uşak-Salihli karışımı yazları izinde hep bu yoldan gidip geliyorum mecburen. Yola özellikle yazın çok dikkat edilmeli, kamyon, tır otobüs ne ararsan var, daracık yollar kaçacak yer yok, tarım yoğun olduğundan bağ ve tarla aralarından traktörler çıkıyor, çok tehlikeli. Gölmarmara-Salihli yolu ne canlara mal oldu bu zamana kadar yazık gencecik bir insanı kaybettik. Allah rahmet eylesin.
tarihinde Osman Y tarafından düzenlendi
Adem Cengiz
Ölene Allah'tan rahmet dilerim.
Hızınızı yol durumuna göre ayarlayacaksınız, defalarca aynı yolu kullandım, bence TEM'den çok daha güvenli...
Evet virajlı, dar falan ama, hızınıza dikkat edeceksiniz, o yolda yapılacak hız en fazla 60-70 km/h. Göremiyorsanız asla sollamayacaksınız.
Gece gidiyorsanız Traktörlere ayrıca dikkat edilmeli. Zaten kısa bir mesafe, sadece sabır...
Geçen yaz kafede oturuyordu, kırmızı audisi hemen dikkat çekerdi; kendisi de uzun boylu atletik biriydi.
Hüseyin Dönmez
Arabaların güvenli olabilmesi için tüm ekipmanlar kullanılmalı.Audi'de de kemer takmazsan kafanı çarparsın Hacı Murat'ta da .Allah rahmet eylesin toprağı bol olsun.
Serhat S. Yazıcı
Allah rahmet eylesin keşke kemer takıyor olsaymış..
Adem Cengiz
babamın bana araba kullanmasını öğretirken en çok söylediği söz,"bilmediğin yolda yavaş gideceksin"..yukarıda yazdığınız gibi yola göre aracı kullanırsanız güvenli bir şekilde varacağınız yere ulaşırsınız.yol tehlikeli derken özellikle köprülere dikkat çekiyorum.60-70 km hızla gelirken bir köprü önünüze çıkıyor ve bi bakıyorsunuz ki köprü tek araçlık...
O köprüleri ezberledim belki ama, yeterli bir mesafede köprünün tek şerit olduğunu anlatan işaretler var, orada da yapacağınız sıranızı beklemek.
Önce gelen geçer kuralı işler gene de.
Ben TEM Hereke, Nuh Çimento bölgesindeki dar, emniyet şeridi de olmayan viyadükler yerine tek şerit toplam 200-300 metre olan bu köprüleri tercih ederim. :yes:
Hasan Varnalı
buldanda okuyup akhisarda yaşadığım için o yolu sürekli haftada 2 kere kullanmak zorunda kalıyordum ve cok ama çok tehlikeli özellikle yazları aksam ve aksam üstlerine dogru yolda ışıgı yanmayan traktörler tam bir azrail gibi hele o gölmarmaraya 3-4 km kala köprüden sonraki yol bilmeyenler için tam bir felaket allah korusun yolu bilmeyen kişi hızlı gelip direk dereye uçabilir.Vefat eden abimize rahmet ailesine Allah sabır versin.
Adem Cengiz
öyle bir tabela olduğunun farkında bile değilim.farkında olsam da tek şeritlik köprü tabelası işareti olduğunu anlarmıydım acaba?
Yönünüze bağlı olarak: Gidiş yönü kırmızı ok, geliş yönü siyah ok ya da tersi işaret var.
O.Yücel Çetin
yolda köprülerin tek yön olduğuna dair gerekli tabelalar var. babam bana hep 'sonunu görmediğin yola, dibini görmediğin suya gitme' der hep kulağımdadır bu sözü babamın. :D
Cavit Doğan
Allah rahmet eylesin, yazık olmuş. trafik hata affetmiyor..
    • Ali Gülmez
