Kaza Haberleri
Furkan Esgin
Çözüme git Misafir tarafından,
Yeşil de yansa sağdan gelen var mı diye, kırmızı da yansa arkamdaki durabilecek mi diye bakmak lazım. Allah sabır versin kalanlara.
Tır frene basmış kafa aşağı doğru eğiliyor ama tahminen 10 15 metre de çokta yapacak birşey kalmamış. Çok basit hatalar 3 cana mal olmuş. Allah rahmet eylesin.
Fiorino dönüş ışığı yeşil olmadan dönüyor. Tırın hızı parçalasan 70-80
sağ şeritten geliyor duruyor, ondan sonra sanki sola dönme kararı veya tarifi oluşuyor, solundan geçenlere odaklanıp çat diye sola kırıyor, bence tır ı veya karşıdaki yolu vs hiçbir yeri fark etmedi bakmadı bile
Neyi fark ettim:
Kazadan hemen sonra da tırın istikametinde gelen bir araç kavşakta U dönüyor. Fakat o kavşak sanırım U için uygun değil yasak olması lazım.
Fiorino ve tırın kırmızıda geçmesi tamam da kavşağın bu şekilde kullanılması da ilginç ve mutlaka incelenmesi gerekir.
Harun Özden
Fasılalı yeşil ışık yanarken frene basıp yavaşlıyor, arkadan gelen pickup'ın kornaya bastığını ve ticari araç sürücüsünün paniklediğini düşünüyorum. Sonrasında kontrolsüz ve çok düşünmeden hareket ediyor gibi. Pickup sarıda geçip gidiyor.
Karamürsel’de 3 kızın öldüğü bir kaza.
kızlar yüksek oranda hatalı. Ama video altındaki yorumlar hiç şaşırtmadı. Gerçekten ülkemizde ne araba kullanmasını bilen ne de trafik kurallarını bilen oranı çok az. Bence %5 falan
yorumlarda tıra hiç kusur bulunmamış. Halbuki meskun mahal ve hız sınırı 50. Tanker ışıklara yaklaşıyor. Öncesinde uyarı vardır. Hatta kırmızı da bile geçiyor denebilir. Bu demektir ki sarıyı görmesine rağmen yavaşlamadı. Çok hızlı bir şekilde kavşağa giriyor. Bence taksitle ölüme sebebiyet vermekten yargılanacak
Bunların ikisi de kırmızda geçiyor..
Tırcı kaptırmış geliyor, Son anda kırmızı yanarken geçiyor..
Fiorino kırmızı yeşile gönmek üzere iken muhtemelen kavşağı bildiği için yani yeşilin yancağını bildiği için yürüyor..
İkisi de asli kusurlu.
Buradan böyle görünüyor.
Tutuklandı mı acaba tırcı?
Evren Erakçora yazdı:
Anladığım kadarıyla kusursuz bulunmuş.. tutuklanmamıştır.
Nasıl? Haberlerde bulamadım
Çiğdem Kaya Bilgiç yazdı:
Tırın bu kadar uzun mesafede durabilmesi normal mi
eski tip bir vasıta ve dolu ise tabi.
Harun Özden
Tır sürücüsü çarptıktan sonra freni bırakmış gibi. Çarpma sonrası kontrollü yavaşlayarak duruyor. Araç içinde savrulmuş olabilir, dorsenin makaslamaması için bilinçli olarak yapmış da olabilir.
Murat Sahın
Babam okul servisi çekiyordu. Bir gün telefon etti, hastanedeyim birazdan eve geçerim diye. Eve gittim, kol sargıda, omuz komple morarmış. Kaza yapmış. Taşımalı eğitim servisi çekerken köy yolunda gidiyor. Karşıdan yokuş aşağı yolu ortalamış gelen bir kamyon ile karşılaşıyor, yolun sağı şarampol. Arabayı çıkartabildiği kadar çıkartıyor yoldan ama kamyon gene de gelip çarpıyor. Araç şarampolde tekerleri toprağa gömüldüğü için devrilmeden durabilmiş, vinçle koysan o eğimde karsan minibüs duramaz. Neyse, jandarma falan, gelip inceliyorlar, babamın lastik izlerini buluyorlar, yoldan fazla bile çekilmiş. Kazada kamyon sürücüsünü asli kusurlu buldular. Pis pis sırıtıyor, çarptığı araç ilkokul öğrencisi dolu, şans eseri kimseye bir şey olmamış, adam pis pis sırıtıyor, çamurluğu ezilmiş sadece. Dövecektim, elinde kalır deyip dövdürmediler.
Dayı AS950 kullanıyor, Dayı da yaşlı kamyonda yaşlı. Yokuş aşağı sallamış boşa. Tam virajda servis ile denk gelince direksiyonu çevirmek yerine frene abanmış panikle, araçta arıza varmış, adam arızayı biliyor. Sol fren kapıyormuş, fren yapınca kamyon sola çekiyor. Dayı ne olduğunu idrak edip müdahale edene kadar kaza gerçekleşiyor. İfadesi bu şekilde. Sonra bunun adı kaza.
Bu ağır vasıtalar ile ilgili acil önlem alınması gerekiyor. Trafik lambası dinlemezler, kimseye saygı göstermezler. Günlük güzergahımda trafik lambaları bunların istikametinde kırmızı yanarsa selektör yapıp hiç yavaşlamadan yola devam ediyorlar... Kaç defa kaza oldu, çözüm yok tedbir yok.
Kavşağı buldum. Hız Tabelası ile trafik lambası arasında 150m var. Ayrıca daha önceden trafik ışığı uyarısı var
Çiğdem Bilen
O yoldan nefret ediyorum lambalar kavşaklar yamuk yumuk büyük araçlar dönebilsin diye orta refüjü büyütmüşler her kavşaktan slalom yaparak geçiliyor kırmızı ışığa yakalanmak istemeyenler kavşağa tam gaz giriyor. Allah rahmet eylesin gençlik acemilik olmuş
tarihinde Çiğdem Kaya Bilgiç tarafından düzenlendi
Az önce haberde gördüm kavşakta U dönüşü yasak tabelası var, ayrıca kamyonlarda bazen kaza anında frende boşalma vs olabiliyor. Kaza sonrası fren boşalma ihtimali de var. Geçmişte başımıza gelmişti.
Adamların kazası bile kalabalık. 200 arabalık kaza nedir ya hu :biggrin:
Çekmiyor gitmiyor bilmem ne yapmıyor. Çıtır yazılım, o bu şu. Ülkemizdeki insanlara güçlü arabalar sunuldukça yollar daha da güvensiz hale geldi.
internette sürekli gazlamalı videolar var. Kaza haberleri temalı sosyal medya sayfalarında aksiyon dolu sürüşler ve sonucunda kaza görüntüleri var. Elinin altına güçlü araba geçen trafik kurallarını hiçe sayıyor
  • Üzgün 1
Otoban kenarında araç başında bekleyenler de ayrı hatalı tabi
Erhan Doruk
Bence 10 yıldan sonra sicili bozuk sürücülerin eğitimleri tekrarlanmalı , en pahalı eğitim tecrübedir. Kurslarda öğretilmemiş gibi kaza sonrası diğer araçları uyarmak için araç arkasında bekleyenler , reflektörü araca 1 metre mesafede koyanlar , reflektör yerine takım çantası , kamp sandalyesi, bidon … koyanlar , kaza yapan araçlara bakmaya çalışan , yavaşlayan diğer sürücüler , dönüşü kaçırmamak için üçüncü şeritten sağa kıranlar , araçla giderken mesaj yazan, maillerini okuyan, navigasyon ayarlamaya çalışanlar , yol/ hava şartların uygun araç kullanmayanlar kazaların çoğuna sebep oluyor.
