Kaza Haberleri
Furkan Esgin
Çözüme git Misafir tarafından,
5 i bitirip 6 ya geçecekken 4 e mi çekiyorsun o mu?
Kullandım. Ben sevmedim. Yarın birgün sensör hatası yaşayıp virajda vites büyütüp küç0ltmeyeceğinin de garantisi yok. O motorların periyodik bakımlarını yetkili serviste yapmaya yürek lazım. Sıkışık trafikte iyi olabilir de twin le zatrm ne işin var sıkışık trafikte.
Sen kaydırmalı sebriyajlı motor kullandın mı Ali abi? Ne fark hissettin?
kardeşimin xsr ile gezdim, ilk anda alıştığımda yine el debriayaja gitti tabii, ama alışınca güzel, birde shifter takmıştı motora, gazı kesmeden direk vitesi büyütüyorsun debriyaja dokunmadan, alet o anda anlık gaz kesiyorivites değiştiğinde tam olması gereken devirde devam ediyor, motorda kaykılma olmuyor, tabi saçmalamazsan, düşürürkende aynı şey, büyük rahatlık, biraz otomatikimsi oluyor ama...
 aynı olayı mesela nc dede yaparsın, manuele alıyorsun aleti, bunda vites kolu yok biliyorsun, onun içinde kit var, sahte pedal diyim, baya ayağınla değişiyorsun, his aynı his, NC nin böyle bir durumuda var bu arada, bu şekilde kullanığında baya baya hem kaydırmalı hemde shifterı olan motor gibi kullanıyorsun, tam benlik rahat olacak motor, zaten motorda basmam ben, sakin tırtır gezeceğim, böyle daha çok seviyorum bu aleti, ss motor yada aşırı hız bana göre değil motorda...
onu yapmakta maharet tabii, saçmalaman lazım acemi olman lazım aslında, normalde deneyimli adam yapmaz bunu, yapsada daha debriyajı bırakırken hisseder tekrar ayarlar, tabii normal giderken olur bu, düşünsene hızlı giderken yaptığını, anlık hata güm, affı yok bu makinanın..
aha düzenleme oldu, nazar değdirdin be arkadaş :)
Motorun keyfi yol bölğnmüş ise trafiğin 5 - 10 km üstü hızda çıkıyor. 90 la akıyorsa 100 100 le akıyorsa 110. Bakına bakına mis. Otobüs tır ensene gelmeyecek.
Ama mümkünse tek şerit boş yol 80 km sürat.
aynen öyle kardeş, sende benim kafadansın :)  ensede birşey varsa hemen tüyüyoruz, ya basarak yada frene basarak, güvenli sürüş eğitimide alabilsek süper olucak, Edremitte var hoca biliyorsun değilmi, Art motor akademi hocası....
https://www.facebook.com/mesutkosak
yaşlanmadan adam gibi bir motor alabilsemde şöyle yol yapsam kamp yapsam gezsem, ah ülem...  ben böyle ekonominin, ulen ben birde senelerdir biliyordum böyle olacağını, alsana işte motoru al koy kenara, gıcık şantiyeclik yaktı beni, fırsat olmadı...
şimdi anca bu.... :D
272336094_10159710339224860_416424841552
Ali Cihangiroğlu yazdı:
150 cc vespa ile dünya turuna çıkıyor abi adamlar. Ybr 125 le karı koca dünya turu yapan var hatta. Sen al tane iki kişi 100 le seyir edecek güçte birşey hanımları alalım çıkalım çanakkale kaz dağları kozak vb
125 çok kullandım, Sütleğeni bilirmisin, Antalya, o dağ yollarında çok limitte kullandım, hiçbirşekilde beni tatmin etmedi, güç yok lastik yok yol tutuş yok, yavaş dediysek o kadarda olmaz... her motorla dünya turu atarsın o ayrı, motoruna göre gidersin, Vespa olmaz, skuturla olmaz bu iş, hem vardı hatırlarsan, üstüne 3 motor geldi, satış sebebi şehir içinde kötü konfor, olmayan servis, yetersiz frenler sebebiyle satıldıydı..
benim gözüm yüksekte anlayacağın...
bana biraz ağır güçlü şey lazım, parada lazım tabii... ufakların devri geçti bisiklet gibi geliyor, biraz büyük kullandınmı virüs fena yayılıyor....
mesela şunlar, retro tarz severim (nc ayrı)
960x960.jpg?fit=bounds&format=jpg&width=
otomatik zaten belli NC, çok para olursa Crosstourer yada AT
images?q=tbn:ANd9GcQGr-Pd5MMzA1EcMh_QWGY
çok pis para olursa
Hayalini yorganına göre uzat bence Ali abi.
Hayalda kurmazsak halimiz harap, bırak bari böyle avunalım, yinede ben inanıyorum istediğim bir motoru alacağıma :)
Kaza değil ama paylaşayım.
Araç teyzemlerin. Dayım kullanıyordu. Cumartesi nişanımız vardı araç o gün çalışmadı pazartesi günü çalışacağı tuttu. Bozuk arabayla teyzemin ısrarıyla köye gittiler. Araba tekliyordu diye biliyorum. Dönüşte araç kavşakta stop edip birden alev alıyor. Araç kullanılamaz halde iç döşemeler falan komple yanmış. Kemer takılı kalmış çözememişler falan. Zor kurtulmuşlar. Şerin de hayırlısı iyi ki nişan günü çalışmamış. İlçeden merkeze gelecekti araba bu halde.
https://www.osmancikgundem.com/?Syf=18&Hbr=1243904&/Çorum’un-Osmancık-ilçesi’nde-hareket-halindeki-otomobil-kavşakta-cayır-cayır-yandı.
  • Üzgün 4
Geçmiş olsun. Büyük tehlike atlatılmış
Çok geçmiş olsun, kemerin takılı kalması kötü olmuş...
geçmiş olsun karbüratör şamandırası takılı kalıp benzin taşırırdı bunlarda
Yangının sebebi o mu ola yoksa otogaz’ın bakımsızlığı mı ki?
Geçmiş ola Metin Hocam
Alptuğ Özcan
Geçmiş olsun.
Verilmiş sadakaları varmış.
Araç da temizmiş sanki
Öncelikle tüm arkadaşlara teşekkürler. Okulda ki yoğunluktan sebep takip edemedim.
LPG sistemi gecen sene 1500 lira harcanıp elden geçmişti. Regülatör LPG tankı ECU vs hepsi değişmişti. Benzinde kullanılmadı desem yeridir.
Tekleme patırtı olduğunu söylediler. O halde belkide 50 km yol yaptılar. Teyzemin ısrarı dayım da hayır diyememis ısrar etmiş ama (eniştem 3 sene önce vefat etti araba baba yadigarı diye satmadilar). Sebebini bilmiyoruz araba kavşakta dönerken birden stop etmiş poff diye alev almış. İç komple yanmis motor kısmı zaten belli. Dışarıya arka kısma tasmamis iç dosemeler komple gitmiş. Muayeneden de yeni gecmisti araba 2 ay olmuştu. Kısmet işte.
Bugün önümde bir skoda favorit gidiyor aramızda 30 35 metre mesafe ancak vardır. Hızımız 85 90. Kaputu açıldı ve  açılır açılmaz koptu. Tavan üzerinden asfalta düştü. Arkasında daha yakın mesafede motorla gidiyor olsaydım muhtemelen gün sonu grup kapama falan yapmış olacaktım.
  • Üzgün 1
