Ka - Rölanti Sorunları
Koray Sezginer
Bi ustanın gereksizliği yüzünden zaten bi rölanti valfi almıştım fazladan var elimde :)
O zaman kesin hız sensörü :)
Turgut Yıldırım
Peki orjinalini nereden alabilirim KA için olanını Konyada bulamamış sanırım ford escord unkini takmışlardı 1,5 yıl önce
Aksaray Merkez Oto'ya şasi numaranız ile birlikte verirseniz yüksek ihtimal bulur.
Ayrıca forum sponsorumuz FordBurada'dan da araştırabilirsiniz.
Biraz pahalı bi parçadır ancak :(
Turgut Yıldırım
Bulamadım internette zaten parçayı üretmiyorlar mı acaba artık :)
Barış Kalkan
sitede bende göremedim ihtiyacım yok fakat bigün ihtiyacım olur diye araştırdım, telefon ile sormak daha faydalı sanırım hiç bir şekilde bulunamaz ise ebaydan sipariş ile gelebilir bir sürü satan vardı..
Serhat Çitak
Rölanti ayarını ölçtürmek için yetkili servise gitmeye gerek varmıdır? rölantinin hangi değerde olması gereklidir. Vitesi 1' e aldığımda gaza basmadan debriyajı yavaşça bıraktığım zaman araba harekete geçiyor. Acaba rölanti mi yüksek yoksa normal bişey mi? OBD ile rölanti ölçmek mümkünmüdür?
Muhtemelen rolantiniz yüksek ölçerken dikkat etmeniz gereken değerleri fabrika verilerine uygun mu ! Birde dalgalanma var mı bunun içinde en azından bi 2 dk gözlemleyin aynı devirde sabit mi değil mi diye
Serhat Çitak
1.vitese aldığınızda gaza basmadan debriyajı yavaşca bıraktığınızda harekete geçmesi normal bu olur.Diğer viteslere 2-3 e geçtiğinizdede oluyorsa vede az eğimli yokuşu tırmanıyorsanız bu normal değil ! Muhtemelen rolanti yüksek sorunu yazımı , yanlış okuduğumdan düzeltiyorum
tarihinde Serhat Çitak tarafından düzenlendi
Halil Hıdırlar
Rölenti değeriniz normal ise bahsettiğiniz durum normal. Ayarlayan rölenti valfi dir. Araç faal haldeyken motor güçüne ihtiyaç duyulduğunda beyin komut verir rölenti valfi gaz konumuna geçer.
Örnekleri ; Farları açtığınızda rölenti düşer Rvalfi devri yükseltir. Klıma ve radyatör fanı devreye girdiğinde rölenti düşer Rvalfi devri yükseltir.1,2 viteslerde devir düştüğünde Rvalfi devri yükseltir, olması gereken değere getirir. Örnekler ile faydalarını daha sayabiliriz. Rölenti valfi arızalandığında hiçbirisini yapamaz çalıştııklarında motor titreme tekleme sorunu meydana gelir.
tarihinde Halil Hıdırlar tarafından düzenlendi
Tarık Altuğ
selamlar.. bugün gene yolda kaldım.. arabayı çalıştırdığımda gaza basmazsam araba çalışmıyor rolantide çalışmıyor ayağım gazın üzerinde ise sadece o zaman çalışıyor sürekli stop ediyor vites değiştirirken bile ayağım gazda sürekli..rolanti sensörüne giden kabloları çıkardım sonuç değişmedi.. sorun nerdedir.. böyle bir durumla karşılaşan var mı... varsa nasıl çözdünüz merak ediyorum..
Burada durum farklı. Bana benzin pompası gibi geldi.
Tarık Altuğ
yarın sabah ustaya göstereceğim bakalım o ne diyecek teşekkürler sani bey..
Turgut Yıldırım
Aynı problem benim KA'da da oluyor acaba rölanti mi yüksek. Daha önce oluyor muydu bilmiyorum çünkü hiç denememiştim.
Motor soğuk veya sıcak farketmiyor. 1. ve 2. viteste araç kendi kendine gidiyor. Araç dururken 1. vitese alıp debriyajı yavaşça bırakmaya başlayınca gaza dokunmadan araç hareket etmeye başlıyor. Aracım otomatik vites oldu sanırım :bravo:
Acaba sorun nereden kaynaklanıyor veya bu bir sorun mu yoksa olması gereken mi? :shok:
Sanayiye artık girmek istemiyorum çünkü yordular beni hiçbir usta görmedim sorun şu diyebilen. Hiçbir konuda fikir üretemiyorlar. Zaten Ford KA'yı görenlerin bazıları Ford'un böyle arabası mı varmış diyor gülüyor :D
Vala senden izin almamışlar kusura bakma usta ama bi cahillik edip KA'yı üretmişler diyerek hemen o ustadan uzaklaşıyorum.
Evet nedir bu KA'nın derdi şimdi :unsure2:
tarihinde Turgut Yıldırım tarafından düzenlendi
Araç kendi kendine giderken devir yükseliyor, motor bağırıyor mu yoksa sakin sakin mi ilerliyor?
Turgut Yıldırım
Sakin sakin gidiyor ağı ağır ama bazen çok çok az gaz verir gibi oluyor
Halil Hıdırlar
Turgut Yıldırım
Yani enson geçen hafta LPG de bilgisayara bağladı aracı ve rölanti devri bilgisayarda 890'dı maksimum bilmiyorum.
Bu normaldir, debriyaj görevini gerçekleştirip, rölanti devrindeki motorun gücünü şanzımana oradan da tekerlere iletiyor. Araçların çalışma mantığı budur zaten.
Turgut Yıldırım
Teşekkür ederim
Guest Fatih Acar
98 model ford ka arabam viteste giderken değil trafikte durduğumda ve vitesi boşa attığımda stop ediyor. rolanti valfinin yerini sağolsun barış abi daha önce resimlerde de paylaştı. fakat neresinin açılıp temizleneceği konusunda bilgi verebilecek arkadaşlara müteşekkir olacağım. ayrıca hız sensöründen kaynaklanabilir mi bilemiyorum. hız sensörünün nasıl, ne şekilde temizleneceği de muallakta. şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
tarihinde Fatih Acar tarafından düzenlendi
Barış Kalkan
bildiğim kadarıyla rolanti valfini temizlemek pek çare değil sorun çözülmez değişmesi gerekir ama sizdeki gibi aracın stop etmesi genelde hız sensöründen kaynaklı oluyor önce onu bir temizlemeni öneririm
Guest Fatih Acar
abi nasıl temizleyeceğiz bunu? benim aracım lpgli 3 veya 4. viteste tekleme de yapıyor bazen. vites küçülttüğümde problem halloluyor. bu aralar araba biraz sıkıntılı gibi.
Serhat Çitak
Rolanti devri değerini ölçtürün belki düşük değerde ise stop edebilir.rolanti valfi ömrünü doldurmuşsa şayet değişmesi gerekir tabi orjinali ile.
Guest Fatih Acar
hız sensörü soketli mi? ben 2. fotoda kablodan başka bir şey görmüyorum dairenin içinde abi.
