Gurur Aytekin 13 Şubat 2019 Paylaş 13 Şubat 2019 Maf yoksa Map vardır çıkmacıdan almıştım çalışmazsa değiştirme garantisiyle. Yorum bağlantısı
Timuçin Duru 16 Şubat 2019 Paylaş 16 Şubat 2019 On 14.02.2019 at 00:04, Gurur Aytekin yazdı: Maf yoksa Map vardır çıkmacıdan almıştım çalışmazsa değiştirme garantisiyle. Az önce balata spreyi ile temizledim, fakat map sensörünün içindeki ince tel bende pekte ince değil orjinal di hiç kurcalamadım temizledim taktım yerine tertemiz oldu inşallah düzelir düzelirse teşekkür için Ankara ya gelirim 1 Yorum bağlantısı
Timuçin Duru 17 Şubat 2019 Paylaş 17 Şubat 2019 Debriyaj a basınca veya vitesi boşa alınca devir yüksekde kalıyor rolanti valfi , hız sensörü ve oksijen sensörünü değiştirmeme rağmen birşey değişmedi daha ne yapmam gerekiyor bilemedim map sensörünüde temizledim kelebek hareketi sensörününde fişini kontrol ettim tertemiz varmı bir yol gösterebilecek Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 18 Şubat 2019 Paylaş 18 Şubat 2019 13 saat önce, Timuçin Duru yazdı: Debriyaj a basınca veya vitesi boşa alınca devir yüksekde kalıyor rolanti valfi , hız sensörü ve oksijen sensörünü değiştirmeme rağmen birşey değişmedi daha ne yapmam gerekiyor bilemedim map sensörünüde temizledim kelebek hareketi sensörününde fişini kontrol ettim tertemiz varmı bir yol gösterebilecek Timuçin bey, her konuya ayrı ayrı dağınık yazdığnız için takip edemiyorum artık. Tüm yapılanlar için ayrı bi konu açsanız da oradan tavsiyelerde bulunsak size? Yorum bağlantısı
Timuçin Duru 18 Şubat 2019 Paylaş 18 Şubat 2019 13 saat önce, Sani Gerşon yazdı: Timuçin bey, her konuya ayrı ayrı dağınık yazdığnız için takip edemiyorum artık. Tüm yapılanlar için ayrı bi konu açsanız da oradan tavsiyelerde bulunsak size? Devir söz konusu olduğu için yazıyorum ama tabiki açarım bir konu Yorum bağlantısı
Timuçin Duru 18 Şubat 2019 Paylaş 18 Şubat 2019 Merhabalar; Aracımda temizlik için aküyü söktükten sonra aracımda bir devir sorunu oluştu vites değişimlerinde vevir yüksek kalıyor debriyaj a bastığımda devir yükseliyor ve durmak için vitesi boşa aldığımda da durduktan 2-3 sn sonrasında devir yavaş yavaş rolantiye düşüyordu, Bu sorunun üstesinden gelebilmek için rolantı valfi, hız sensörü ve oksijen sensörünü değiştirdim map sensörünün bağlantısını balata spreyi ile temizledim ama hala aynı rolanti valfinin fişini çıkartınca herşey normale dönüyor, sörünün ne olduğu yönünde fikri olan var mı? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 18 Şubat 2019 Paylaş 18 Şubat 2019 OBD ile bağlandığımızda dijital olarak hızımızı okuyabiliyor muyuz? Debriyaj switch'ini kontrol ettik mi? Karter havalandırmaya baktık mı? Subap ayarı yapıldı mı? Takılan rölanti valfinin de arızalı olması ihtimaline karşılık, bir tane daha denedik mi? 1 Yorum bağlantısı
Timuçin Duru 18 Şubat 2019 Paylaş 18 Şubat 2019 43 dakika önce, Sani Gerşon yazdı: OBD ile bağlandığımızda dijital olarak hızımızı okuyabiliyor muyuz? Debriyaj switch'ini kontrol ettik mi? Karter havalandırmaya baktık mı? Subap ayarı yapıldı mı? Takılan rölanti valfinin de arızalı olması ihtimaline karşılık, bir tane daha denedik mi? OBD ile baktığımda hızı görebiliyorum, debriyaj swich kontrol edilmedi karter havalandırma kontrol edilmedi subap ayarı yapılmadı rolantı valfının ıkıncısını bulamam kı..satın almalıyım.. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 18 Şubat 2019 Paylaş 18 Şubat 2019 E siz hiç bi şey yapmamışsınız ki Rölanti valfini değiştirdim demişsiniz, nasıl değiştirdiniz? Satın aldıysanız, aldığınız yer ile görüştünüz mü? Aldığınız ürün de arızalı olabilir zira. Yorum bağlantısı
Timuçin Duru 19 Şubat 2019 Paylaş 19 Şubat 2019 Konuşmadım valla çalışıp çalışmadığını nasıl kontrol edebilirim ?? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 19 Şubat 2019 Paylaş 19 Şubat 2019 Rölanti düşmüyor işte Çalışmıyor bence. Yorum bağlantısı
Timuçin Duru 19 Şubat 2019 Paylaş 19 Şubat 2019 Konuştum focus tipi olanından varmış bakıcaz elinde uyum olanından varsa kontrol yapıcaz eğer sorun valften ise değişicez bunun bir başka kontrolü olsa keşke Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 19 Şubat 2019 Paylaş 19 Şubat 2019 Valfin çalışıp çalışmadığını görmek mümkün değil. Ancak dediğim gibi, adı üstünde, muhtemelen rölantiyi tuttaramadığı için böyle bi sorun yaşıyoruz. Ayrıca daha bir çok şey saydım size. Onlara da baktırmanız gerekiyor. 1 Yorum bağlantısı
Saim Ulaş Yılmaz 19 Şubat 2019 Paylaş 19 Şubat 2019 MAF sensörünün içindeki ince tellerin aşınırıdırıcı olan balata spreyinden zedelendiği hakkında yazılar okumuştum. İpa gibi aşındırıcı olmayan bir sıvı ile temizlenmesi gerektiğinden bahsediliyordu. Umarım sorun bu değildir Yorum bağlantısı
Barış Özarslan 19 Şubat 2019 Paylaş 19 Şubat 2019 focus 1 ile aynı ben zamanında yan sanayi alıp 1 ay sonra arıza yapmıştı(yüksek devirde çalışma)mümkünse orijinal ford olsun Yorum bağlantısı
Timuçin Duru 19 Şubat 2019 Paylaş 19 Şubat 2019 9 saat önce, Saim Ulaş Yılmaz yazdı: MAF sensörünün içindeki ince tellerin aşınırıdırıcı olan balata spreyinden zedelendiği hakkında yazılar okumuştum. İpa gibi aşındırıcı olmayan bir sıvı ile temizlenmesi gerektiğinden bahsediliyordu. Umarım sorun bu değildir Temizlemeden öncede durum aynıydı temizledim birşey değişmedi. Yorum bağlantısı
Gurur Aytekin 23 Şubat 2019 Paylaş 23 Şubat 2019 On 16.02.2019 at 19:12, Timuçin Duru yazdı: Az önce balata spreyi ile temizledim, fakat map sensörünün içindeki ince tel bende pekte ince değil orjinal di hiç kurcalamadım temizledim taktım yerine tertemiz oldu inşallah düzelir düzelirse teşekkür için Ankara ya gelirim Son durum ney Timuçin bey ? Yorum bağlantısı
Timuçin Duru 23 Şubat 2019 Paylaş 23 Şubat 2019 2 saat önce, Gurur Aytekin yazdı: Son durum ney Timuçin bey ? Merhaba gurur bey alaka için teşekkürler, hiç bir değişiklik yok hatta eski rolanti valfini bir gün vd40 içinde bekletip taktım yine aynı hiç değişiklik yokaynı araç yüksek devirde çalışıyor, servise gittim bir arıca kodu çıkmış onuda sildiğini söyledi ama yinede değişen birşey yok sanırım bunu çözemiycez... Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 23 Şubat 2019 Paylaş 23 Şubat 2019 41 dakika önce, Timuçin Duru yazdı: Merhaba gurur bey alaka için teşekkürler, hiç bir değişiklik yok hatta eski rolanti valfini bir gün vd40 içinde bekletip taktım yine aynı hiç değişiklik yokaynı araç yüksek devirde çalışıyor, servise gittim bir arıca kodu çıkmış onuda sildiğini söyledi ama yinede değişen birşey yok sanırım bunu çözemiycez... Rölanti valfi yağsız kontak spreyle temizlenmeliydi. WD40 zaten yanlış seçim. Servise gidebiliyorsanız, Osman ile Fatih ustaya götürsenize? Onlar çözerler. Yorum bağlantısı
Timuçin Duru 24 Şubat 2019 Paylaş 24 Şubat 2019 Çok uzaklar çoook ama haftaya gece çalışıcam bir sabah gidebilirim Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 24 Şubat 2019 Paylaş 24 Şubat 2019 Çok derken? İstanbul'un bi ucundan diğer ucu 100km. 8LT tüketseniz 50TL'ye geliyor yuvarlak hesap Yorum bağlantısı
Timuçin Duru 24 Şubat 2019 Paylaş 24 Şubat 2019 7 dakika önce, Sani Gerşon yazdı: Çok derken? İstanbul'un bi ucundan diğer ucu 100km. 8LT tüketseniz 50TL'ye geliyor yuvarlak hesap :)) tüketeceği yakıt değil derdim ben vardiyalı sistem çalışıyorum sani bey işe giriş çıkış saatlerim İstanbul trafiğine hiç uymuyor saat 15 de işten çıkıp maslağa gitmem ve maslaktan Büyükçekmeceye geçmem saatlerimi alır ne yazıkki bunu sorun yapıyorum yoksa bende iştiyorum gitmeyi hatta aradım konuştum bile kendileriyle 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 24 Şubat 2019 Paylaş 24 Şubat 2019 Evet, kötü saatlermiş. Allah kolaylık versin sizlere. 1 Yorum bağlantısı
Serkan Yıldırım 3 Nisan 2019 Paylaş 3 Nisan 2019 (düzenlendi) Nadiren benim ka da yapıyor, çok üstüne düşmedim, farkettiğimde biraz gazı köklüyorum, o öyle olmaz böyle olur gibi Debriyaja sertçe basıp çekiyorum ara. boştayken. en son 1 hafta önce fark ettim, canımı sıktı, kenara çektim stop ettim, yeniden çalıştırdım geçti.Şu an alt takımlar vs toparlanıyor, bitsin genel bir temizlik yapacağım. Ben debriyajdan ve sinyallerden şüphelendim. Bakalım.. 3 Nisan 2019 tarihinde Serkan Yıldırım tarafından düzenlendi imla Yorum bağlantısı
Emre Şimşek 3 Nisan 2019 Paylaş 3 Nisan 2019 On 17.02.2019 at 20:00, Timuçin Duru yazdı: Debriyaj a basınca veya vitesi boşa alınca devir yüksekde kalıyor rolanti valfi , hız sensörü ve oksijen sensörünü değiştirmeme rağmen birşey değişmedi daha ne yapmam gerekiyor bilemedim map sensörünüde temizledim kelebek hareketi sensörününde fişini kontrol ettim tertemiz varmı bir yol gösterebilecek Biraz yukarıda aslında çok değerli bilgiler var. İyice kontrol ettirdiniz mi? Yorum bağlantısı
