Ka - Rölanti Sorunları
Koray Sezginer
Tayfun Atalay
1 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Sıcakken tamamen düzgün mü. İlk gaza tepki nasıl sıcakken
Sıcakken hiçbir problem yok, ilk gaza da son gaza da tepkisi çok tatlı abi :) Sorun yalnızca motor soğukken oluyor.
Araç soğukken silindir kompresyonları ölçülmeli. Subap sorununa benziyor.
Tayfun Atalay
4 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
İlk temel olarak subap ayarlarına bakılmalı. Yağı ne zaman değişmişti
İlginiz için çok teşekkür ederim, yağı 6 ay kadar önce değiştirilmişti. Subap ayarı da cepte, aklınıza başka şeyler de geliyor mu? Bir usta bana rölanti valfinin de değişmesinin gerekebileceğinden bahsetmişti. Olabilir mi?
Sıcakken de rölanti düzensiz olurdu. Az kirlenmiş tir soğukken idare edemiyordur belki. Bu varsa temizlik ile hallolur
  • 3 ay sonra...
Turgut Yıldırım
Hava filtresini sök, hız sensörüne giren kilometre telini bul gevşet çıkart. Ucunu temizle ve telin girdiği yuvayı temizle geri tak. Ben böyle çözdüm.
  • 4 ay sonra...
Yunusemre ARI
16 dakika önce, Önder Özcan yazdı:
Aynı konu 2 kere açılmış, diğeri silindi.
Abi yanlışlıkla açtım çok sağolun :)
Anıl Atakan Atmaca
Bu olay bizde de var. Araç 204 Focus. Rölanti dalgalanmasından dolayı boğaz kelebeğini temizlettirmiştim. Bu sefer de debriyaja basınca gaz verme olayı başladı fakat debriyaja basınca en fazla 1500 devire çıkıyor , yani aman aman bir artış yok ama rahatsız edici. Bir de rölantinin yüksek çalışması da bu parça ile alakalı mıdır ?
Yunusemre ARI
bundan kaynaklı olabilir siz kelebek sensör fişini ve yuvasını bir  çıkarın ve kontrol edin yağ kalıntısı nem ıslaklık varmıdır ,varsa temzleyin sorun geçmezse başka  şeylere yönelenim :)
Anıl Atakan Atmaca
21 dakika önce, Yunusemre ARI yazdı:
O parçanın yerini anlatmanızı rica edebilir miyim ? , görsel ile de desteklerseniz sevinirim.
Yunusemre ARI
45 dakika önce, Anıl Atakan Atmaca yazdı:
videodaki araç ford ka videoda yeri mevcut,sizin aracınızdada gaz kelebeğinin üstündedir.
  • 7 ay sonra...
Tayfun Atalay
Herkese merhabalar,
99 Model Ford KA aracım yaklaşık 5, 6 aydır debriyaja bastığımda bağırmaktaydı. Son zamanlarda ise debriyaja basıp ayağımı çeksem bile boşa attığımda bağırmaya devam ediyor. Bu bağırma da araç durana kadar sürüyor. Bu sorun hız sensörü ile alakalı olabilir mi? OBD ile baktığımda şu hata kodlarını gördüm. Yardımcı olabilir misiniz?
P0122 Kelebek Pedali Pozisyon Sensörü/A Anahtarı - Devre Düşük Girişi
P1120 Ford: Throttle Position Sensor 'A' Out Of Range Low
P1000 Ford: OBD Systems Readiness - Test Not Ceomplete
P1125 Ford: Throttle Position Sensor 'A' Intermittent
Rölanti valfi ve hız sensörü kontrol edilecek öncelikle. Geçmiş olsun.
akü kutup başı eksiyi sökün, sonra beyin soketini sökün, 30 dak beklyein ters sıra ile geri takın. deneyin . beyin sürücü tarafı sol ayak tarafında.
Kadir Sime
Merhaba, arkadaşlar arabamın hız sensörüne motor temizliği esnasında su kaçırdım. Hız sensörünü değiştirdim. 10 gün oldu. Çalışıyor. Fakat son 1 haftadır araç kendi kendine aşırı gaz yiyor. Vites boştayken gaz yemesini geçtim, hareket halinde bile araba hızlanıyor kendi kendine. Yakıt normalin %50 (litre bazlı) oranında arttı. Sizce taktığım hız sensöründen mi kaynaklı? Hız sensörü arızalıyken sadece rolanti düşüp stop ediyordu. Bir de araba tam durduğunda rolantide dalgalanıyor. (1200 - 1800 devir arası kendi kendine) bazen de 3500 devirlerde kadar atıyor kendini.
Önerileriniz nedir? Önce reset mi atalım? Yoksa parça arızalı olabilir mi, hız sensöründen mi şüphelenelim?
Barış Özarslan
On 01.09.2018 at 20:27, Tayfun Atalay yazdı:
Herkese merhabalar,
gaz kelebeği konum sensörü ve rolanti valfi hiç değişmemişse  orijinali ile yenileyin, bendede vardı bu sorun bunları değiştirmiştim düzeldi
Azad Mirzade
11 saat önce, Kadir Sime yazdı:
Merhaba,
Çalışıp çalışmadığını anlamak için obd cihazından kontrol edebilirsiniz, hata mesajı verirse aküyü eksi kutuptan söküp 5 dakika sonra tekrar bakarak kontrol edebilirsiniz. Eğer yine hata veriyorsa arızalı olması muhtemeldir.
13 saat önce, Kadir Sime yazdı:
Rölanti valfinizi temizlediniz mi? KArter havalandırma hortumu ne alemde?
Kadir Sime
On 03.09.2018 at 10:56, Sani Gerşon yazdı:
Merhaba, aracı obd cihazı ile sürekli takip ediyorum. Bugün de hız sensörünün fişini çıkarıp taktım. Sorun hız sensöründen gözükmüyor.
Rölanti valfini hiç temizlemedim. Kartel havalandırma hortumunu geçen yıl sıfır motor yaptırırken değiştirmiştim. Bugün de baktım bir sorun gözükmüyor. Sanırım rölanti valfini temizleyip denemem gerekecek.
Hasan Yıldız
Ka da varmidir bilmiyorum ama bogaz kelebegi konum sensoru arizasi gibi geldi bana.
On 02.09.2018 at 21:42, Kadir Sime yazdı:
önce reset atın parça sağlamsa %99 düzelecek hem de denemesi bedava daha ne olsun?
  • Üzgün 1
Kadir Sime
Tekrar merhaba,
Akü kutup başını 24 saat çıkarttım. Bu süre zarfında Rölanti valfini ve diğer sensör fişlerini temizledim. Şuan araç başındayım, heyecanla marş vurdum ve sonuç aynı. Obd cihazına da baktım, yine temiz, sadece çoktandır kopuk olan oksijen sensörünün arıza kodu çıkıyor. Çok dalgalı bir rölanti, ani gaz yükselmesi ve hareket halinde gaza basmadan kendi kendine hızlanma. Hız, tam 0 km'ye düşmediği zaman da boşa attığımda araba deliriyor.
Önerileriniz nedir? :)
Not: (boğaz kelebeğini sökmedim.)
