Ka - Rölanti Sorunları
Koray Sezginer
Erman Devrim
Küçücük bir parçaya okadar para cok abi yazık yaa nasıl oluyorda Escort unki 50 tl ka nın 350 tl...
Barış Kalkan
Erman ka ambalaji ile satildigi icin fiyat ucuk cunku piyasada escort kadar ka yok karaborsa olmus
Turgut Yıldırım
Evet arkadaşlar uzun yol öncesi aracımı bakıma verdim.
1- Baskı Balata bilya değişti
2- Motor Yağı ve hava filtresi ve yağ filtresi değişti
3- Ön teker fren balataları değişti
4- Motor sübap ayarı yapıldı
5- Rot ayarı yapıldı
6- Fren hidroliği değişti
7- Şanzıman yağı değişti
8- Stepne kontrol edildi
Şimdilik hatırladıklarım bunlar. Baskı balatayı konyada zor bulduk bir yerde yoksa sipariş ile getirtecektik. Debriyaj inanılmaz yukarıdan kavrıyormuş meğer önceden şimdi hemen ayağı çeker çekmez kavrıyor. Ve motorun çekiş gücü özellikle yokuş çıkarken muazzam arttı.
Yapan arkadaşım sağolsun epey uğraşmışlar araç ile. Aldığımda araç debrijaya basınca stop ediyordu. Anlam veremediler ben yine hız sensöründen dedim yine yok dediler. Yanlarında aldım tornavidayı penseyi hava filtresini söktüm ve Hız sensörünün takılmayı unutulan elektrik giriş soketinin boşta sallandığını gösterdim. Taktım ve tur attım ancak stop etme sorunu kalmayınca ustalar da dumura uğradı biraz :)
Ne alıp veremedikleri var bu hız sensörü ile anlamıyorum. Yani size yeni bir din kabul ettirmeye çalışıyormuşuz gibi bizim ustalar ısrarla reddetmeye uğraşıyorlar.
Bu arada çıkan parcalara da baktım baskı balata artık eremiş bitmiş neredeyse :) aracım 94 binde ancak benden önceki sahibi bayandı 64 bine kadar o getirdi aracı. Sanırım ayak debriyajda gitti genelde :)
Tüm bunların hepsi 500 TL gibi bir rakama mal oldu bana ama deydiğine inanıyorum gerçekten. Uzun yol öncesi başka bakılacak bir yeri var mı bilmiyorum.
Şuna da baktır diyeceğiniz varsa önerilerinizi beklerim.
Turgut Yıldırım
Hayırlı olsun,şimdi saat gibi işler bu küçük makina.
Teşekkürler. Evet maşallah saat gibi şu an :)
İ.Göksel Yaman
Güle güle kullanın, fiyatta epey ekonomikmiş. Uzun yol öncesi çok ağır bakım yaptırılmaz der sayın Çağlar Bayur onun sözü aklıma geldi ama baskı, balata dahil yapılması gereken bir işlem
Turgut Yıldırım
Arkadaş tanıdık olunca işçilikte bana epey güzellik yaptı sağolsun :)
Tolgahan Köroğlu
Ka'm da stop etme sorunu var fakat biraz ilginc, klima acikken hicbir sekilde stop etmiyor. Devir gostergem 750 - 900 arasi dalgalaniyor, rolanti valfim 100 km once temizlendi. Hiz sensoru kablosu takili, o da temiz ve bakimini (kopuk kablo vs tamirini kendim yaptim)yaptim. Hava filtresi 500 km anca oldu, hava alan bir yer yok gii gorunuyor.aracin cekisi cok normal hatta binenler fazla iyi oldugunu soyluyor. Hiz sensoru kablosunu sokup denemeyi dusunuyorum. Yorumu olan var mi onerilere acigim. (TR karakterler telefondan yazdigimdan cikmiyor kusura bakmayin)
Emre Olgum
Aynı sorun bende de vardı, direksiyon pompasını değiştirince sona erdi
tarihinde Süha Demirtaş tarafından düzenlendi
Lütfen tüm içeriği büyük harfler kullanarak yazmayınız.
Tolgahan Köroğlu
İlginc direksiyon kutusu daha yeni revize edildi bunla mi alakali acaba, maliyeti nedir bu islemin ?
Klima açıldığından rölantiniz yükseliyor ancak yine de dediğiniz gibi dalgalanıyor. Bu da valfe işaret ediyor bence...
Stop etmeyle ilgili verileri yazmamışsınız. Yazdığınız: "Ka'm da stop etme sorunu var fakat biraz ilginc" onun dışındakiler daha önce buna benzer bir sorun nedeniyle yapılan işlemler.
Aracın stop edişiyle ilgili (giderken, dururken, ışıkta beklerken, gaz verirken, frene basarken vs.vs) verileri de yazarsanız daha rahat tahminden bulunabiliriz.
Burcu Sedir
bende de yine aynı sıkıntı ve artıkk off luyorum :(( çok fazla stop etme problemim var boş ta bile ışıkta boşta dururken bile stop ediyor. giderken ve özellikle dönüşlerde çok fazla . daha 2 ay olmadı rölanti valfiyi değiştirdim (orjinal parça) hız sensörü fişi çıkarıldı ama benim minnağımm neden hala stop edio..brc marka gaz takılı bu mu acaba sıkıntı yaratan ? gaz mı yemio yemiosa bu kadar çok bu stop edilir?gazı içinde yeni bakım yapıldı filtresi falan değişti nee bunun başka problemi ??yardımcı olursanız sevincem..ayrıca benzinde de zaaman zaman stop edio
Burcu Sedir
evet sabri usta ve salih usta benim arabanın ustası :)) valfiyi değiştirdiler ama vakit bulup tekrardan gidemiorum bakınca sıkıntı gözükmüo en azından başka ne sebebler olabilir onu merak ediorum
Cevabınız sorunuzun içinde...
Süha Demirtaş
Tamam da bunun cikarilmasi gerekmio mu tekrar mi takilsin
Ford konusunda Sabri abimizin ve ekibinin çözemeyeceği sorun yoktur. Yeniden gidiniz, LPG ile ilgili bir sorun ise iyi bir usta bulmaktan başka çare yok malesef. İstanbul'da olsa idiniz yönlendirme yapardım ama İzmir'de lpg'ci için yine Sabri abimiz belki bir yerler önerebilir.
Turgut Yıldırım
evet kesinlikle hız sensörünün takılı olmaması sizin sorunununuz. Aynı sorunu bende 2 kez yaşadım ama hız sensörü takılı değilse hele LPG varsa araçta kesinlikle stop ediyor. Dönüşlerde hız düşürürken debrijaya bastığınızda stop eder. Hız sensörünü neden çıkarttınız bu arada?
Aracıma devir saati taktığımda dikkatimi çekmişti. Motor devri rölanti 850 gösteriyor. Araçla durmak veya sağa sola dönmek üzere yavaşlayıp debriyaja basınca motor devri 900 lere çıkıyor (Hız sensörü takılı iken)
Sensör takılı değilken baktığımda aynı şekilde şartlarda debriyaja bastığımda devir 700 e iniyor ve stop ediyor.
tarihinde Turgut Yıldırım tarafından düzenlendi
