Motor Arıza Lambası
Alperen Gül
Alperen Gül
Arkadaşlar aranıza yeni katıldım...arabam 2002 model ford focus ghia zavoli tüp takılı aldıkdan 5 gün sonra motor arıza lambası yandı sönmüyor...Forumdan okuduğum kadarı ile lpg den kaynaklanıyor fakar bunun çaresi nedir çok sinir bozuyor.yardımcı olursanız sevinirimmmm.şimdiden tşk....
İsmet Oruç
LPG dönüşümünü yaptırdığınız yerde kalibrasyon yaptırmalısınız.Ama öncelikle arızanın kodunu tespit ettirin.
Tufan Bitir
Aynısı bende de olmuştu.Zavoli lpg kitini taktırdıktan sonra bir anda yandı.Hemen kenara çektim.Yağını suyunu falan kontrol ettim.Herşey normal. Bayiyi aradım hemen geldiler kalibrasyon yaptırdım olmadı.Yine sönmedi.Ford servisine gittim cihaza bağlattım.Araçla ilgili hiç bir problem olmadığını gördüm.Usta sadece ışık yanar araca bir zarar vermez dedi.FAKAT motor arıza lambası ışığı yanarken gerçekten bir motor arızası olsa anlayamazsın ve çakılır kalırsın.O yüzden her yandığında ara ara söndürt derim ben.
Murat Ersel Çevik
Arkadaşlar aranıza yeni katıldım...arabam 2002 model ford focus chia zavoli tüp takılı aldıkdan 5 gün sonra motor arıza lambası yandı sönmüyor...Forumdan okuduğum kadarı ile lpg den kaynaklanıyor fakar bunun çaresi nedir çok sinir bozuyor.yardımcı olursanız sevinirimmmm.şimdiden tşk....
Genellikle hava yakıt karışımı yetersiz olduğu durumlarda bu ışık yanıyor. Önce Lpg kitini taktırdığınız yerde ayarları yaptırıp sonra ford serviste arıza lambasını söndürtün. Ayrıca aracın gaz ayarını stabil haldeyken değil mutlaka araç hareket halindeyken yaptırın. Araç hareket halndeyken yapılan ayar duruken yapılan ayarda kat kat faydalı oluyor.
Alperen Gül
arkadaşlar bu lambayı söndürmenin tam kesin çözümü yokmu...forumda tamamen söndüren yokmu..Lpg takılan yere gittim ayar yaptı, arıza lambasını ben söndürsem sonra hemen geri yanar dedi...zihaza bağlattım sorun yok....2 gün yanmadı şimdi geri yanıyor....çok sinirimi bozuyor bu lamba , bu yüzden arabamı satmak istmiyorum..lütfen yardım....
Vural Sarı
Mehmet Özyürek (kendisi yöneticimiz olur) der ki!
İyi usta+iyi kalibrasyon=arıza lambası yakmaz.
Yukarıdaki formül'e uydum,son 7 aydır lamba sönük geziyorum. :rolleyes:
tarihinde Vural Sar? tarafından düzenlendi
H.Yusuf Kantarcılar
madem ankaradasınız başer e bir uğrayın derim bende.
Güven Ekşioğlu
Çözümler yazılmış;
İyi işçilik,
İyi lpg sistemi,
İyi kalibrasyon.
Aracın hareket halindeyken, yani yükteyken ayarlanması çok doğru bir yöntemdir.
Aracın ilgili sistemleri sorunsuz çalışıyorsa, oksijen sensörlerinin LPG sistemine bağlanması, doğru ve kalıcı ayar sağlar. Yani yapıan ayar, aracın sensörü tarafından yapılacak düzeltmelerle kalıcı olur ve arıza ışığını yakmaz.
Oksijen sensörlerini LPG sistemine bağlayarak yapılan bir montaja henüz denk gelmedim. Bu sitenin hiç bir üyesinin de aracında olmama ihtimali yüksek. Bunun nasıl yapılması gerektiğini de b,r çok usta bilmez zaten.
İsmail Sel
slm arkadaşlar aranıza yeni katıldım aracım 2011 model 75 lik connect henüz 5500 kmde motor arıza lambası yandı hafta sonu olduğu içn servise gidemedim yakıtı opetten alıyorum sizce sorun neden olabilir yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler...
Test cihazına bağlamadan birşey söylenemez. Servise gidene kadar sönmesin de arıza okunabilsin.
