C- Max Elektrikli El Freni ( Epb)
Emre Dalkıran
Mustafa Görgülü 2
Arkadaslar benim el freni telim sol arka teker kopuk nerede yaptirabilirim yada cikma bulabilirim yardim bekliyorum tsk.
Haydar Ali Akdoğan
benimde başıma geldi el fren lambası yanıyordu aküyü öçtürdüm 10 volta düşmüş akü deyişti sorun düzeldi
el frenini ışığı araç giderken yanıyor
sinyal ve dörtlü çalışmıyo - kapı açma kapama çalışmıyo  - klıma açık ama eco modunda gibi - küçük ekrandaki ısı ölçer yerinde çizgiler var ölçüm yapmıyo
ısı sensöründe proplem olabilirmi
sa aynı sorun bendede oluyodu giderken el fren lambası yanıyodu aküyü öctüler 10 volt düşmüş deyiştirdim sorun düzeldi
Tonguc Barış Akın
Bir arkadaşım elektrikli el freni manuel e çevriliyormuş dedi..
Aslında niye olmasın,sonuçta trend kasalarında el freni manuel.
Yapılması kolaymıdr acaba,ustalar rahat yapabilirmi,veya maliyeti ne olur..
Fiatını duyduktan sonra bende bu elektrikli el freninden nefret etmeye başladım,sonuçta bir dönem üretildi çıkmasınıda bulmak zor ve pahalı.
merhaba; dediğin doğru manuel olur ancak, proje çizdirmen ve tekrar tüv e gitmen lazım.
 c max larda EPB arızası kronik bir arıza heralde parçanın fiyatları nerelerde acaba bilginiz var mı ben yaklaşık 1 aydır araştırıyorum piyasada  bulamadım geçen aylarda sitede bir kaç tane bulabiliyodum
fırsatçılar yüzünden şuan çıkma olarak 1 bin tl den fazla yurt dışında 1650 tl sıfırı. ancak İstanbul İkitelli de tamiri yapılıyor tek şartları kurcalanmamış olması :)
Mustafa AYSAN
benim epb'de bugün şöyle bir sıkıntı yaşadım.
akşamdan epb'yi çekmiştim. sabah arabanın kapısını açınca epb henüz uygulanmadı mesajını verdi araç(park ettiğim yer hafiften yokuş, epb faal olmasa araç kayar gider). ardından arabayı çalıştırdım. el freni lambası yanmıyordu. bu arada araç hava sıcaklığını -60(15 derece olmasına rağmen) yakıt sarfiyatını 3 lt gibi hatalı mesajlar veriyordu. bir miktar aracı kullandıktan sonra huylandım. kenara çektim stop ettim aracı tekrar çalıştırdım.dediğim hatalı mesajlar yoktu. epb'yi tekrar devreye aldım bu sefer el freni lambasının yandığını da gördüm. aracın beyninde midir sıkıntı yoksa elektriksel bir problem olabilir mi?
Mustafa AYSAN
reset tuşuna basarak kontağı çevirdiğimiz zaman çıkan değerlerde 12 v olarak okudum. aracı yeni aldım en son ne zaman akü değişimi oldu bilmiyorum.
Normal. Akşam hafif hareket halinde iken yada frene tam basmadan filan çektiyseniz Ebp yi. Daha sonra bu uyarıyı verebiliyor. Dediğiniz gibi bir müddet bekyeip, kontağı kapatıp açınca düzeliyor. Biraz hassas bir alet. Bende yokuşta giderken arkadaşı gördüm. Selamlaşmak için durdum. Kalkarken aracı stop ettirdim. Tekrar marşa basıp gidince uyarı verdi Ebp. Yaklaşı 1 saat çekmedi kendini. Sonra çekti.
Mustafa AYSAN
frene tam basmadan ebp'yi çekmemeye dikkat ediyorum. bir defa da olmadı hemen hemen her arabaya binişimde oluyor. bu akşam da şöyle bir şey oldu.
yolda giderken araç birden epb daha uygulanmamış mesajı verdi.. gösterge ışıkları söndü yandı. bu olay bir iki defa oldu. mesaj hiç gitmedi. sonra aracı ilk müsait yere soktum. epb'yi çekmek istedim. ama çekilmedi. arabayı stop ettim. biraz bekledim. tekrar çalıştırdım. ilk önce epb'yi denedim sıkıntısız çalıştı. ardından sıkıntısız şekilde evime ulaştım. evimin orada arabayı park edip epb'yi çektim. bakalım sabah gene aynı mesajlar ile tekrar karşılacak mıyım?
bu arada geçen hafta kış lastiklerine geçtim. lastik değişimin böyle bir arıza mesajına sebep olması mümkün müdür?
Abdurrahman Balaban
Bazen elektriksel olduğunu düşündüğüm sebepten epb uyarıları bende de çıkmıştı,kontak aç kapa düzeliyor yani kalıcı bir hata olmadığı anlaşılıyor.Eğer sürekli olursa porya üzerindeki abs sensör soketlerini elden geçirirsiniz
Mustafa AYSAN
bugün özel servise gittim. aracı bilgisayara bağladılar. epb'nin fonksiyonunu yerine getirmesinden dolayı , arızanın yazılımsal olduğunun sonucuna vardılar. hata mesajını sildiler. böyle bir durumun tekrar oluşması durumunda aracın altında epb ile ilgili bir kutunun olduğunu ve burada korozyonlama olabileceğini söyledi. 1000 km kadar denedikten sonra tekrar kontrole gideceğim. bununla ilgili başka bir sıkıntı yaşarsam tekrar paylaşacağım.
şuanda bir sıkıntım yok.
Doğan Aksu
Bazen bende de hareket halindeyken el freni lambası yanıyor. El freni butonunu aşağı indirdiğimde sönüyor. Servise son bakımına gittiğimde arka balata ve diskin değişmesi gerektiğini söylediler acaba bununla ilgisi olabilir mi?
Doğan Aksu
Hocam servis arka fren balatası ve diskin değişmesi gerektiğini son kontrolde söyledi bununla ilgisi olabilir mi? yukarıdaki mesajlardan birinde arkadaşlardan biri balatanın da yaptığını söylemiş ama onunki sanırım sürekli yanıyormuş.
tarihinde Doğan Aksu tarafından düzenlendi
hidrolik seviye aşağı inmişse çalkalanırken yanıp söner tam biterse yanar devamlı
Olma ihtimali var...
Otomatik el frenli cmaxlarda arka balata çabuk bitiyor...
Guest Mert Boran
Kroniktir. Sorun yok. Değiştirdikten sonra da yanacak. :)
Mustafa AYSAN
hidrolik yağı değişmeli midir? yoksa üstüne ekleme mi yapılsa da olur mu?
Yasin Yıldız
4-5 aydır kasısden gectığımde yada bozuk bi yoldan gectıgımde epb yardımı hatası uyarısı verıyodu ama bisüredir bu bu uyarı sureklı çıkıyo ve sarı uyarı ışığı yanıyo. sensorlerde bi temassızlık olduğu düşüncesindeyim.çunkı bozuk bı yolda gectımde  bunun yanında dıreksiyon yardımıyla ilgili de bi hata beliriyodu. başına böyle bi durum gelen varmı acaba.
El freninin bağlı olduğu beyin kolçağın altında. Zamanında aynı soruna benzer airbag arızası yaşamıştım ve soketlerden birisi gevşemişti. Sert yollarda airbag arızası veriyordu araç. Kolçak söküldü beyne ulaşıldı soketler plastik kelepçe ile sağlamlaştırıldı. Bu iyi niyetli bir tahmin tabi. Sizin ki de böyle birşeydir umarım.
Yasin Yıldız
bendede yaklaşık 20 gündür 'sınırlı epb' uyarısı veriyo. frenlemede sıkıntı yok.sadece her calıştırdığımda uyarı sesı ve yazısı oluyo,resetleyıp devam edıyorum.
Yasin Yıldız
diyot tablası ile ilgili bi yorum okudum az önce ondan olabilir.!
Akünüz nasıl? İlk marş esnasında ciddi voltaj düşüklüğü oluyorsa o uyarıyı alırsınız. Aynı zamanda direksiyon yardımcı sistem arızası da görülebilir.
A.Rahim Filizel
Aynı sorun bende oluştu dün. Ankara dan bursaya gelirken yolda toplam epb arızası uyarısı verdi. Eve geldiğimde elfreni açılmadı. Işığı yanıyor ama işlem yapmıyor. Stop edip anahtarı çektiğimde epg uygulanmamış uyarısı veriyor. Sabahta aynı şekilde ışık yanıyor sadece çekili gibi ama hiçbir işlem yapmıyor.
