Park Sensörü Hakkında Herşey
Abdurrahman Korkmaz
2011 titanium focusumdaki bu kablo ve soket park sensörü konusunda aklımı karıştırdı.
Aklımdaki şey doğru olabilir mi? Yani park sensörüm yok ama kablosu var?
Kabloyu çıkaramadım. Araç hakkında bilgili olan arkadaşlar hemen anlayabilir sanırım. Ama Ford bu. Olabilüüdee, olmayabilüüde.. Herşeye hazırlıklı olmak lazım..  :biggrin:
hayır ya kabloyu neden çıkarıyorsun ki zaten? :crazy: Dursun lazım olur ;)
Park sensorune ait.beyni falan yok sadece tesisat.
Bunun yani sıra beyin ve diğerleri gerekli
Teşekkür ederim :)
Çok iyi ben buna bile razıyım. Peki bu sokete uygun park sensörü sadece orijinal olanı mıdır?
Yoksa alacağım herhangi bir 50-100 liralık sensör uyar mı bir bilginiz var mı o konuda?
Bir de bu tesisat acep nerelere kadar uzanıyor?
Yine aynı yerden kablo geçirmek zorunda kalacağım için aslında o kabloyu kullanmak istiyorum.
Ahmet Kaleli
Arkadaşlar park sensörlerinde 19'' sensör ile 21'' sensör arasında çaplarının haricinde ne gibi farklar var?
Ahmet Bey,
Konunuz birleştirilmiştir. Buradan devam edebilirsiniz.
Saygılarımla,
Konuya denk gelmişken yazayım. Aracımdan park sensörü aldığımda vardı marka vs bilmiyorum ama basit ekranlı olanlardan. Dün akşam park ederken çarşı içinde yaklaşık 15-20 cm çapındaki demir çubuğu görmedi ve yavaşça geri gelirken ufaktan tıkladım. Gerekli gereksiz fazla yere ötüyordu zaten lazım olunca illa düz duvarı mı görecek bu meret. Deliksiz park sensörüm bundan daha kullanışlı idi. Delik yerleri olmasa söküp deliksiz sensör takardım.
Köksal abi geçmiş olsun. Madem ikisini de kullandın, ikisini artıları ve eksilerini görebileceğimiz bir şekilde kıyaslayabilir misin?
Bir de delikli olanını kaça almıştın diğeri kaç lira abi?
Teşekkürler.
Teşekkürler.
Teşekkürler neyse ki hasar yok, delikli olan arabanın üstünde vardı. Sensörlerden biri bozuk olabilir. Yakın zamanda buraya videolarla eklerim deliksiz park sensörünü ;)
Fatih Barutçu
Merhabalar. Park sensörünü nereye taktırmalıyım? Aşağıda kırmızı noktalara mı yoksa mavi noktalara mı? Kıstasım, hassas olsun, üzerini boyamak istemiyorum (bazı yorumlarda boya hassasiyeti öldürüyor denmiş) ve maksimum verim almalıyım. Tampon boyalı kısma taktırmak (mavi noktalar) daha sağlıklı deniyor ancak ben aşağıdaki kırmızı noktalara taktırmak istiyorum. Yukarıya doğru hafif kalkık bir kısım olduğundan sorun olmayacağını düşünüyorum. Park sensörüm bu http://www.hepsiburada.com/liste/cyclone-westin-ekranli-4-lu-park-sensoru-34f006/productDetails.aspx?productId=otm34f006&categoryId=20024958&SKU=OTM34F006&navq=fh_start_index%3D20%26fh_sort_by%3D-order_stock_attribute_pl%252c%252bmin_actual_price_pl%26sc%3D8%26fh_secondid%3Dotm34f006%26fh_lister_pos%3D21%26fh_location%3D%252f%252fcatalog01%252ftr_TR%252f%2524s%253dcyclone%26fh_refview%3Dsearch
Değerli fikirlerinizi rica ediyorum.
agfec6A.jpg?1
Selamlar çok eski bir alıntı ama şuanda böyle bir durum yaşıyorum. Malum tamponu 1 kere delebiliriz, kırmızı noktalı yerlere takılı sensörler gördüm denk gelmedi soramadım iyi çalışıyormu diye . Aramızda cmax ında sensörleri kırmızı yerde olan varsa kısa bir bilgilendirme yaparmı çalışmasında problem oluyormu yukarı hafiften yukarı bakıyor o kısım. Teşekkürler...
Kırmızı noktalara taktıran Fatih Bey.. Sorun olmaz..
Gökhan Ersen
herkese merhaba,
arkadaşlar aracıma arka tampon için park sensörü bakıyorum, forum içerisinde de arama yaptım fakat geç algılama problemi yaşayanlar oluyormuş özellikle de servisin taktıklarında, benim aracım 2011 ve bordo renkli, boyanabilir, sadece ses ikazlı olan en önemlisi de sizlerin kullanıp da memnun olduğunuz ürünler için tavsiyenizi bekliyorum. sizlere danışma sebeplerimden en önemlisi de, bazı sensörlerin 30-40 cm kala parka sebebiyet vermesi, ben park mesafesi biraz daha kısa olan (15-20 cm idealdir sanırım) hassas bir ürün arıyorum ve satılan ürünlerin çoğunda bu açıklama yok.
yardımlarınız için teşekkür ederim
herkese merhaba,
Merhaba Gökhan Bey,
Saygılarımla,
Metin Güven
Arkadaşlar..
5 yıl önce sonradan taktırdığım Park sensörüm geri vitese takınca önünde hiçbir engel yokken devamlı çalmaya başladı, 5-6 ay önce yine yapmış, baktık biraz su gelmişti Beyin'in olduğu yere, sanırım arabayı yıkayan biraz su kaçırmış..
Kurutup halletmiştik, şimdi yine aynı şeyi yapmaya başladı..
- Hepsiburada.com da 39 TL ye satılan Park sensörü var, onu alıp Sadece BEYNİ takıp kullansam (Sensörlerim gayet iyi çünkü) uyumsuzluk sorunu olur mu?
Perşembe sabah Uzun yola çıkacağım, Hepsiburada 24 saat içinde gönderiyor... Elektirikçiye gitsem 80-100 TL para alacak nerden baksanız..
ne dersiniz? :(
Arkadaşlar..
ne dersiniz? :(
Eğer sensörlerde sorun olmadığına eminseniz ve soket girişler uygunsa olabilir. Alırken sensör deliklerinin çaplarının aynı olmasına dikkat edin. Eğer sadece beyin değişimi fayda etmezse, sensörleride değiştirirsiniz..
Rahmi topal
Metin kardeş ayni sikinti ben de vardi ben tamamen degistirip çözdüm yani gozlerle beyin uyuşmaya bilir bence ben 30-40 tl ye zaten paket halinde satilanlar var al beyini denersin olursa sadece beyinle çözersin olmas ise tamamen gozleri de degistirirsin olur
Cüneyt Demir
Aynı sıkıntı bende de var.soldaki gözlerden birinden kaynaklı sürekli ötüyor.kafam şişiyor.sensör beyni nerede olur?
Cüneyt Demir
Arka stoplarin birinin arkasinda dir
araç hb ama.yine de oraya mı koyarlar sizce?
burada iki ustaya gösterdim burun kıvırdılar.çok para işi çıkmaz diye düşündüler sanırım.ben de kendim yapmak istiyorum.
Eren Gökmen
Arac focus hb ise buyuk ihtimalle bagaji acinca sag taraftaki davlumbazin oralarda bir yerde, dosemenin altindadir
Cüneyt Demir
Teşekkürler tavsiyeniz için. :flowers:
Rahmi topal
HB de olsa aynı yerde dir bağlantıyı başka yerden almaz çok basit işlem öyle gözünüzde büyütecek bir şey yok ben önceki çıkan gözleri attım uyarmıydı bilmiyorum ama aynı sıkıntı kardeşimin arabasında da vardı tek tekde satılıyor ama ben 30 tl gg den takım halde almıştım sonra diğer parçalarıda kullanırım diye sen de oyle yapman daha mantıklı çünkü tek tek daha pahalıya geliyor..
