Özgür Temiz 12 Aralık 2010 Paylaş 12 Aralık 2010 arkadaslar oyuncak arabama ısıklandırma yapacagım. bırde dırek adaptorle calıstırabımek ıcın duzenek yapacagım ancak bır sorum olacak herhangi bir telefon şarj adaptörünün hangi kablosu artı hangi kablısu eksidir onu nasıl anlayacagım veya ayarlanabilir adaptör de yine hangı kablo artı hangısı eksıdır yardım edersenız sevınırım Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 12 Aralık 2010 Paylaş 12 Aralık 2010 %99 dışı eksi, içi artıdır. Yuvarlak uca bakarken dış-iç yani. Yorum bağlantısı
İbrahim Arslan 12 Aralık 2010 Paylaş 12 Aralık 2010 Yuvarlak soketse dısı eksi ortası artıdır. Kablo ekranlı tip ise merkezdeki izoleli + blendaj -dir. Zaten ısıklandırma yapacaksanız ters baglantı normal ampulde farketmeyecek. Led kullanıyorsanız ters baglantı zarar etmez. Deneme yanılma ile bulabilirsiniz. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 12 Aralık 2010 Paylaş 12 Aralık 2010 En son telefon şarj adaptörü kablona ne zaman baktın, çiftli kablo kullanan kaldı mı? Yorum bağlantısı
Serkan Toker 12 Aralık 2010 Paylaş 12 Aralık 2010 ayarlanabilir adaptör de yine hangı kablo artı hangısı eksıdır yardım edersenız sevınırım Çizgili olan kablo artı uçtur.. En son telefon şarj adaptörü kablona ne zaman baktın, çiftli kablo kullanan kaldı mı? Soruda başka adaptör tipleri de var sayın Bayur, lütfen rica ederim... Yorum bağlantısı
Tansel Yavuz 12 Aralık 2010 Paylaş 12 Aralık 2010 Çizgili olan kablo artı uçtur.. Genelde piyasadaki elektronikçiler çizgili kabloyu + olarak kullandıkları için herkes + zanneder,aslında çizgi - yi ifade etmektedir.Araçların orjinal tesisatlarına da dikkat ederseniz hoparlör kablolarında çizgili kablo her zaman - dir. Yorum bağlantısı
Serkan Toker 12 Aralık 2010 Paylaş 12 Aralık 2010 Adaptör için konuşursak çizgili artı değil mi ? Yorum bağlantısı
Guest Hakan Tar?m 12 Aralık 2010 Paylaş 12 Aralık 2010 Adaptörün üzerinde şekil olarak ibaresi vardır, ezbere konuşmamak lazım Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 12 Aralık 2010 Paylaş 12 Aralık 2010 Adaptörün üzerinde şekil olarak ibaresi vardır, ezbere konuşmamak lazım Örnek Yorum bağlantısı
Özgür Temiz 12 Aralık 2010 Yazar Paylaş 12 Aralık 2010 teşekkürler çok açıklayıcı oldu. son bir soru sizce oyuncak arabaların içinden cıkan kucuk motor kac amper veya volta kadar dayanabilir yada uzaktan kumanda algılayıcı devresı kac volta kadar dayanır ve yanmaz 6 voltta bir sorun cıkmadı ama hala istediğim burnout u yapamıyor :D Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 13 Aralık 2010 Paylaş 13 Aralık 2010 Araba kaç pilli. Uzaktan kumanda devresi için ikinci bir pil var mı ? Genelde, cihaz kaç pilli ise motorları da aynı voltajda olur.. Her pili 1.5 volt olarak hesaplayın. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 13 Aralık 2010 Paylaş 13 Aralık 2010 Küçük motorların çoğu 9V u kaldırır. Yorum bağlantısı
Tansel Yavuz 13 Aralık 2010 Paylaş 13 Aralık 2010 Adaptör için konuşursak çizgili artı değil mi ? Eğer dıştan çift kablo ise;birisi düz veya kesik kesik çizgili ise diğeri düz renk ise çizgili veya kesik çizgili olan - dir. Yorum bağlantısı
Özgür Temiz 13 Aralık 2010 Yazar Paylaş 13 Aralık 2010 4 pille calısıyor. 12 volta kadar yukselttım sanırım devre yandı. motora duz elektrık verınce calısıyorlar motorlar. ama pil yuvalarından verdıgım zaman calısmıyor araba . of yaa şimdi en fazla düz baglantıyla kumandasız falan calısacak. daha dogrusu onu kumandayla tekrardan calıstıracak kadar bilgim yok:D:D Yorum bağlantısı
