İç Aydınlatma Yapmak İstiyorum
Emrah Yıldırım 2
Emrah Yıldırım 2
Arkadaşlar bu aralar aracımda biraz değişiklik yapmak istiyorum. Araç trend olduğu için iç ve ayak aydınlatmasından başlamak mantıklı geldi. LEDler ile sürücü/yolcu ayak aydınlatması yapmak istiyorum (belki kapı ve bagajda olabilir) ancak bu işten çok anlamam (daha önce oto elektrik le uğraşmadım)
şimdi linkteki ürünü alsam (sizin önereceğiniz daha pratik kolay birşey olursa onada varım) elektriği nasıl nereden çekmek lazım? Araya direnç vs koymalımıyım yoksa sadece kablo çekmek yetermi?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12742
Bu elektrik çekme işini biraz anlatabilirseniz< çok memnun olurum (hatta resimli anlatım olsa süper olur ama çok şey istiyorum galiba)
teşekkürler
  Emrah Yıldırım 2 yazdı:
teşekkürler
Bu tür hazır ürünlerin montajında genelde sorun yaşanır... Takmak istediğiniz yerlere sığmaz, tadilat gerektirir.. Çoğu zamanda tavan için alınan lamba tavana sığmadığı için bagaja takılır :)
bu tip ürünleri rafta görüp, hatta otomobilde monte edileceği yere göre test edip almak iyidir derim.
Emrah Yıldırım 2
Hocam boyutları belli yarın aracın tavan bölümünü açıp ölçerim
eğer ayak aydınlatması olarak yaparsam boyutun önemi yok direksiyon altına monte edeceğim için görünmez diye düşünüyorum ne dersiniz :) tabi bunun için renklisini bulmak lazım kırmızı mesela?
Ayak bölgesi için çok büyük bu...
3 led yeter...
Eray Sireli
bence magırus minübüscülerinden kalma bi işlem. Ayak olanını yapmayın bence :)
Emrah Yıldırım 2
  Eray Sireli yazdı:
öyle abartı birşey yapmayacağım zaten. bilmiyorum titanyum iç aydınlatma gördünüzmü onun gibi birşey yapmak istiyorum, hafif, basit
hocamın da söylediği gibi bu aparat ayak için çok şerit led almak lazım galiba
tarihinde Emrah Y?ld?r?m 2 tarafından düzenlendi
  • 3 ay sonra...
Onur Korhan Göytan
  Eray Sireli yazdı:
bence magırus minübüscülerinden kalma bi işlem. Ayak olanını yapmayın bence :hahahoho:
bu yorumunuza titanium sahipleri alınabilir ama
ben özellikle seviyorum ayak aydınlatmasını aracımdaki ve ampüllerini kırmızı smd led ile değiştirdim
loş ve belli belirsiz bir aydınlanma sağlıyor
fiestanın içi çok zor aydınlanıyor malesef, arka koltukların oraya birşey düşünce aramak geceleri büyük sorun, oralara bir led çalışması planım var bakalım
Eren Yüksel
  Onur Korhan Göytan yazdı:
Alındım bile :blush: Bizimkilerde sarı şekline bir ışık yanıyor ayak altında, torpidoda ise hiç ışık yor. Bagajda sağ tarafta çok basit bir ışık var.
Ayak kısımları için kırmızı led yapmayı düşünüyorum. Sarı çok eski duruyor kanımca.
Torpido için 2 tane ampül bağladım, hattınıa gene torpidonun önündeki çizgi şeklindeki ledden aldım. Fena olmadı.
Bagaj için ise sağlı sollu kırmızı ledler yaptım, hattını orada kullnan aydınlatmadan alıp onu iptal ettim. Sol tarafa geçen hattıda bagajı çevreleyen plastiğin içinden geçirim.
Bence yapın, renk katıyor. Her gördüğünüzde " vayy be, ne yapmışım " diyor insan :D
+ kırmızı çünkü, kumaş rengim ve torpido bordo. kullanılan aydınlatmalarda hep kırmızı.
tarihinde Eren Y tarafından düzenlendi
Mehmet Kazancıoğlu
ayak aydınlatma gerçekten güzel benim aracımda sarı ampülleri çıkarıp beyaz led yaptım. gayet güzel bir aydınlatma var comfort focuslarda duy var ama çalışmıyor (ibrahim fındıklının aracına bir ara baktım çalışmadı) belki sizin aracınızda da vardır tehsisat çekilmiş ampül takmamışlardır bir bakın oralara eğer aydınlatma tehsisatı yok ise tavan lambasından alınderim kilitleri arçınca yanmaya başlar araç çalışınca söner motoru kapatınca yanar kapıları kilitleyince sönecektir.
Ayhan Onaran
teşekkürler
Bunun için yurt dışı sitelerine gitmenize gerek yok.Ben tavana ön tarafa 12 li arka tarafa 16 lısını taktım çok memnunum..8 li-10 lu da var isterseniz..Gerçekten çok kaliteli ürün.
http://www.hepsiburada.com/Liste/space-dek...goryId=20024644
Emrah Yıldırım 2
  Oktay Toker yazdı:
ben komple mavi yaptım sadece kapılar açılınca yanıyor.gece süper görünüyor.resimler burda.inceleyebilirsiniz.
http://www.otoclubturkiye.com/forum/Arac-ci-Ay...html&st=100
hocam elektriği nereden çektiniz acaba? birde siz uygulamarda hep tek led + direnç kullanmışsınız biz şimdi şerit led kullansak (6 led mesela) yinede direnç kullanmak gerekirmi?
Onur Korhan Göytan
  Eren Yüksel yazdı:
Alındım bile :) Bizimkilerde sarı şekline bir ışık yanıyor ayak altında, torpidoda ise hiç ışık yor. Bagajda sağ tarafta çok basit bir ışık var.
Bence yapın, renk katıyor. Her gördüğünüzde " vayy be, ne yapmışım " diyor insan :flowers:
benimki tango kırmızı olduğu için içi gri siyah ama kırmızı aydınlatma yakışıyor yine de :)
bagaja beyaz led şerit düşünüyorum bende aynı yöntemle
ama arka koltukların tavanına da yapmak istiyorum, oraya nerden elektrik çekebilirim?
Eren Yüksel
benimki tango kırmızı olduğu için içi gri siyah ama kırmızı aydınlatma yakışıyor yine de :s
Bu sorunun cevabını bendebilmiyorum :s
Arkaya nasıl elektirik çekebiliriz OKTAY abi :s Önlerden çekip dolaştırsak nasıl olur ki :s Gizlicek yer varmı acaba :s Oktay abi ?
  • 1 ay sonra...
İlkkan Demirhan
  Eren Yüksel yazdı:
Alındım bile :unsure2: Bizimkilerde sarı şekline bir ışık yanıyor ayak altında, torpidoda ise hiç ışık yor. Bagajda sağ tarafta çok basit bir ışık var.
Bence yapın, renk katıyor. Her gördüğünüzde " vayy be, ne yapmışım " diyor insan :lol2:
bagaj için nasıl bir ürün kullandınız bende yetersiz buluyorum bagaj ısıgını
