Autoking ve Mini Onarım Hakkında
Okay Çetinkaya
Adem Cengiz
BUnları yapamazlarsa kapatsınlar bence.
Yapmaya yapabilirler de mini onarıma girmez gibime geliyor...
  • 1 yıl sonra...
Adil Alpman
Arkadaşlar kaskolu arabamda umursanmayacak, küçük (tampon sürtmesi vb gibi) birkaç olayı toptan bir kerede tamirciye verip toptan yaptırsam eksper geldiğinde nasıl bir işlem yapar, problem yaratır mı?
Ya da teker teker mini hasar sayılabilecek iki ayrı konu için bir seferde tamirciye götürsem ikisini bir büyük hasar sayıp eksper mi çağırması gerekir tamircinin yoksa her ikisi de ayrı ayrı birer mini hasar sayılıp onarlılır mı eksper gelmeden?
Bir de başka kafama takılan bir konu var, aracımın kaskodan onarımı için mutlaka kasko firmasının anlaşmalı olduğu tamircilerin (yada servislerin) birine mi götürmeliyim arabamı yoksa benim tanıdığım servislerden birine götürsem onlar çağırdığında eksper oraya da gitmek zorunda mı ve eğer böyle oluyorsa bu durumda işlem bitimi ödeme bana mı servise mi yada nasıl, ne zaman kime yapılıyor?
Bir defada birden çok soru sordum ama kusura bakmayın ne zamandır kafamda biriktirdiğim sorulardı bunlar...
Tüm cevaplara şimdiden teşekkürler...
her bölge için ayrı hasar gibi işlem yapılır, mesela ön ve arka tampon boyancaksa, 2 defa hasarsızlık düşer gibi, ama mesela sol ön tampon+çamurluk+far+kaput tek hasar gibi değerlendirilir.
Hasar işlemlerinin prosedürü, anlaşmalı/anlşamasız/yetkili/yetkisiz de aynıdır, sadece anlaşmasız yer, parayı sizden alır, sigorta sizin hesabınıza yatırır, burada karşılıklı güven söz konusu
Çağlar önemli bölümünü açıklamış..
Şunu ekleyeceğim.. Kaskonuzda mini onarım varsa onu kullanarak, ön ve arka tamponunuzu hatta küçük kaporta hasarlarını hasarsızlığınız bozulmadan yaptırabilirsiniz..
Diğer sorunuzun cevabını acentenizden isteyin, çünkü her şirketin tutumu değişiktir..
Bazı şirketler, yada bazı poliçelerde sadece anlaşmalı servis şartı vardır..
Mustafa Yenigün
Kaskodan tek bir hasar dosyası içinde boya işini hallederseniz aklınızda bulunsun, olur da aynı dönem içinde bir kez daha boya konusu gündeme gelirse "bu yıl ne de olsa hasarsızlık gitti, aynı dönem içinde yaptırayım" deyip bir dosya daha açtırmayın. Bu tip boya işleri maalesef hasar dosyalarında karşı tarafı olmayan ve sizin %100 kusurlu olduğunuz kazalar gibi değerlendiriliyor ve 2. hasar dosyasından sonra bir sonra yıl kaskonuzu yenilerken firmalar fiyatlarda oldukça acımazsız oluyorlar.
ömür ersoy
çağlar beyin dediği gibi her ayrı bölge için ayrı hasar dosyaları açılıyor.kaskolarda hasar dosyaları açılırken ben bu hasarı kaskodan yaptırır isem bir sonraki kaskomda ne kadar yansır die düşünülerek hasar dosyaları açılmalı bence örn.geçen yıl 2 100 tl kaskosunu yaptığım 2011 bmw 520 d arac 400 tl hasarı sonrası bu sene çıkan kaskosu 4 500 tl oldu .185 bin liralık aracın var 400 tl lik hasar için kaskoyu bozuyosun 2400 tl fazla para ödüyosun
Fatih Ada
Tek etkenin 400 TL. lik hasar dosyası olduğunu sanmıyorum..
Geçen sene araç bedeli ne kadardı?
Akan Belen
Merak ettiğim birşey var benim de.Aynı anda farklı bölgelerde mini onarım yaptırabiliyormuyuz.
Halis Parlak
miniden anlamam, boyattın mı tam olacak :spiteful:
Çağlar Abi,Maslak'ta Auto King'te tanıdık var mı senin?Ben deki derin çizikler için gideceğim bir de haftasonu daha önceden boyalı kapıda göçme oldu.
Mini onarım hizmetini dışardan alan sigorta şirketlerinde, haklarınız değişiklik gösterir. Bu nedenle bir firmanın verdiği hak , diğer firmada olmayabilir. Bu teminatlar, mini onarım firması ile yapılan anlaşma ve ödenen prime bağlıdır.
Mini onarım için zaten ilgili firmaya gösterip ön bir çalışma yapılıyor. Mini onarıma girecek veya dışında kalacak haller açıkça belirtiliyor ve onarım için randevu veriliyor.
Anlaşmalı servisler haricindeki yerlerde firmalar rutin şartlar yerine getirildikten sonra ödemeyi servise değil, size yaparlar. Eksper gönderilmeyecek durumlar olsa da buna sigortalı değil, sigorta şirketi karar verir. Bu nedenle onarım başlatılmadan, nerde yapılacaksa yapılsın hasar dosyası açılmalı ve sigorta şirketi ya da acente yönlendirmesine göre hareket edilmelidir.
Önceden oluşan ve sigortaya bildirilmeyen hasarlar hasarsızlık indirimi hesaplanırken önemlidir. 1 sene önce oluşmuş bir hasarı geçmiş poliçe döneminde yaptırmayıp,hasarsızlık indirimine kavuştuktan sonra yeni poliçede yaptırmak hasarsızlık indiriminizin değil poliçe dönemi sonunda, o sene içinde zeyille geri alınmasına sebep olabilir. Bunlar sigortalının hesaba katmadığı ancak sigorta şirketleri için hassas ayrıntılardır.
Birden fazla hasar birbirine bağlantılı değilse, bizim anlaşmalı servislerimiz tek bir hasar için dosya açar, diğer hasarı cebinizden karşılamanızı talep eder. Eksper geldiğinde tüm hasarları inceler. Servisin dosyasından açılan hasar servise ödenir, cebinizden ödenen ise gerekli incelemeden sonra size ödenir. Servisler prosedürleri iyi bildikleri için kendilerini riske atmazlar ve servise geliş nedeni ile olan hasar için dosya açıp, muallak olarak değerlendirilebilecek bir hasarın onarımına ödenecek tazminat için aracı olmazlar.
Saygılarımla.
Halil Gümüş
Mini onarımlar artık tramerde görünüyor diye duydum. Bu doğru mudur yoksa şehir efsanesi mi?
Gösteren şirketler var Halil Bey.
Saygılarımla.
Halil Gümüş
Saygılarımla.
Teşekkür ederim.
Mehmet Abi bizim şirkette durum nedir o zaman? :)
Senin poliçende görünmez... Bizdeki F-Kasko görünüyor sadece..
Mini onarımı autoking'ten alacaksın..
Ahmet Kiriş
Coming Soon, I will be there with my Navy Blue, Will you be able to make same one. We will see. :spiteful:
You understood it. :D
:elveda:
  • 4 ay sonra...
Çağdaş Lik
Herkese merhabalar.aracımda ufak tefek çizikler ve arka çamurlukta çarpmadan dolayı küçük bir eziklik mevcut.Kasko deldirmeden 150 tl civarında 4-5 parçayı Auto King'in ücretsiz onardığını duydum bu konu hakkında bilgisi olan varsa ve bilgilendirirseniz çok sevinirim...
Borga Tansel
Kaskonuzda mini onarım diye bir madde var ise, kasko bunu karşılıyorsa duyduklarınız doğrudur.
Mehmet Abi bu konuyu daha iyi bilir muhakkak. üstüne laf söylemek düşmez :)
Çağdaş Lik
Anadolu Sigorta...Bir yılı doldurma gibi bir şart var mı peki ? Öyle bir şey de duymuştum da..
Çağdaş Lik
autoking in bir şubesine giderek gösterin, farklılık oluyor uygulamalarda
ilk olarak autoking'e mi gitmem gerekiyor yoksa kaskoya bir danışmama gerek var mı çünkü bulunduğum şehirde autoking yok 50km dışarıda bir yerde o yüzden soruyorum :)
Bir çok şirketin, autoking anlaşmasında para ile ölçülebilir bir bedel yoktur...
Mesela Allianz şu şekildedir...
Bu arada. Forumdaki mini onarım konularını birleştireceğim.. yeni açılmış olan bu konunuzu da başka bir konuyla birleştirmiş olabilirim.. takip edin lütfen..
