Hakan Turan 9 Mayıs 2010 Paylaş 9 Mayıs 2010 aracı alalı 2 ay oldu hıcbır problem yok derken.galıba klıma problemı var.şimdıye kadar ıhtiyaç olmadıgından çalıştırmadım.şimdi ac ye basıyorum ayarı lov a getırıyorum.eco moddan bı farkı yok.adeta hiç devreye girmiyor.arbada yakıt bıtmek üzere.acaba bu yüzden mi devreye girmiyor.yoksa acaba klıma elımdemı patladı yoksa gazı mı bıtık ne dersınız? Yorum bağlantısı
Cem Işık 9 Mayıs 2010 Paylaş 9 Mayıs 2010 Sorunu detaylandırırsanız daha kolay yardımcı olunabilir. Klimayı açıp Low'a getirdiğinizde sıcak mı üflüyor yine? Yoksa hiç hava gelmiyor mu? Yorum bağlantısı
Hakan Turan 9 Mayıs 2010 Yazar Paylaş 9 Mayıs 2010 Sorunu detaylandırırsanız daha kolay yardımcı olunabilir. Klimayı açıp Low'a getirdiğinizde sıcak mı üflüyor yine? Yoksa hiç hava gelmiyor mu? teşekkurler.lova getırdıgımde ılık üflüyor.üflemede problem yok sanırım.soğutmuyor. Yorum bağlantısı
Serkan Toker 9 Mayıs 2010 Paylaş 9 Mayıs 2010 Ekranda ac yazısı oluyordu sanırım, eğer o var ve soğutmuyorsa gazı yoktur. Yakında her elektrikçi lastikçinin önünde klima gazı basılır 40 lira yazıları görürsünüz. Yorum bağlantısı
Cem Işık 9 Mayıs 2010 Paylaş 9 Mayıs 2010 O halde öncelikli olarak ehil bir oto elektrikçisinde klima gazı kontrolü yaptırın. Ancak şu da var ki,motoru çalışır durumda iken klima açıldığında klima kompresöründen ufak bir ses gelir ve dikkatli dinlediğinizde devreye girdiğini anlarsınız,eğer devreye girmiyor ise klima gazında problem yoktur. %90 ihtimalle klimanın sıcak/soğuk ayrımı yapan anahtarı sıkışmıştır. Dijital klimaya sahip araçlarda sıklıkla yaşanan bir problemdir. Aracın torpido kapağını söktüğünüzde klimaya ait anahtarlar görülecektir. Bunlardan birisi sıcak- soğuk seçimi yapan anahtar olup,genelde sıkışabiliyor. El ile müdahale edilerek çözüme ulaşılabilir. Ben aynı sorunu mondeo aracımda yaşadım ve gaz mı-kompresör mü derken o kısma bakmak aklıma geldi ve el ile müdahale ederek yukarıda kalıp sıkışmış olan anahtarı aşağı çekerek soğuğa manuel şekilde almış oldum ve problem ortadan kalktı. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 9 Mayıs 2010 Paylaş 9 Mayıs 2010 Yaz geldi, AC sistem sorunları dikkat çekmeye başlayacak. 1. Klima kışın da haftada 5-10 dak. çalıştırılmalı ki gaz kaçmasın (contalar yağlansın) 2. ACışığı yanıyor ise düğmede sorun yoktur, klima gazı bir şekilde kaçmış. Yeni gaz basma öncesi vakum testi vs. ile sorun belli olacak, veya kompresör arızalı. 3. Havalnadırmanın soğuk-sıcak ayarında durması klimanın çalışmasına etki etmez. 4. Sistemde gaz yok ise kompresör de devreye girmez. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 9 Mayıs 2010 Paylaş 9 Mayıs 2010 Kaçak kontrolü de yaptırın... Gaz yoksa sebebini buldurun. Çünkü 40-50 lira verir gaz bastırırsınız... 15 gün sonra yine yok olur... Yorum bağlantısı
Hakan Turan 9 Mayıs 2010 Yazar Paylaş 9 Mayıs 2010 Ekranda ac yazısı oluyordu sanırım, eğer o var ve soğutmuyorsa gazı yoktur. Yakında her elektrikçi lastikçinin önünde klima gazı basılır 40 lira yazıları görürsünüz. teşekkürler Yorum bağlantısı
Mustafa Yiğit 9 Mayıs 2010 Paylaş 9 Mayıs 2010 dip not:yakıt bitti bitecek gibiysede klima çalışmaz Yorum bağlantısı
Hakan Turan 9 Mayıs 2010 Yazar Paylaş 9 Mayıs 2010 O halde öncelikli olarak ehil bir oto elektrikçisinde klima gazı kontrolü yaptırın. Ancak şu da var ki,motoru çalışır durumda iken klima açıldığında klima kompresöründen ufak bir ses gelir ve dikkatli dinlediğinizde devreye girdiğini anlarsınız,eğer devreye girmiyor ise klima gazında problem yoktur. %90 ihtimalle klimanın sıcak/soğuk ayrımı yapan anahtarı sıkışmıştır. Dijital klimaya sahip araçlarda sıklıkla yaşanan bir problemdir. Aracın torpido kapağını söktüğünüzde klimaya ait anahtarlar görülecektir. Bunlardan birisi sıcak- soğuk seçimi yapan anahtar olup,genelde sıkışabiliyor. El ile müdahale edilerek çözüme ulaşılabilir. Ben aynı sorunu mondeo aracımda yaşadım ve gaz mı-kompresör mü derken o kısma bakmak aklıma geldi ve el ile müdahale ederek yukarıda kalıp sıkışmış olan anahtarı aşağı çekerek soğuğa manuel şekilde almış oldum ve problem ortadan kalktı. torpido kapağı nasıl nerden sökulur bılmıyorum ama yarın bakıcam deneyecegım dedığinizi. umarım dediğiniz gıbı basıt bır sorundur. Yorum bağlantısı
Cem Işık 9 Mayıs 2010 Paylaş 9 Mayıs 2010 C-max'i hiç denemedim ama mantıken aynı şekildedir diye düşünüyorum,kapak açık iken yavaşça kendinize doğru çekiyorsunuz ve kapak elinizde:) Menteşeleri geçmeli şekilde olduğu için sökme prosedüründe tornavida vs gerekmiyor.Sol tarafta klimaya ait teçhizatı gördüğünüzde size bakan yüzeyde 3 adet beyaz renkli plastik göreceksiniz,bunlardan biri havalandırma yönünü ayarlar,biri sıcak/ soğuk ayarlar, diğeri motor hızını ayarlar.Bende sıcak/soğuk ayrımı yapan plastik parça sıkışmış idi, wd40 türevi ile yağlayarak sorunu çözdüm. Bende problem şu şekilde idi;sıcağa da getirsem soğuğa da getirsem her durumda sıcak üflüyor idi. Ancak yapamam derseniz ki herhangi bir problem oluşabilir ve bunun aksinin garantisini kimse veremez, ehil bir oto elektrikçiye göstermeniz sonuca daha çabuk götürecektir sizi. Yorum bağlantısı
Hakan Turan 9 Mayıs 2010 Yazar Paylaş 9 Mayıs 2010 C-max'i hiç denemedim ama mantıken aynı şekildedir diye düşünüyorum,kapak açık iken yavaşça kendinize doğru çekiyorsunuz ve kapak elinizde:)Menteşeleri geçmeli şekilde olduğu için sökme prosedüründe tornavida vs gerekmiyor.Sol tarafta klimaya ait teçhizatı gördüğünüzde size bakan yüzeyde 3 adet beyaz renkli plastik göreceksiniz,bunlardan biri havalandırma yönünü ayarlar,biri sıcak/ soğuk ayarlar, diğeri motor hızını ayarlar.Bende sıcak/soğuk ayrımı yapan plastik parça sıkışmış idi, wd40 türevi ile yağlayarak sorunu çözdüm. Bende problem şu şekilde idi;sıcağa da getirsem soğuğa da getirsem her durumda sıcak üflüyor idi. Ancak yapamam derseniz ki herhangi bir problem oluşabilir ve bunun aksinin garantisini kimse veremez, ehil bir oto elektrikçiye göstermeniz sonuca daha çabuk götürecektir sizi. ayrıntılar için çok teşekkurler.bır deneyecegım yapamaz ısem sanayı yoluna düşecegim.tekrar teşekkürler Yorum bağlantısı
Ahmet Berksoy Çabuk 14 Mayıs 2010 Paylaş 14 Mayıs 2010 (düzenlendi) konu açılmışken bizim c max de klima açıkken sol hava ızgaralarından soğuk hava geliyor sağ ızgaralar normal dıştan aldığı havayı veriyor bunun nedenide klima gazımıdır acaba? 14 Mayıs 2010 tarihinde Ahmet Berksoy tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Haluk Şentürk 14 Mayıs 2010 Paylaş 14 Mayıs 2010 gazı kaçmıştır. +1967 ya da polen filitresine bir baktırın... Yorum bağlantısı
Serkan Toker 14 Mayıs 2010 Paylaş 14 Mayıs 2010 konu açılmışken bizim c max de klima açıkken sol hava ızgaralarından soğuk hava geliyor sağ ızgaralar normal dıştan aldığı havayı veriyor bunun nedenide klima gazımıdır acaba? Trend mi Ghia mı araç ? Yorum bağlantısı
Ahmet Berksoy Çabuk 14 Mayıs 2010 Paylaş 14 Mayıs 2010 Trend mi Ghia mı araç ? trend Yorum bağlantısı
Serkan Toker 14 Mayıs 2010 Paylaş 14 Mayıs 2010 Borularda sıkıntı vardır bence...Bir taraf soğuyabiliyorsa aynı gazı kullanıyorlar, diğer tarafta soğumalı.. Yorum bağlantısı
