Focus Titanium Hb Fırtına Gri 2010
Mehmet Mercan
Mehmet Kazancıoğlu
Mehmet diğer resimler baya aldatmış bizi demek ki biraz yukarıdan çekilmiş. şimdi bundan daha net görülüyor yukarıda olduğu.
Mehmet abi arabayı cumartesi zaten serkan abinin orada yakından görüp senle sohbet etmiştim Eksozu taktırdığın gün :) .Yaptıklarını biraz anlatmıştın.İki gündür büyük zevkle okuyarak detaylarınıda öğrenmiş oldum.Böyle mükemmel bi focusu yakından görmek benim için muhteşem bi duygu.Bende diğer arkadaşlar gibi bayıldım. :) Yakından görebildiğim için çok şanslıyım.Tekrardan Allah kaza bela vermesin güle güle iyi günlerde kullan abi.Tekrar görüşürüz umarım.
abi biraz da motora mı yuklensen napsan :) yada sen sat arabayı bana sen daha güçlüsünü al daha iyi olur bence :biggrin:
Uğur Çınar
mesela 2,0 dizel gibi felan dimi :D:p
Uğur Çınar
aynen abi aynen 2,0 tdci nası farklı geliyo focus için :):bravo:
güzel yazılım bide turbo büyüttün mü msss :D :D 6 ileri şanzımanı bide :D :D
o masraflar yerine 2,0 tdcı ( 136 hp 320Nm torq) araç alsa daha iyi bence bu araca yapılanları ona aktarılır vee alınan araca yapılır downpipe kat iptali turbo büyütme yazılım ve powerbox la besleme :biggrin: warya of diyorum başka bişey demiyorum ben bunlardan sonra gerisini siz düşünün :biggrin:
tarihinde Halil İçingir tarafından düzenlendi
Uğur Çınar
:sandalye:
Mehmet Mercan
Teşekkürler eksik olma beğendiysen sıkıntı yok. Herzaman oralardayım görüşürüz inşallah. Bugün iki ilave daha yaptık. Zaman kalırsa paylaşacağım birazdan.
Satmak yok iyileştirme var :). Sıra orayada gelecek inşallah. 2014 Ocak garanti bitiyor ozaman motora geçeceğiz nasip olursa inşallah.
Motor arızam sandık motora dönse direkt farkını verip 2.0 tdci dönüşüm yapmak isterdim. Ama Buda yetiyor çok şükür.
İ.Göksel Yaman
Mehmet Abi, gelsin artış şu Far Yıkama videosu, sabırsızlanıyorum :)
tarihinde İ.G&#246ksel Yaman tarafından düzenlendi
Abi sen sat bu arabayı yawf masrafı fazla alıcısıda var bak hemen alırım :biggrin: yok demem valla
Mehmet Mercan
Ford Focus ST Far Yıkama Modülü - Ford Focus ST Headlight Washer Module
Uzun zamandır hep istediğim hatta muayene öncesi taktırmayı düşündüğüm far yıkama modifiyesini tamamladık çok şükür. Fonskiyonel olarak farlar açık durumda iken devreye girecek şekilde altyapı hazırladık. Farlar açık olmadan sadece cam fiskiyeleri çalışıyor. Farları açınca hem cam hemde far yıkama sistemi beraber devreye giriyor.
Aşağıda detaylı ekipman şemasını bulabilirsiniz. Araç üzerinde takılı olan cam suyu haznesi üzerinde far yıkama için gerekli olan basıncı yüksek su pompasının takılması için gerekli yuva mevcut. Dolaysıyla su haznesini değiştirmek zorunda kalmadım. Motorun su heznesine takılan kısmında kılavuz delik yeri mevcuttu. O delik açıldıktan sonra özel motorun takılacağı tıpa takılarak motor monte edildi. Suyu çekebilecek hale geldi.
Bu ekipmanda en önemli parçalardan birisi bu basınçlı su motoru ve su hortumlarının T bağlantısı için gerekli olan valf. Bu valf tek yönlü basınçlı suyu iki far yıkama jetine gönderikten sonra suyun geri tepmesini engelleyen bir mekanizmaya sahip. Böylece biriken basınçlı suyun jet motorlarını yukarı doğru itmesi için gereken gücü üretiyor.
Far yıkama sistemi temel olarak; basınçlı far yıkama motoru, Tek yönlü T valf, özel basınca dayanıklı su hortumu + kelepçeler, sağ-sol far yıkama jeti, sağ-sol yıkama jeti üzerine takılan gelen basınçlı suyu fiskiye şekline çeviren özel çift başlı fiskiye uçları ve sağ-sol fiskiye kapaklarından oluşuyor. Ayrıca birde bu sistemi yöneten özel bir kontrol modülünden oluşuyor.
Far yıkama jet motorları ise aşağıda resimde görüldüğü gibi ön kaput altı koruma braketlerinin ordaki yuvaya klips mantığında direkt oturtulabiliyor. Tampon üzerinde fiskiye yuvalarını açmak dışında kesme biçme işlemi gerektirmiyor açıkcası. Ön tampon koruma braketlerinin arkasında su hortumlarının geçirilecek yeri bile mevcut. Kontrol modülü dışında herşey orjinal şeklinde yapılmış oldu. Far yıkama kontrol modülünü bulamadım henüz. Ancak Hilmi ustamız geçmiş tecrübelerinden yola çıkarak şimdilik fonksiyonel çalışmasını sağlayacak şekilde fazlaca aracın ana tesisatını ellemeden sadece bir röle yardımıyla gerekli fonksiyoniliteyi sağladı. Modülü bulduğum zaman altyapı tesisatını o modül üzerinden çalıştıracağız.
Modül'ün tek yaptığı Kontak + Far Açık Konum kontrolü ve fiskiye komutunu verilmiş olmasından sonra zaman rölesi üzerinden sistemi tahminimce 15-20 sn çalışmasını sağlamak ve en erken 1 dk. içerisinde birden çok yıka komutunu dikkate almadan devreyi o şekilde tamamlamak. Çünkü far yıkama motoru hem kuvvetli su ve akım çekiyor hemde normal cam fiskiyelerine göre daha yoğun bir su harcıyor. Bunun önüne geçmek için kontrol modülü mevcut. Şimdiki sistem olarak tek koyduğumuz kontrol Kontak + Far Açık Konumu mevcutsa, far yıkama butonuna bastığım süre kadar yıkama sağlayabiliyorum. Çok tercih ettiğim birşey değil, ama şimdilik fonsksiyonel olarak iş görüyor. Normali far yıka komutu verdiğimizde sadece bas çek veya basılı tutsamda en fazla sistemi 15-20 saniye otomatik çalışıp otomatik devre dışı bırakması şeklinde olmasıdır.
tarihinde Mehmet Mercan tarafından düzenlendi
Murat Ersel Çevik
Mehmet arabayı yeniden yarattın vallahi.
Güle güle kullan.
Mehmet Mercan
Otomatik yükseklik ayarı varmı peki ?
Yükseklik ayarı var. Tesisat çekilmedi henüz. Akslardan sinyali modüle taşıyacak kablo tesisatı sipariş verildi. Gelince o işlem yapılacak nasipse.
Mehmet arabayı yeniden yarattın vallahi. Güle güle kullan.
Eyvallah, cümlemize cuma gününün yüzü suyu hürmetine kazasız belasız günlerde kullanmak nasip olsun.
Allah kaza bela vermedikçe arabayı satmayı düşünmüyorum inşallah. Satıp ne alacağım alsam bunun gibi modifiye yapabilecekmiyim. Benim istediğim araçlarda 100 liradan aşağı değil. Ozaman en güzel araç insanın sahip olduğu araç demek geliyor içimden. Bu bana yeterde artar inşallah. Gittiği yere kadar artık. Nasip neyse hayırlısı neyse olsun inşallah.
Maşallah Mehmet abi :nazar: Forumun duayenlerindensin seni zevkle takip etmeye devam ediyoruz ;)
Teşekkürler kardeşim. Beğeniyorsanız ne güzel :)
Mehmet Mercan
hayırlı olsun abiii
Sağolasın Halil, darısı başına :)
Süper gerçekten tebrik ediyorum :)
Güle güle kullanın..
Teşekkürler.
Mehmet Mercan
Teşekkürler Oktay Abi, Otomatik yükseklk ayarıda devreye girince bi-xenon konusunda tüm projeler tamamlanmış olacak inşallah.
inşallah abi yakındır benimkide yaptırcam birşeyler de aracı bir boşa çıkarabilsem işten güçten bir fırsat bulamadım :(
Mehmet Mercan
Küçük bir modifiye daha gerçekleştirdim. Elimde beyaz renk katlanır aynadan boşda olan ayna kapaklarını 3M karbon ile kapladım. Aracın rengi, kaplanan aynalara dikkatli bakılmadıkça çok belli olmuyor. Benimde istediğim bu şeklide olmasıydı. Aslında beyaz kapakta güzel durmuyor değildi. Yeni kasa BMW 1 Urban Line modelinde aynalar beyaz geliyor mesela :)
Mehmet Mercan
Çok başarılı olmuş tebrik ederim... :good1:
Teşekkürler.
güzel çalışmalar Mehmet abi
:nazar: :nazar: :nazar:
Eyvallah,sağolasın.
Mehmet hızlı giriş yaptın maşallah,
Sağolasın Ayhancım, malzemeler uzun zamandır elimde mevcuttu işlem yapacak zaman yoktu. Yeni projeye başlamadan hazır dinlenme sürecinde bunları aradan çıkarayım istedim. Dolaysıyla hızlı aksiyon almak zorunda kaldım. Mesela bixenon far otomatik yükseklik ayarı yük sensörleri ve modül araç üzerinde yaklaşık iki senedir takılı olmasına rağmen fonksiyonel modifikasyon yapılamadı. Eksik olan sistem ana hattına bağlanılcak olan kablo ve yük sensörlerinden modüle girecek olan kablo kaldı. Bir tanesinin parça kodunu daha yeni buldum. En üzüldüğüm şey otosan fiyatı 109 TL + KDV olan kablo yüzünden bu projenin ertelenmiş olması. Sipariş geçildi. 5-10 gün içinde herhalde yurtdışından sipariş gelecek. Bu tip modifiyelerde parça kodu olmadığı zaman çok zor oluyor.
İ.Göksel Yaman
Daha ne olsun. Çok özel bir Modifiye.. Yapım aşamasının bir kısmı da bende vardım, Hilmi Usta çok özel bir Usta Abi.. Öyle dü mNtık Ustalardan olmaması çok güzel kafa zehir gibi maaşallah
iPhone ile Tapatalk 2 kullanılarak gönderildi
