Yaşasın Beyaz Inci Gücü, 2002 Focus Sedan 2,0
Anil Berke Kavraal
Oğuzhan Demir
Tek kelime şahane. abi yakına facebookta hayran sayfan açılırsa hiç şaşırmam
Mehmet Taner Kadak
Anil aletin icinide gorsek iyi olurdu. Cok guzel olmus yanliz, benzin isigi ile hararet isiklari haala yesil?
Anil Berke Kavraal
detayları ancak paylaşabildim kusura bakmayın ...
Yapmayı düşünen varsa çok dikkatli olunması gereken ve sabır gerektiren bir iş ... Dremel olursa herşey daha kolay... ben maket bıçağının ters tarafıyla yaptım butun kazıma işlemlerini...
öncelikle nasıl açmam gerektiğiyle ilgili iki tane kaynak vardı elimde...
Biri Mehmet abinin sitesi ...
http://www.ozyurek.org/gosterge_lamp/gosterge_lamp.htm
buda benim yaptığım işi yapan bir başka arkadaşın paylaşımı ....
http://www.modifiyem.com/forum/f155/goster...-cc-icin-62861/
bu iki siteyi de yapmak isteyen varsa dikkatlice işe başlamadan okusun ...
İlk başta dışardaki 3 vida sökülerek trim çıkartılıyor ... Bu trimi çıkartırken başkasının malı gibi çıkartmayın :rolleyes::D tatlı sert birkaç çekme denemesi yapın çok zor değil çıkartması ama ben alttaki lastik parçayı ayırırken çok zorlandım. Çıktıktan sonraki görüntü bu şekilde oluyor.
trimi söktükten sonra burdaki bagaj switch inin fişini üste basarak ayırıyorsunuz ...
Ardından panelin 4 adet vidası söküldükten sonra bir sağ bir sol yaparak kendinize çevirin. DIKKAT bu noktadan sonra paneli sakın yüz üstü yatırmayın ...
sağ üst arka taraftadaki soketin üzerinde siyah plastik parçayı sağdan sola dogru ittireceksiniz.. İttirdikçe soket yerinden çıkacak. Direksiyonunuzu ayarlamadıysanız en aşağı ve en geri pozisyona getirin. Ve gösterge panelini çıkartın.
DIKKAT 2 aynen yazarken şimdi hatırladığım gibi sakın paneli sökmeden motoru çalıştırıp ısıtıp göstergeler normal şekildeyken fotoğraf çekmeyi unutmayın :D çekmezseniz birşey olmuyor sadece çok uğraştırıyor emin olmak için gidip bir depo benzin falan alıyorsunuz kaçla gittiğiniz doğru mu diye gps den kontrol ediyorsunuz falan filan ;):)
Pimleri yavaş bir şekilde kendinize doğru çekin ardından 3 tane siyah pimi çıkartın ...
ön paneli sökerken önce 3 tane torx vida var onları sökmek gerekiyor ardından yanda 4 tane tırnak var önce alttakileri kurtarmak paneli öne yatırmadan işlem yapmak için daha kolay oluyor... bu tırnaklardan kurtulunca çok kolay çıkıyor panel
panelin arkadan görünüşü bu şekilde ...
Panelin siyah kısmını sökerken çok dikkatli olun bir kredi kartı yardımıyla hafif hafif kanırtarak çıkartın...
söküldükten sonra bir kısım plexi üzerinde kalıyor ... unutmayın ne kadar az kalırsa plexide o kadar iyi ... yaparken aklıma gelmedi heyecandan biraz ısıtıp çıkartmakta fayda var sanırım...
Rakamların arkasındaki yeşil boyayı kazırken en önemli şey sadece yeşil kısımları kazıyın ... dışardaki siyah kısımları kazımamaya çalışın kazırsanız oralardan ışık sızıyor sonra tekrar boyamak zorunda kalırsınız.
Işık sızması sorunu arabada böyle gözüküyor ... ona göre dikkatli olun ...
Kullandığım ledler bunun gibi ama dörtlüsü ... geçici olarak taktım şerit led çekicem içine panelin en homojen aydınlatma o şekilde olacak...
ve sonuç ...
Anil Berke Kavraal
anıl çok güzel bir çalışma olmuş gerçekten uykuluğa gelememene sevindim şu görüntüden sonra :good1: yaptıklarını detaylı resimlerle birlikte anlatırsan çok daha iyi olur
teşekkür ederim abi aslında hem bunu yapıp hem gelicektim de misafir gelince gelemedim ... birdahakine kısmet :)
yok daha neler :) teşekkür ederim...
teşekkür ederim :) ekledim fotolarıda... onları özellikle bıraktım zaten saatin ışığı beyaz olamıyor bende onlarda o şekilde kalsın dedim :)
Çalışmalarınız gerçekten çok hoş :)
teşekkür ederim...
Valla ellerine sağlık Anıl on numara olmuş... :crazy:;)
çok teşekkür ederim Erkan :) o değilde kafamda yıllardır bu araba için para kazanınca yapacağım şeylerin listesi vardı... tek tek yapıyorum fakat listenin sonuna geliyorum artık sonra ne olucak bilmiyorum :)
Fatih Ada
Nasıl ya? sen bunun peşindeydin demeekk.. ;)
kardeşim eline sağlık çok güzel olmuş..
Güle güle kullan..
Anil Berke Kavraal
Nasıl ya? sen bunun peşindeydin demeekk.. :D
Güle güle kullan..
ben epeydir cesaret edemiyordum buna :) bu cumartesi bir gazla indim söktüm yaptım taktım :)
teşekkür ederim Fatih cidden çok keyifli oldu sıra geldi orta konsola :)
Fatih Ada
ben epeydir cesaret edemiyordum buna :D bu cumartesi bir gazla indim söktüm yaptım taktım :)
orta konsolundamı ışıklarını değiştireceksin :)
bende değiştiricem göstergemi yaa..
Mustafa Liman'ın göstergesi gibi yapabileeğime inansam bi saniye durmamda işçiliğim onunki gibi olmaz,çok profesyonel yapmıştı o :)
yeni follow me home devremi taktım Mustafa nin eline sağlık tam istediğim gibi oldu artık...
Bu uyğulamaya 10 numara demek kafi gelmez.Harika olmuş Mustafa çok iyi yapmış ellerinize sağlık.Farlarda çok yakışıklı olmuş İlker ustanında ellerine sağlık.Pancur değişimi çok yerinde olmuş.İç aydınlatmada yaptığın işler yeni akım başlatır bence.Çok mantıklı bir iş yapmışsın eline sağlık.
Gösterge çok değiştirmiş araç içini çok farklı gösteriyor beyaz göstergeler.
Hepsi güzel işler bu focus zaten çok güzeldi şimdi dahada güzel oldu.Tekrardan eline cebine saglık. :p:):crazy::D:)
Şimdi sen bu yahşi focusu kullanırken çok ciddiyim kullanmaktan dahada büyüz zevk alarak kullanırsın. :good1:
Anil Berke Kavraal
bu sonuçlanınca Can kesin boğazıma yapışacak :nazar:
dırın dırın dırın ... bakalım sonucunda ne çıkıcak ? :wub:
Lokman Ceritlioğlu
Maşallah :kutlama:
Anıl benim eski göstergem bagajda geziyor, bir ara vereyim sanada aynısından yaparsın, değişik değişik kullanırım :kutlama:
Anil Berke Kavraal
Maşallah :D
Anıl benim eski göstergem bagajda geziyor, bir ara vereyim sanada aynısından yaparsın, değişik değişik kullanırım :p
tesekkür ederim Lokman abi :) yapabilceğim birşeyse yaparım ama lehim işlerinde pek becerikli değilim ben ...
Paşa paşa binersin kardeşim ...:unsure: Sıkılırsan F2 Alır ST yaparsın olur biter..:)
Tekrardan ellerine sağlık kardeşim... :p
hehe teşekkür ettim Erkan sıkılırsam birdahaki arabam kısmet olursa ford olmayacak :)
o resimdeki ımmbırtı ne ya? basmalı bişi dicem ama cam açma butonu değil?
Anil Berke Kavraal
göreceğiz zamanla :D
Anil Berke Kavraal
Anıl bu ledlerden alacaksın
tamam abi bu siteden alıyorum sen burdan link verdiysen vardır bir bildiğin diyerek :lol2:
Servet abi benim arabayı kargoyla göndereyimde biraz uğraş be abi... :lol2:
Mıncıkla biraz birşeyler yap ,mesala göstergeler...:angry:
Erkan nasıl kaçırdım bu iletini özür.. Gönder ancak 2 ay göstergesiz gezerim dersen sorun yok :good1:
Anil Berke Kavraal
-4cm + slim spoyler = çiçek. :lol2:
o da olucak az kaldı :good1:;)
Maşallah :angry:
farlar çok güzel görünüyor :)
Lokman abi çok teşekkür ederim :)
Erkan nasıl kaçırdım bu iletini özür.. Gönder ancak 2 ay göstergesiz gezerim dersen sorun yok :)
Erkanı yaptıklarından biraz da olsa doğru tanıdıysam 2 ayda 9 doğurur :D;)
Ağa bu işler beni bozar artık arabaya bişey yapmıcam :) yeter bu kadar vallaha tam oldu artık.
bişey yapmıcaksın sen? arabaya? yapmıcaksın ? bırahhhh ya ;)
