200.000 Km De Ford Escort Alınırmı?
Muharrem Ersin Başaran
Son 10 yıldır tek elden kullanılmış 200.000 kmde bir escort almayı düşünüyorum .Klimalı hidrolik direksiyonlu ,sıralı sistem lpg var.
Zetec Efi motorlu.
Km nasıl?. Fazlamıdır.
Servise göstercem uygundur derse almalımıyım.yoksa bana sorun açarmı.
yardımlarınız için teşekkürler.
Guest Sinan Akg
İlk sahibi ise, araç bakımlı ise binilir. Nice 50binlerde gözüken arabalar aslında o km'lerdedir. 10 yılda 200bin km yapması normaldir.
Bende bu fikre katılıyorum...
Şu an ki sahibi düzenli bakan birisi . o konuda arabada pek şüphem yok.
Aracı son fiyat olarak 7700 konuştuk. Fiyat nasıldır sizce.
Birde bu aracı alsam motor yaptırma durumum açığa çıkarmı hemen.( tekrar söylüyorum motoru ölçtürcem. >Sizin tecrübelerinizden faydalanmak için sordum.)
7700 iyi fiyat bence. Güzel araçtır eskort. Motoru ölçtürün. Kompresyon değerleri uygunsa gerek olmaz yaptırmaya.
İlginiz için teşekkürler.
Bilgisayar öğretmeniyim.
Bir çok foruma üyeyim bu kadar hızlı cevap alıcağımı tahmin etmemiştim.
escort kullanan arkadaşlar varsa araçta alırken nelere dikkat etmem gerekir.
Kronik arızaları yada çabuk çürüyen noktaları varsa kullanan arkadaşlar söylerseniz oralara dikkatli şekilde bakarım.
Aracı kullandım seriligi çok hoşuma gitti sanırım bu zetec efi motor gerçekten güzel bi makina.
Kaç model olduğunu anlayamadım? klima abs var mı?
Araç 97 model.
Beyaz.
Klima.
Hidrolik Direksiyon.
Çok nokta Enjeksiyonlu Zetec Efi Motor.
Lpg var.
( Abs , Havayastığı yok. )
Fiyat konusundada fikirlerinizi bekliyorum.
1. 97 plastik manifoldlularda, ilk marş sonrası 20-30 saniye öksürme sorunu oluşabilir, göründüğünden basit ve ucuz çözümü vardır, çözülmese bile olur, 30 saniyecik.
2. Elektrik aksamı bolca ellenmemişse, alınır, zevkle binilir. Nefis arabadır.
3. Sıkça görülen arızalar: Kalorifer radyatörü (aluminyum Kale marka) patlar / radyatör su sarı borusu su kaçırır / rölanti valfi, rölantiden başka her şeyi düzenler :) /
4. Boynamış modelleri Beyaz veya Lacivert ise, nefis gözükür
5. Merakınız var ise çok güzel modlanır.
Cihan Tiftik
Ben olsam 200binde ve adı escort olan bi ford almam. Benim escortum 15 yaşında; bugün daha yeni 143bini gördü. İlk sahibiyiz. Yani 10 yılda 200bin normal değildir,çoktur.
tarihinde Cihan Tiftik tarafından düzenlendi
Aynısından benim vardı...
Güzel arabadır, memnun kalırsınız, alın bence...
Başedilmeyecek sorunu olan araç değildir..
Motor kompresyonlarını ölçtürün, motor buhar yapıyor mu baktırın.. Bunlar varsa masrafını öğrenin ve bedelden düşün ama bence alın...
Motor bunun aynısı tam bilgim yok plastik manifoldmu.
yalnız aracı çalıştırdığımda devir saatinde oynama yada öksürme gibi bir sorun çıkmadı.
Hocam bu aracı servise götürdüğümüzde onların kontrollerine tam olarak güvensem yeterlimidir.
daha sonra bir bilene sormamız gerekirmi.
Birde sorularıma cevap verdiğiniz için çok teşekkürler.
Araba 14 yaşında.. bence kilometresi normal...
Burda Hakan'a katılıyorum... Şimdi 200 binde iken almazsanız galerici alır, kilometresini 96 bin yapar, 8500'e satar size..
Cihan Tiftik
10 değil 14 yaşındaymış Cihan.
Fikrim değişmedi. :) 200bin km o motor için bir şey değildir eğer bakımları yapıldıysa;AMA yürüyen,elektrik aksamı,şanzıman,su hortumları, ne bileyim debriyaj cırcır plastiği için çoktur. Ve her biri için yolda bırakabilir.
Escort alayım mı diyen tüm eşime dotuma 1.8 Ghia ya da XR3i(Bunların da Alman olanları için) alacaksan al diyorum. Yoksa,tofaş bakılmalı bence.
Hocam motor kapaüını açtım yağ atma ,buhar çıkarma varmı diye bir göz attım Öyle bir sorunu yok.
araçla teste çıktım. Klakışı gidişi iyi. 3.viteste tekrar gaza yüklendiğimde yığılma olmadan fırlıyor gidiyor araç.
Tüm siteleri araştırdım bir kaç yer haricinde bu motorların ömrünün ne olduğunu yazan yer bulamadım.
Kaç Bin Km yapar bu motorlar,Düzgün,Devamlı bakımda.
Cihan Tiftik
Escorttaki Zetec motora Fordun biçtiği ekonomik ömür 300bin km.(Bknz:Bakım kitapçığı) Sonra rektefiye(sanayici tabiriyle,yarım motor,sekman atmak vs) yapılır,binilir. Motordan yana çekinceler basit bi kompresyon testiyle giderilir de,dediğim gibi mekanik aksam,önceden kestirilebilir arızalar yapmıyor malesef.
Fikrim değişmedi. :D 200bin km o motor için bir şey değildir eğer bakımları yapıldıysa;AMA yürüyen,elektrik aksamı,şanzıman,su hortumları, ne bileyim debriyaj cırcır plastiği için çoktur. Ve her biri için yolda bırakabilir.
aklıma geldikçe yazıyorum.
baskı balata iyi durumda.
Triger değişeli 10000 km olmuş.
lastik dişleri orta seviyeden daha iyi.
Hocam dediğiniz doğrudurda 1.8 araçta bana çok gelir.
1.6 motor yeter diye düşündüm.
Birde bu arac gözüme çarpınca buna yöneldim.
1.8 daha önce kullandım yarış arabası gibi,insanı coşturuyor.
fotodaki motor aluminyum manifoldlu. 97 olarak geçse de 96 sonu üretim olabilir, çok da önemli değil bunca yıldan sonra. Güvenlik ve konforu düşününce escort alınır o bütçelere. En pahalı masrafı motor rektifiyesi olsa, 1000-2000 TL arasında yapılıyor artık. 7000 li rakamlara iyi araba derim.
""Sonra rektefiye(sanayici tabiriyle,yarım motor,sekman atmak vs)""
bu şelide yaptırann arkdaşlar varsa ne kadar fiyat çıkar.Ben bu araca binmek isityorum.
İlçede olduğumuzdan hemen gidemedim servise bu soruları soramadım.
Sizlerden yardım alıyorum teşekkürler.
Ubade Koçak
Değerli Muharrem Hocam,
Ustalar varken bana belki laf düşmez ama naçizane ben de yazmak istedim yorumları okuyunca. Arkadaşlar çok çok doğru şeyler söylemiş. Hakan GÜRSOY arkadaşımın baştaki yorumu çok mantıklı. Çağlar Abi de belli olduğu üzere bu işin Ustası. Mehmet ÖZYÜREK Arkadaşımız zaten FORD'CU :D Cihan TİFTİK Arkadaşımız da Escort üzerine sözlerine değer ver derim ben sana.
2.si ben de 96 Escort CLX sahibiyim. Arkadaşlar bilir ben aldığımda 140 bin diye biliyorken araç 300 bin kilometreyi devirdi ortalama. Ama en küçük bir sorun yok şimdilik. Escort gerçekten beklenenden fazla bir araba bence. Yaklaşık 7-8 ay oldu ben alalı trigerini baskı balatasını değiştirdim sadece ve aldığımdan beri 12 bin km. oldu daha sorun yok. Alıp almama konusunda İŞİN USTASI Arkadaşlar gereken cevapları vermiş zaten fiyat da geyet makul diye düşünüyorum. Hayırlısı ne ise o olsun.
10 yıldır aynı kişinin kullandığı arabanın kötü araba olacağını tahmin etmiyorum ben... Tabi istisnalar kaideyi bozmaz..
Ubade Koçak
Bir de şunu ekleyeyim unutmuşum.
Triger kayışı, baskı balata-Debriyaj balata takımı komple, dış akis körükleri, fren balataları, rot balans ayarı, şanzıman takozları komple değişti. Aydın Kuşadası Ford Yetkili Servis Dikmenlerden 3 ay önce 750 TLye yaptırdım. Bilgi mahiyetinde eklemek istedim.
İlginiz için çok teşşekkür ederim.
taqbiki fikirleriniz önemli.
Forumu bulduğuma o kadar çok sevindimki başka yerlerde bu soruları sorsam milletin ağzından laf alamıyorum.
gerçekten fikirlerinize değer veriyorum yorumları merakla okuyorum.
Can Karacaer
Bir Ford Escort çok özel bir durum olmadıkça daha az kilometrede olmaz zaten. 12 yaşında arabaya 80bin de deseler inanacak mısınız?
araç 10 yıldır okul müdürümüzdeymiş ,çevreden duyduğum sözler birazda beni araca yaklaştırdı.
60 demeden trigerini değiştiren yağına suyuna ,motor bakımına önem veren biri olduğunu duyduğumdan araca fazlaca merak ettim .
İnşallah kontrolden sonrada motora onay verirler bir Ford sahibide ben olurum.
Bir çok araçtan daha güzel .hele sessiz çalışması o kadar çok çekiyor kendine beni.
