Ka - Radyatör suyu dondu. Yardım
Mustafa Gökmen
Mustafa Gökmen
Selamlar, Ford ka aracımın radyatör suyuna antifiriz koymadığım için radyatör suyum donu .rayatördeki donu nasıl giderebilirim? aracı ısıtıp bir iki tur atmayı denedim 100 metre kadar gittim araç gaz yememeye başladı .motor kaputunu açtım motor o kadarda sıcak değildi. araçta hararet göstergeside yok çok hararet yapınca sanırım göstergede ışık yanıyormuş öyle bir ışıkta yanmadı.radyatöre kaynar su vs döksem bir zararı olurmu ? Antifiriz koymamamın bedelini havaların ısınmasını bekleyerek geçirmek istemiyorum...
Mehmet Acar
Birkaç açıdan olaya bakalım. Suyun donması ve genleşmesinden dolayı motora zarar gelmiş olabilir mi? 100 metre de araç ısınmaz, normalde hararet sorunu olmaması lazım ama dikkatli olmak lazım.
Radyatöre kaynar su dökmenizin motor bloğu içindeki suya herhangi bir etkisi olmayacaktır ayrıca.
Don olayını halletmeden de aracı tekrar çalıştırmayın.
Bekleyin hava sıcaklığı yükselsin..Arabanız olmadığını varsayın. Çatlak oluşmuş olabilir.
beklenecek
Serkan Öz
Motor bloğundaki tapalar atmış olabilir, blok çatlamış olabilir, dikkatli olmak lazım.
Yaşar Demirci
motor az az çalıştırıp stop ederek. ve sogutma suyuna sıcak su ilave ederek buzun çözülmesi saglanabilir.
Engin Özarı
Zor bir durum. Servise bir danışın.
Aslında bu gece bu iş biter. O nedenle eğer iç bahçe garajda ise birşeyler yapmak gerekebilir. sıcak su dolu şişe mi desem ne desem? daha da donmamış yerler varsa bari oralar donmasa.
Mustafa Gökmen
selamlar bugün sıcak su dökerek çözmeye çalıştım ama nafile daha fazla zarar verebilirim diye fazlada uğraşmadım.havaların ısınmasını bekleyip öyle deniyeceğim.umarım blok falan çatlamamıştır.bekleyip göreceğiz artık! yardımlar için saolun
Guest Yavuz Ya??z
Isı çok düşmedikçe blok çatlamaz diye tahmin ediyorum.-30 ları falan görse Erzurum Kars gibi düşünülebilir.Çalıştırmanız büyük hata olmuş bence.Ben, kamyoncuların donan araçları pürmüz ile ısıtarak çalıştırdıklarını biliyorum.İlk önce radyötörü ısıtıyorlardı, takside onu yapamazsınız araç yanar,daha sonra da motor altından tüm motoru ısıttıklarını görmüştüm.Eğer ısı daha da düşecekse bence biran önce halledin derim.Bir usta falan yok mutanıdık bildik.Radyatörü sıcak su ile ısıtırlar.Alttan da pürmüz işe yarar belki.
Serkan Çok
ustanın iyisi gerekeni söylemiş işte
çok geciktirmemek lazım bence
Ayhan Onaran
Bekledikçe donma daha şiddetli olacaktır.malum havalar daha da soğumaya başladı.Bence Yaşar ustanın dediklerini uygulayın.
Sadettin Çelik
Kış günü antifirisiz araç olurmu hayret,motor bloğunu patlabilir traktörden tecrübe :p
Guest Osman Bahad?r
Bir an önce, kapalı garaja çekilmeli bu araç...
:jedi:
Çalıştırmayın. Kapalı garaja çekin. Kendi kendine çözülecektir.
Sonra çözülünce çalıştırmadan sızıntı var mı bakın. Eğer varsa tespit edin. Sebebi blok mu, boru mu radyatör mü iyice bakın. Emin olup sorunu çözünce aracı çalıştırın.
Don olan aracı çalıştırırsanız devirdaim pompası dönemez. Devirdaim de trigere bağlıdır. Trigeri koparırsanız işte o zaman iş işten geçer...
Tekrar söylüyorum, çözülmeden çalıştırmayın!
Mustafa Gökmen
Selamlar aracım üç gündür kapalı garajda duruyor,bugün kaynar su dökerek aracı çalıştırdım motor ve motor suyu oldukça ısındı daha sonra radyatör hortumunu sökerek suyunu boşaltıp antifriz doldurup üstünü su ile tamamladım, aracın çalışmasında herhangi bir gariplik yok,boşalttığım suda da bir anormallik yoktu aracın yağınıda kontrol ettim oda normal gözüküyor lakin radyatör ve antfrizli su oldukça sıcak olmasına rağmen kaloriferi çalıştırdığımda içeriye buz gibi hava üflüyor .Kaputu açtığımda genleşme kabındaki su kaynıyordu hafif hafif kapağını açtığığımda da suyu dışarıya atmaya başladı tüm bunlar olurken hala fan açmamaıştı.su ve radyatör oldukca sıcak.Hararet göstergesi olmadığı içinde hararetin kaç derecede olduğunu bilmiyorum.
Arıza devirdaimde midir yoksa termostat yada başka bir yerlerdemi?
tarihinde Mustafa G tarafından düzenlendi
Herhangi birşey olmayabilir sizin içerde bıraktığınız hava ordan çıkmaya çalışmış olabilir. Eğer çok şiddetli ise biryerler çatlamış ya da açılmış da olabilir.
1sn Dokunamayacağınız kadar ısınıp koku gelmeye başlamışsa çok ısınmıştır. Aracı hızlı şekilde cevizli ford a çekmek lazım.
Guest Yavuz Ya??z
Aynı sorun bende de var maalesef.Havasının alınmasını bekliyor galiba.Çözünce,haber veririm.
Mustafa Gökmen
selamlar.Aracı bugun tamirciye götürdüm devirdaimin kanatları kırılmış ,devirdaimi değiştik problem halloldu . yardımlarınız için sağolun..
  • 5 yıl sonra...
Kenan Gegin
iyi akşamlar arkadaşlar araba dondu radyatör falan kompale dondu tamire götürecektim tekrar entifriz koymayayım diye ama kar yağınca üstüne de don olunca araba iptal kapalı garaj yok hava -7 8 lerde nasıl halledebilirim bunu az az sıcak su koysam sekmanda falan sıkıntı olurmu ki kimileri bekle diyor kimi bekledikçe genleşme daha çok olacak diyorlar ne yapacam şaşırdım antifriz koysam onun etkisi olurmu ki boruları motordan ayrsam radyatöre sıcak su koysam nasıl olur
Bir şekilde dışarıdan ısıtın bloğu ve radyatörü. İmkan varsa seyyar çekilip elektrikli ısıtıcı olabilir
Aracı çalıştırmayı düşünmeyin
Kenan Gegin
aracı çalıştırmadım ama gönlüm elvermiyor bu şekilde daha kötü olursa havalar soğuyor giderek güneş çıkacak da eriyecek diye beklemek içime sinmiyor hafta sonuna kadar beklemek zorundayım vaktim olmuyor radyatör borularını sökerak ılık su koyarak açmaya çalışacam ama ne derece doğru olur bilmiyorum
Araç çalışır iken radyatör suyu ile işiniz yok, genleşme kabı ile blok arasındaki hattın açık, blok içindeki suyun akışkan olması lazım öncelikle. Zaten radyatör suyu çözülür
Kenan Gegin
genleşme kabı falan donuk zaten ratyatör alt borularını falan sökecem blok daki su nasıl hallolur bilmiyorum kara kara düşünüyorum ama elden birşey gelmiyor tanıdık kimsede yok ki garaja koyayım yada boya fırınına bırakayım arabayı
