Erkan Özel 15 Mayıs 2008 Paylaş 15 Mayıs 2008 direksiyon alt mafsalı yada üst mafsalıdır arabanın km'si nedir alt mafsalsa fazla değildir ama üst ise çok tuzludur Yorum bağlantısı
Erkan Özel 16 Mayıs 2008 Paylaş 16 Mayıs 2008 mafsallara bir baktır belki boşluk yapmıştır alt mafsal yanılmıyorsam yarı kelepçeli şekilde vidası gevşemiş olabilir bende buna benzer bir şey olmuştu Yorum bağlantısı
Mustafa Alemdar 23 Mayıs 2008 Paylaş 23 Mayıs 2008 selam arkadaşlar başlıktanda anlaşıldığı üzere direksiyonu sonuna kadar kırınca ve öyle tutunca tıslama sesi duymaktayım. bunun sebebi nedir? bu şekilde uzun süre durması zararlımıdır? teşekkürler... Yorum bağlantısı
Erkan Özel 23 Mayıs 2008 Paylaş 23 Mayıs 2008 direksiyon hidroliğini kontrol et azalıncada yapar Yorum bağlantısı
Mustafa Alemdar 23 Mayıs 2008 Paylaş 23 Mayıs 2008 sürekli kontrol ediyorum tamdan az dolu hidrolik ama. eski sienada da duymuştum bu sesi. Yorum bağlantısı
Çağlayan Engin 23 Mayıs 2008 Paylaş 23 Mayıs 2008 Arabayı ilk çalıştırdığım zaman direksiyonu sağa sola çevirdiğimde benim araçtanda cızırtı şeklinde gelen bir ses var. Tam çevirdiğimde resmen cızzzzz diye ötüyor. Yorum bağlantısı
Serkan Toker 23 Mayıs 2008 Paylaş 23 Mayıs 2008 (düzenlendi) Direksiyon sona geldiği için boşa çıkan hidrolik yağının sesidir.direksiyon pompası sona gelmiş direksiyonu zorlamanıza yardım etmesin diye emniyettir.zararı yoktur gayet normaldir.Her hidrolik direksiyondan gelir. 23 Mayıs 2008 tarihinde Serkan Toker tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Murat İmeci 23 Mayıs 2008 Paylaş 23 Mayıs 2008 selam arkadaşlar başlıktanda anlaşıldığı üzere direksiyonu sonuna kadar kırınca ve öyle tutunca tıslama sesi duymaktayım. bunun sebebi nedir? bu şekilde uzun süre durması zararlımıdır?teşekkürler... Mustafa benımkindede aynı ses var endişelenmeye gerek yok.cok normal asıl ses gelmedıgı zaman arıza şüphesi etmek lazım yınede emın olman için servise gostere bilirsin... Yorum bağlantısı
Mustafa Alemdar 23 Mayıs 2008 Paylaş 23 Mayıs 2008 hımm anladım teşekkürler. sanırım normal bir şey. çünkü fiat siena aracımızdada vardı bu ses hatırlıyorum. sürekli değilde tam olarak dönmeyene kadar kırınca tısss ediyor. Yorum bağlantısı
Levent Eksen 23 Mayıs 2008 Paylaş 23 Mayıs 2008 Direksiyon pompası emniyet subabı sesi.. Normal olanı yapıyor.. Bu sesi duymamaya özen gösterin, tam sona dayalı tutmayın, bir iki cm kadar boşluk bırakın.. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 23 Mayıs 2008 Paylaş 23 Mayıs 2008 Mustafa kardeş, bu Connect sağlam araç ama sana hakkaten dayanamayacak Seni Ford Tester yapmak lazım, ne var ne yok bulur çıkarırsın. Yorum bağlantısı
Uğur Aksoy 24 Mayıs 2008 Paylaş 24 Mayıs 2008 mustafa ömürsün billahi , bu sesi duymamak istiyorsan direksiyonu tam tur yapma veya elektrikli direksiyon pompası olan araç al Yorum bağlantısı
Mustafa Alemdar 24 Mayıs 2008 Paylaş 24 Mayıs 2008 yok abi. ben sadece bu sesin zararlı olup olmadığını merak etmiştim Yorum bağlantısı
Görkem Azizoğlu 24 Mayıs 2008 Paylaş 24 Mayıs 2008 Ses bizim fiestada da var tam sağdan direksiyonu az biraz bırakıp geri tam sağ yapınca ya da tam tersi. Hidrolikten olması lazım. Ortam sessiz olursa gayet rahat duyuluyor. Yorum bağlantısı
Özhan Esemen 19 Temmuz 2008 Paylaş 19 Temmuz 2008 Merhabalar... Benim Focus'un da direksiyonunun son zamanlarda sertleştiğini hissediyorum. Az daha sertleşirse babamın emektar Toros'u yakalayacak Fakat son 2-3 haftada başka bir sorunum daha oldu. Direksiyonu özellikle park ederken sağa sola çevirme anında "viiuuvvv viiuuvv" diye sesler çıkıyor. İlk gün acaba kedi mi kaçtı motorun içine dedim. Baktım öyle birşey de yok. Ayrıca çevirirken nadiren de kireçlenme hissi veriyor. Hafiften sürtermiş gibi yani. Sonuç olarak vıyıldayan ve sert bir direksiyonum oldu. Sorun nedir sizce ? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 19 Temmuz 2008 Paylaş 19 Temmuz 2008 Lastik sesi değil heralde değil mi... Yorum bağlantısı
Özhan Esemen 19 Temmuz 2008 Paylaş 19 Temmuz 2008 (düzenlendi) 3 yıldır kullanıyorum. Böyle bir ses duymadım. Lastik sesi gibi değil. Hidrolik yağını nasıl kontrol edebilirim ? 19 Temmuz 2008 tarihinde Misafir tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Amaç Keskin 19 Temmuz 2008 Paylaş 19 Temmuz 2008 eralardaki esp ünitesi arızası geldi aklıma, direksiyon bu yahu şakaya gelmez, kaşıyaka tersanede taksicinin direksiyon kilitlenip bayıra yuvarlanmıştı, ve hyundai esp leri 5 ay gecikme ile getirmişti, 5 ay dile kolay, ne dualar ezberlemiştimdi Yorum bağlantısı
Özhan Esemen 19 Temmuz 2008 Paylaş 19 Temmuz 2008 Bugün götürdüm arabayı servise. Dedim hem 60 ini yaptırayım. Hem de sorunları çözelim. Dediler ne sorunlar var. Anlattım... - Özellikle bozuk ve parke taşlı yollarda önden metalik bi tıkırtı geliyor. - Direksiyon sertleşti. Çevirirken vıyvıy yapıyor. - Ara sıra yol bilgisayarındaki menzil göstergesindeki sayı kayboluyor. Benzin alınca geri geliyor. - Sol ön kapı lastiği sarktı. Yapıştırılması gerek. Dediler 1-2 saat sonra gelin... Geldim. Dediler ki araç hazır. Bir bakayım dedim önce şu kapıya. Açtım baktım. Lastik aynen duruyor. Söyledim tekrar, yapıştırdılar. Bir yol testi yaptım tıkırtı aynen devam. Formeni aldım yanıma dinlettim sesleri. Amörtisörde sorun vardır. Hortum işlemi yapmak gerek dedi. ( O da neyse ? ) Pazartesi'ye zaman verdi. O ara direksiyonu unutmuşum. Eve geldiğimde ona da baktım. Sertlik aynı, ses de yerinde. Kısa günün tek kazancı lastiği yapıştırtmış oldum. Sahi şu hortum olayı nedir ? Yorum bağlantısı
Yakup Hızlı 22 Temmuz 2008 Paylaş 22 Temmuz 2008 sola kırdığım zaman toplamaya yakın küt bir ses geliyor.neden acaba? Yorum bağlantısı
Fatih Yüce 29 Temmuz 2008 Paylaş 29 Temmuz 2008 Servisin açıklaması çok saçma ne yani her araba alan gidip hortum mu sabitlettiriyor.Zaten 400 ytl mevzusuna hiç girmeyeyim hayırlı çıkmam. Yorum bağlantısı
