H.Cenk Bayrakçı 26 Mayıs 2007 Paylaş 26 Mayıs 2007 Direksiyonu çevirirken tam döndürmüyor mu? Yani boşluk nasıl oluştu, sanki direksiyon kutusu değil gibi söylediğiniz arıza... Yorum bağlantısı
Melih Uyar 26 Mayıs 2007 Paylaş 26 Mayıs 2007 yok abi öyle değil bozuk yolda ilerlerken arasıra lık lık diye direksiyonu titretiyor alt takım sağlam hiçbirşey yok Yorum bağlantısı
H.Cenk Bayrakçı 26 Mayıs 2007 Paylaş 26 Mayıs 2007 Z-rot olmasın... Emin misin alt düzenin sağlam olduğuna... Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 26 Mayıs 2007 Paylaş 26 Mayıs 2007 Valla ben Focusta direksiyon kutusu arızası ilk defa duyuyorum.. Yorum bağlantısı
Muhittin Kaplan 26 Mayıs 2007 Paylaş 26 Mayıs 2007 direksiyonda boşluk olsa ki sanmam lastikler geç tepki verir direksiyon hareketine yani örnek olarak 5 derece çevirirsiniz direksiyonu ama lastikler hala yerindedir. araç yön değiştirmez.... Yorum bağlantısı
H.Cenk Bayrakçı 26 Mayıs 2007 Paylaş 26 Mayıs 2007 Bana ön düzenle ilgili bir arıza gibi geliyor, Yaşar usta bilir belki... Yorum bağlantısı
Melih Uyar 26 Mayıs 2007 Paylaş 26 Mayıs 2007 abi araç çalışmazken direksiyonu sağ sol yaptığımda tık tık diye ses geliyor zaten Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 26 Mayıs 2007 Paylaş 26 Mayıs 2007 direksiyonda boşluk olsa ki sanmam lastikler geç tepki verir direksiyon hareketine yani örnek olarak 5 derece çevirirsiniz direksiyonu ama lastikler hala yerindedir. araç yön değiştirmez....Demekki bunda yatay değil dikey bir boşluk var.. Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 27 Mayıs 2007 Paylaş 27 Mayıs 2007 Bana ön düzenle ilgili bir arıza gibi geliyor, Yaşar usta bilir belki... ben de öndüzen olacagını sanıyorum Yorum bağlantısı
Melih Uyar 27 Mayıs 2007 Paylaş 27 Mayıs 2007 abi servise götürdüm arabayı ön düzende birşey yok dediler tek tek hep kontrol ettiler .direksiyon kutusu dediler hafif bir boşluk var dediler bende tamiratı varmı acaba diyorum malum direksiyon kutusu fiyatı 2750 ytl Yorum bağlantısı
Cihan Yetişken2 27 Mayıs 2007 Paylaş 27 Mayıs 2007 ya da servise gitmeyin..iyi bir usta bulun Yorum bağlantısı
Murat Keskinoğlu 11 Haziran 2007 Paylaş 11 Haziran 2007 aracı ilk aldığımda ilk açtığım konuya arızaları yazmıştım. birer birer hallediyorum. bugün klima soğutmuyor diye klimacıya gittim gazı ölçtüler gaz normal çıktı. bunun elektrik arızası olabileceğini klima motorunun devreye girmediğini söyledi. ama düğmeyi çevirip bastığımda A.C ışığı yanıyor. devirde önce yükselme 1500devire kadar, daha sonra normal rölanti devrine iniyor. gürülgürül seste geliyor ama normal fan üflemesinin üzerinde bir soğukluk olmuyor. yarın ilk iş gideceğim fakat acaba elektrik arızasımı yani elektrikçiyemi gideyim. yoksa servisemi gidip tam bir teşhis mi yaptırayım. malum servis her işe 2 katı para istediklerinden çekiniyorum. acaba teşhis için ücret alırlarmı? ne yapmam lazım tavsiyelerinizi bekliyorum. saygılar Yorum bağlantısı
Cihan Yetişken2 11 Haziran 2007 Paylaş 11 Haziran 2007 Klima motoru çalışmaya başladığında benim arabada devir düşüyor hiç yükselme olmuyor Yorum bağlantısı
Murat Keskinoğlu 11 Haziran 2007 Paylaş 11 Haziran 2007 Klima motoru çalışmaya başladığında benim arabada devir düşüyor hiç yükselme olmuyor bende çalışması konusunda emin değilim. gaz varken nasıl çalışmıyor. neden öyle yükselip sonra düşüyor. Yorum bağlantısı
Cihan Yetişken2 11 Haziran 2007 Paylaş 11 Haziran 2007 Bir de çalışmaya başlayınca çıt diye bir ses geliyor.Sizin arabada da böyleyse çalışıyodur..Klima motoru gaz varken çalışmıyorsa motor arızalıdır ya da bir elektrik problemi vardır.En basitinden sigortasına bir bakın.Devir yükselmesini anlamış değilim sizin dediğiniz şekilde devrin yükselip azalması olduğu yerde direksiyonu çevirince oluyor bende.Ecu'nun işi bunlar.Klima çalışmaya başlayıp motora yüklenince önce deviri yükseltip sonra normal konumuna çekiyor olabilir.Bir de ustalarımız yorumlasın bakalım ben de merak ettim. Yorum bağlantısı
Murat Keskinoğlu 11 Haziran 2007 Paylaş 11 Haziran 2007 ustalarımızı bende dörtgözle bekliyorum. çünkü sabaha gideceğim. Yorum bağlantısı
Murat Keskinoğlu 11 Haziran 2007 Paylaş 11 Haziran 2007 bukonuda tavsiyesi olan yokmu. enazından başından böyle bir şey geçen. yarına gitmeden önce enazından fikir sahibi olmam iyi olurdu. saygılarımla Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 11 Haziran 2007 Paylaş 11 Haziran 2007 Yaşar'ı bekliyorsanız yandınız.. Ona ben bugün üç tane oyun cd'si götürdüm.. Yorum bağlantısı
H.Cenk Bayrakçı 11 Haziran 2007 Paylaş 11 Haziran 2007 Yolda giderken deneyin, rölantide anlaşılmaz, eğer devirde düşme varsa kompresör çalışıyor demektir. Bir de filtrelerin üfleme verimine bakmak lazım, gerçi soğutma ile tam alakalı değil, ancak filtre çok kirliyse verimli bir üfleme olmuyordur. Yorum bağlantısı
Murat Keskinoğlu 11 Haziran 2007 Paylaş 11 Haziran 2007 Yolda giderken deneyin, rölantide anlaşılmaz, eğer devirde düşme varsa kompresör çalışıyor demektir. Bir de filtrelerin üfleme verimine bakmak lazım, gerçi soğutma ile tam alakalı değil, ancak filtre çok kirliyse verimli bir üfleme olmuyordur. yoldada denemiştim. yaklaşık 30 km klima açık gittim. soğutma olmadı. oyüzden bugün klimacıya gitmiştim. sizce elektrik arızası olabilirmi yoksa kompresörmü arızalı Yorum bağlantısı
Murat Keskinoğlu 11 Haziran 2007 Paylaş 11 Haziran 2007 Elektrik arızası derken, inşallah kompresörle ilgili değildir. Basit bir switch ya da elektirk terminali arızadır. Kompresörede mekanik bir arıza varsa, işiniz zor. demeyin kaça malolur acaba kompresör arızalıysa Yorum bağlantısı
Murat Keskinoğlu 11 Haziran 2007 Paylaş 11 Haziran 2007 Aslında bir de başka bir klimacıya gidip ölçtürseniz? doğru söylüyorsunuz ama basınç saatiyle gazı eksik başka bir araçta durumu izah etti. benim araçta gösterge ibresi yüksekti. klima devreye girdiğinde o gösterge ibresi düşüyormuş. ben klima düğmesine basıyorum. hiçbir değişiklik olmuyordu. Yorum bağlantısı
