Focus Mk1 - Direksiyon ile İlgili Sıkıntılar...
Aykut Gürkan
Cihan Tiftik
Yağ eksiltme nedeni bulunmalı. Direksiyon kutusundan ya da pompadan olabilir.
Hasan Dönmez
Yağ kaçırdığını zannetmiyorum çünkü 2 yıldırda orta seviyede idi.6 aydır falan ağır ağır mın seviyesine geldi.ç
Ayhan Onaran
Kapalı sistem olduğu için eksiltme olmaması gerek.Mutlaka kaçak vardır...Az yada çok.
Rölantide direksiyonu sağa sola çevirdiğimde her hareketimde "gurt gurt" diye ses geliyor ön taraftan. Özel bir ford servisine kontrol ettirdim baktılar ve şanzıman üst takozu değişecek, takoz yıpranmış dedi. Gözle görülür bir yıpranma da yoktu dediği parçada. Başka bir servise gittim, ondan değil focusların hepsinde bu var dedi. Direksiyonla ilgili birkaç parça adı saydı, adları aklımda kalmadı, onları da değiştirsek ses kesilmez böyle bineceksin dedi.
Bu kronik bir sorun mu yoksa problemi çözmek için iyi bir usta bulalım mı?
araç sabitken diresksiyon çevirmek sakıncalıdır. Ama şanzıman takozundan olacağıın pek sanmıyorum.
Aslında hareket halinde iken de ses oluyor ama motor sesi-yol sesi filan duymayı engelliyor. Bu tür sorun yaşayan yok mu başka?
amortisör üst bilyasından olabilir.
Erkan Kıyak
Benim asracımda da yaklaşım 150 ml eksilme var ve ben de direksiyon hidrolik yağını değiştirmek istiyorum fakat aklıma takılan bir iki soru var;
1. Şu adresteki http://www.mobil.com/Turkey-Turkish/Lubes/...il_ATF_220.aspx Mobil Aft 220 yağ uygunmudur, servise sordum bunun uyacağını söylediler fakat aracımın kullanma kılavuzunda MC2 195A teknik şartlarını karşılayak yağ olmalı diyor, yukarıdaki linkten teknik bilgilerine baktığımda ise M2C163-A kalitesinde yazıyor, fakat servis bu yağın araç için uygun olduğunu söyledi, şimdi ben bunu eklesem olur mu?
2. Elimde 1 lt'lik yağ var ve en aza bunun 750 ml'sini koymak istiyorum (tam olarak kapasite nedir bilmiyorum olabildiğince yağı yenilemek istiyorum). Eski yağı nasıl boşaltıp tekrar yenisini ekleyebiliriz?
Eklense sorun çıkmaz, ama tam değişim olacaksa, servisten orjinali alınmalı derim.
Erkan Kıyak
Öyleyse şimdilik sadece ekleyeyim, acaba bu yağın belli bir kullanma periyodu var mıdır? Şu kadar yılda bir değiştirilmelidir gibi bir öneri var mıdır? Direksiyon yağı kutusundaki yağ temiz görünüyor fakat 10 yıldır değişmiş olduğunu sanmıyorum..
Rahmi Çalışkan
Arkadaşlar son zamanlarda direksiyonum biraz sertleşti.rolanti de iken sağa-sola çevirmeye çalışırken garç-gurç diye ses geliyor.bi parça plastik üstünde sürtüyormuş gibi..Direksiyon yağında eksilme yok..ön takımdan gelen bir ses te yok..ayrıca rolantide iken hızlı hızlı sağ sol yapıncada boşluk varmış gibi küt küt ses geliyor..ustaya baktıracak zamanım olmadı..size bir danıştıktan sonra ustaya gitmeyi düşündüm..iyi günler..
Soner Kayışlı
aynı problemler bende var ustaya götürdüm sorun z rottaymış. bi baktrın derim..
Emre Aytan
"2001 FOCUSUMda benzinli olmasına rağmen rolanti dalgalanması vardı....Birçok servise göstermeme rağmen bir türlü anlayamadılar..Boğaz kelebeği temizliği ve hatta en son rolanti valfini bile değiştirmeyi denediler ama kabul etmedim...İnternette yaptığım araştırmalara göre sorun gerçekten basitti....direksiyon pompasına giden soketin basınçtan dolayı parçalanması...En son gittiğim serviste tüm sistemler kontrol edilip yok bişey denmesi ve servis şefiyle kavga ederek aracın life kaldırılması ve soketin görülmesiyle sorun çözüldü...Tabi benim life kaldırın ve aracın vakum hortumu ve pompaları kontrol edin kavgasından sonra ücret de almadılar....Evet Focuslarda bunlar kronik ama çözümsüz değil hiç olmazsa nerede sorun var biliyorsunuz...Şu an 2011 focus kullanıyorum yine memnunum.... "
Böyle bir yazı gördüm donanım haberde. Benim aracımda da rolatide dönüşlerde devir düşmesi var. Siz değerli okurların yorumlarınıda alabilir miyim?
alakası olabilir. ama zaten direksiyon çevirirken motora yük bindiği için normal de olabilir. e sürüş esnasında rolanti devrinin üstünde de sorun olmaması lazım. rolanitide direksiyon çevirince rolanti valfi devri yükseltiyor. yükseltemezse dengesizlik oluyor.
Osman Gülten
2000 focus için hidrolik direksiyon yağı için hangi marka-model yağı kullanacağız ?
Ayhan Onaran
Yeni Konu Açmadan Devam etmek istedim;
arkadaşlar, bu gün bir dostumun 2009 model Yeni kasa fiestası ile Mersin metropol otoparkından düz alana çıktığımız anda ekranda "direksiyon hidrolik arızası-servise gidin" uyarı yazısı belirdi ve direksiyon
ağırlaştı. otopark çıkışı dik bir yokuştu bunun üzerine kontağı 1-2 kez kapattık açtık sorun devam ediyordu. 20-30 mt. kadar gidince direksiyon normale döndü ve uyarı yazısı kayboldu. acaba sorun ne olabilir.?
Bu 2011 model c-max de de yaşanan bir sorun.Servis önemli olmadığını,sürekli yanarsa sorun olduğunu söylemiş.Kendisi düzeliyorsa bir sorun yok demişler.
Sedat Can
Evet, hangi marka ve model Atf?
Fatih Alp
"Merhaba Arkadaşlar"
Benim sorunum şu ki biraz önce arabadan indim. Tabi aracımı park ettim rolantide çalışırken direksiyonu sağ sol çevirdim ve vuuuuu vuuuuuu diye ses geliyor. Seyir halinde iken ses yok. Ama çok az direksiyonda sertleşme var. Sizce neden olabilir? Direksiyon yağını karanlık olduğu için kontrol etmedim ama 3 gün önce max seviyede idi.
Teşekkürler...
tarihinde Mehmet tarafından düzenlendi
Yaz? karakteri + ba?l?k
Semih İzgi
Açıkcası o viiiuvv viiuuvv sesler bende de mevcut ve şuan pompam yağ kaçırıyor(çok düşük müktarda)
Fatih Alp
Teşekkürler arkadaşım. Dayanamadım çakmak ile gittim baktım. Yağ eksilmiş bayağı. Yarın Sanayi yolu göründü bize 3 km uzakta sanayi. Oraya kadar gitmemde bir sakınca varmı aceba?
Fatih Alp
Aceba direksiyon kutusu arızalanmış mıdır? Yoksa yağ bayağı eksilmiş ondan mıdır? Bu arada direksiyon kutusu fiyatları nerelerde? 2001 focus hb
Yağ kaçtığı için eksilir, basit bir kelepçe de olabilir, pompada, direksiyon kutusu da....
