Focus Mk1 - Direksiyon ile İlgili Sıkıntılar...
Aykut Gürkan
Mustafa Topal28
Herkese selam 2005 focus collection sedan aracım var baskı balatası bitmişti değiştirdim şimdide direksiyonu sağa sola çevirince tıs tıs diye hava sesi geliyor hava filtresini söktüm elimle kapattığımda ses kesiliyor bırakınca tekrar ses geliyor birde gıcırtı var herhalde gıcırtı z rotlarda fakat hava sesi gibi gelen tıs tıs ses kesilmiyor nedendir acaba bilgisi olan varsa beni aydınlatırlarsa sevinirim.
Hidrolik direksiyon motordan güç alır..
Hidrilik direksiyon basınç sensöründen gelen bilgiye göre (yanılmıyorsam) rolanti valfi motora daha fazla hava gönderir ve rolantiyi yükseltir.
Duyduğunuz ses muhtemelen hava emiş sesidir ve bence normaldir..
Ha ses bu, duymadan bişey demekte zordur tabiki..
Mustafa Topal28
Mehmet Abi daha önce bu sesi duymuyordum oldu yeni hava sesi tok bir thava sesi hava filtresinden çekiyor muhtemelen motordan geliyor bu ses nasıl kesilir
birde rolanti yüksek ve sürüş esnasında motor sesi yüksek geliyor
Sesi duymak lazım...
Bişey söyleyemem ben... Ustalarımızın bildiği bir ses ise cevap vereceklerdir...
Sezgin Geridönmez
Erhan Efehan isimli üyemizin bildirdiği problem;
Ford focus arabam var 2002 ambiente. Arabayı tamirciye bıraktım, geri aldığımda bariz direksiyonda sertleşme vardı.
Hidrolik yağına baktım yağı da tam.
Telefon açtım, getir bakalım diyor. Güvenemiyorum çünkü ben arabayı götürdüğümde direksiyonu gayet güzeldi.
Yardımcı olursanız sevinirim...
Arabayı niye götürmüştü ki...
Direksiyonla ilgili bişey yapılmışmıydı...
Eğer direksiyon ellenmediyse, Klasik tamir sonrası arabayı fazla dinleme sendromudur..
Mert Ender
Direksiyon hidroliği zamanla azalır mı? Arabayı 18 ay önce aldığmda direksiyon hidroliği "Max." çizgisinin 0,5 cm. kadar üstündeydi. şimdi "Max." çizgisinin yaklaşık 0,5 cm altında (yani 1 cm kadar bir azalama). bu normal mi?
7 yıl 76.000 km'ye kadar Focus I kullandım. Direksiyondan yağ kaçırma sorunu bu araçlarda var ne yazık ki ve ben de yaşadım. Çözüm olarak yetkili servis, "pompa değişecek" dedi ama ben özel bir serviste sadece yağ keçesini değiştirerek daha hesaplı bir biçimde çözmüştüm. Bir daha da sorun olmadı.
Mehmet Taner Kadak
Direksiyon hidrolik yagi seviyesi araba calismiyoken max'in ustunde calisiyorken ortaya geliyor. Bugun kontrol ettim Hidrolik yagi kutudan tasmis heryer yag olmustu ama arac calismiyorken seviye hala max'in ustunde. Neler oluyor bu arabaya beni korkutuyor valla.. Ayrica sag taraftan rolantide calisirken rulmani dagilmis donen bir mekanizmadan cikan sese benzer bir ses cikiyor. :bambam:
Yakup Amanvermez
Arkadaşlar düşük hızlarda değil de 90 ve üzeri hızlarda frene basıldığında direksiyonda hissedilen titremenin nedeni nedir?
Ayhan Onaran
Fren disklerinizin değişmesi veya tornaya gitmesi lazım.Çok para tutmuyor sıfır alın daha iyi olur.Bu arada balatalarınızıda değiştrtmeyi unutmayın.Bahsettiğiniz titremenin tek sebebi disklerdir.Sorunu başka yerde aramayın.
Aynısı benim arabamdada oluyordu. Fren disklerini değiştirdim geçti. Yanlız yan sanayi aldığım için gene yamuldu size tavsiyem orjinalini alın zaten pahalıda değil.
  • 4 hafta sonra...
Bekir Yayıcı
Arkadaşlar 120 km. hızı geçince direksoy titremeye başlıyor. Neden kaynaklanabilir.
Mehmet Taner Kadak
Focus hidrolik direksiyon yagi kirmizi atf midir, yesil chf mi? yada kirmizi yesil farketmezmi?
Mustafa Sarı
herkese selamlar. Yeni farkettim. Arabada normalde hiç bir titreme olamamasına rağmeen özellikle 60 km den sonra frene basınca dieksiyonda titreme oluyor. Acaba disklerde veya balatalrda mı bir problem var? Önemlimidir? cevcaplarınız için şimdiden teşekkürler......
Fren diskleriniz eğrilmiştir. Fren diskleriniz iyi durumdaysa tornaya verin değilse değiştirmekte fayda var.
Ufuk Kılınçarslan
aynı sorun bendede var disklerin değişmesi lazım,yanılmıyorsam çifti 100 tl civarı,emniyet ve konfor açısından önemli bir parça değiştirmekte fayda var..
Ali Gürsoy
kesinlikle disk lerden dir hatta benim honda nın da böyle bir problemi olmuştu dediğiniz gibi 100 km ile giderken firene basınca titreme ve ses vardı diskleri ve balataları değiştirince düzeldi. bu sorunu geciktirmeyin derim ileride daha büyük sorunlarda açabilir .
Ramazan Akkaya
evet büyük olasılıkla disklerden,benim eski aractada aynı problem olmuştu diskler değiştikten snra problem ortadan kalktı.
Fırat Tarman
Aynı problemi zamanında şirketin Escort'u ile ben de yaşamıştım (2000 yılında). Benden önceki kullanıcıdan miras kalmıştı. Disklere bir torna, ya da çok kötü durumda ise değiştirme ile hallediliyor. Bu sorun diskler çok sıcakken suya girme gibi bir durumda ortaya çıkabiliyor (muş). Örneğin birkaç kilometre dağ yolundan aşağı sürekli frenle inip, bir su birikintisine dalmak gibi bir şansızlık buna yol açabilir...
İlker Kadılar
benim de aynı sorun başıma gelmişti sorun fren disklerinden...tornayla kurtarılır gibiyse tornaya sokun yoksa değiştirmeniz gerekecek...
usta bana yoğun firenden sonra ısınan disklerin araba yıkamada suya maruz kaldığında ve su birikintisinden geçerken ıslanan disklerin yeni de olsa eğilebileceğini söylemişti..
Uğur Yumak
Lastiklerin ömrünün bitmesi
jantın darbe alması
aracınıza yeni lastik alırken jantlarınızı düzelttirmemeniz
ve arkadaşların dediği gibi disklerden kaynaklanıyor olabilir.
Orneğin jantınızı düzelttirmeden aracınıza yeni ve sıfır lastik alırsanız ve jantlarınızda sorunluysa titreme yapar. Jantın şeklini alıncaya kadar yeni lastiğiniz bu titreme hat safhada olur.
Geçiceğide garanti değildir, bu titresim sürekli devam edebilir .
Lakin sizin sorununuz fren esnasında olduğu için bu ihtimal söz konusu değil .
Aracınıza vereceği zaralar küçümsenemeyecek kadar büyüyebilir.
Bu vibrasyon ön düzeni uzun vadede bozacaktır. Ayrıca bir mekaniğe en çok zarar veren şeylerden birinin titreşim olduğunu düşünürsek çok alakasız yerlerdede baş gösterecek sorunlar doğurabilir.
Tabi bu saydıklarım işin en kötü ve uzun vadedeki sonuçlarıdır.
