Murat Çağlar 7 Aralık 2009 Paylaş 7 Aralık 2009 aracın el frenini çektiğimde göstergedi lamba bazen yanıyor bazen yanmıyor.yanmadığı zaman el frenini hızlı hızlı indirip kaldırdığımda bazen lamba tekrar yanıyor sonra tekrar sönüyor.nedeni nedir acaba? birde arabada son zamanlarda rölanti bozukluğu başladı.araç rolantideyken titreme yapıyor arasıra.birde farkettim araç rölantisi normal araba duruğu yerde direksiyonu sağa ve sola hızlıca döndürünce rolanti tekrar bozuluyor ama herzaman değil arasıra.direksiyonla rölanti arasında bir bağ varmıdır.bujileri yağı yeni değişti.buji kablosu ve bobindende kaynaklanmadığını düşünüyorum. vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Göktuğ Serbent 7 Aralık 2009 Paylaş 7 Aralık 2009 (düzenlendi) el freni lambası öncelikle fren hidroliğinin azalması sonucu aracın duruş pozisyonuna göre dengesiz yanıp sönebiliyor tecrübeyle sabittir. fren hidroliğinizi kontrol edin ve eksikse tamamlayın derim. 2. ihtimal ise el freni körüğünün indiği zaman bastığı ufak yaylı bir kısım var oraya kir yağ vs girmiş ve inip kalkmasına engel oluyor olabilir siz körüğü çekersiniz ancak yay arasına kir girdiği için serbest kaldığında yukarı çıkamaz. 2. ihtimalin çözümü ise körüğün yanında bozuk para koyma yeri vardır ufak bir çakı veya tornavida yardımıyla yandan hafif bastırınca çıkar. oradan körüğün bastığı ufak yayı görebilirsiniz oraya WD-40 sıkılır ve yay ilk günkü haline döner. rolanti sorunu için rolanti valfi temizliği öneriliyor. ancak direksiyonla ilgisi ne olabilir bilemiyorum. 7 Aralık 2009 tarihinde G tarafından düzenlendi 2 Yorum bağlantısı
İbrahim Etem Gök 7 Aralık 2009 Paylaş 7 Aralık 2009 direksiyon çevrildiğinde rolantinin biraz oynaması normaldir Yorum bağlantısı
Misafir 7 Aralık 2009 Paylaş 7 Aralık 2009 Direksiyonu normal hızla sağ ve sol yaparken değil ama sonuna kadar çevirdiğinizde ve son pozisyonda tuttuğunuzda rolanti dalgalanır. Bu normaldir ancak önerilen direksiyonu dönüşlerde sonuna kadar zorlamamaktır. Keskin bir manevra yapmak istediğinizde sona kadar dayandığını hissederseniz hafif ters yöne çevirin direksiyonu. Bu sayede direksiyon sisteminizi olası arızalardan korursunuz. Sizin kasttettiğiniz bir sağa, bir sola hızlı şekilde deneme amaçlı direksiyonu çevirmekse rolantide değişiklik olabilir. Normaldir bence. Saygılarımla. Yorum bağlantısı
Murat Çağlar 7 Aralık 2009 Yazar Paylaş 7 Aralık 2009 değerli cevaplarınız için herkese teşekkür edrim en kısa zamanda el freni cevabını değerlendireceğim. direksiyonu sonuna kadar çevirmek değil benimkisi sadece ani sağ sol dururken yaptığımda dalgalanma oluyordu. Yorum bağlantısı
Yunus Göl 24 Aralık 2009 Paylaş 24 Aralık 2009 el freni lambası öncelikle fren hidroliğinin azalması sonucu aracın duruş pozisyonuna göre dengesiz yanıp sönebiliyor tecrübeyle sabittir. fren hidroliğinizi kontrol edin ve eksikse tamamlayın derim. 2. ihtimal ise el freni körüğünün indiği zaman bastığı ufak yaylı bir kısım var oraya kir yağ vs girmiş ve inip kalkmasına engel oluyor olabilir siz körüğü çekersiniz ancak yay arasına kir girdiği için serbest kaldığında yukarı çıkamaz. 2. ihtimalin çözümü ise körüğün yanında bozuk para koyma yeri vardır ufak bir çakı veya tornavida yardımıyla yandan hafif bastırınca çıkar. oradan körüğün bastığı ufak yayı görebilirsiniz oraya WD-40 sıkılır ve yay ilk günkü haline döner.rolanti sorunu için rolanti valfi temizliği öneriliyor. ancak direksiyonla ilgisi ne olabilir bilemiyorum. o dediğiniz el freni inince bastığı yaylı kısımdan bizim araçtada var.dmekki bizim araçtada elfreni ikaz lambası flan olması gerekiyo, ama göstergelerde bi uyarı olmuyo.acaba focus 1 lerde bi uyarı sistemi mevcut mu Yorum bağlantısı
Şükrü Yıldızdal 24 Aralık 2009 Paylaş 24 Aralık 2009 Dururken direksiyonu sonuna kadar çevirince bende de dalgalanma oluyor.Alışırsın birşey olmaz. Yorum bağlantısı
İlhan Kol 16 Mart 2013 Paylaş 16 Mart 2013 meraba arkadaşlar. 98 focusun el freni kolu 97 mondeoya uyarmı ? http://www.kirazcioglu.com/U17084,3002,focus-el-fren-kolu-1998-2005-focus-fren-aksami-otosan.htm Yorum bağlantısı
