Akvaryum için led uygulaması
Ersen Tapan
Ersen Tapan
Akvaryum için aydınlatma seçeneklerini düşünürken resimde görülen kamp aydınlatması için satılan ürünlerden alıp içindeki led leri kullanarak bir çalışma yaptım.
İçini açıp akvaryumun kapağına uygun hale getirdim
Kapak için uygun hale geldikten sonra gerekli yerleri sıcak silikonla izole ettikten sonra elektrik bağlantılarınıda yapıp kapak içine yine sıcak silikonla yapıştırdım..
Son denemeyide yaptıktan sonra işlem başarıyla tamamlandı..
Sonuç bence güzel oldu ışıl ışıl bir akvaryuma kavuştum..
Beta balığımda hayatından memnun :nazar:
tarihinde Ersen Tapan tarafından düzenlendi
Buda güzel olmuş.. ama, Ersen, şerit led kullansaydın ya..
Ersen Tapan
Abi düşünmedim değil ama aynı uzunluktaki şerit led için 25 tl istediler( daha ucuzunu bulamadım) bende buna karar verdim 12 tl ye halloldu..
Güç kaynağı olarak ne kullandın... ? kaç volt elektrik verdin, bir lede giren elektrik kaç volt... ?
Ersen Tapan
Bağlantı olarak ledlerin şeklini bozmadım 4 pille çalışıyorlardı bendede 5 v 1 amper adaptör vardı, aynen pil girişinden bağladım 3-4 saattir yanıyorlar ısınma vs. olmadı ..
Yanlış görmediysem bağlantı şekline göre benim düzenekte 5v 2 lede bölünüyor.. :nazar:
Süper olmuş , ellerine sağlık :)
Ellerinize sağlık, güzel duruyor
Sağolun arkadaşlar..
Anladığım kadarıyla ledler paralel bağlı... Kıs sürede ledler bozulacaktır... Bu kalde kullanmaya devam edeceksen elektrik girişine minimum 100 ohm 1 watt direnç bağla..
Yada, 3 voltluk adaptor bul...
Ersen Tapan
Anladım abi yarın hallederim,ama piller 6v vericek şekilde bağlanmış.. :nazar:
Ersen Tapan
Devrenin herhangi bir yerinde direnç var mı.. ?
Yok abi..
Yanlış Ersen... El fenerlerinde de böyle yapıyorlar, fazla ışık almak için fazla elektrik veriyorlar.. 5000 saat olan led ömrü 100 saat oluyor...
Sen doğrusunu yapmalısın... Yoksa önce pırpır eder sonra söner...
Ersen Tapan
Tamam abi yarın ilk işim 100 ohm direnç almak olucak.. :nazar:
Nuri Güngör
güzel olmuş elinize saglık
tarihinde Nuri G tarafından düzenlendi
Serkan Toker
Güzel olmuş da, balıklar memnunlarmı? Yem yerken görme problemi yaşamasınlar... :nazar:
Ersen Tapan
Güzel olmuş da, balıklar memnunlarmı? Yem yerken görme problemi yaşamasınlar... :rolleyes:
Yok abi yemi havada kapıyo kerata :D
Serkan Toker
Daire şeklinde olması bence ışığın bir nebze düzgün dağılmasına katkı sağlamış...Kumu biraz artır bence... :rolleyes:
Murat Dere
Ersen çok güzel olmuş da üşengeç işi olmuş b'abi. :D Mehmet'in dediği gibi şerit led en iyisi; üzerinde hem dirençleri var hem de ışığı istediğin kadar güzel yayabilirsin. ayrıca daha kuvvetli ve uzun ömürlüdür. üstelik su geçirmeyenlerinden alırsan dadından yinmez. bunlar ileride buharlaşmanın etkisiyle oksitlenme yapabilir. olmazsa çıkarıp kuruttuktan sonra üstüne şeffaf sprey cilalardan sık ki su geçirmesin.
güle güle kullan kardeşim. ;)
Ayhan Onaran
Güzel olmuş..Ama mutlaka önerileri dikkate almanız gerekli.Çünkü Hem Mehmet abi hem de Murat abi led konusunda çok iyiler ;) Serkan abiye de katılıyorum acil kum lazım..
Bahtiyar Aydoğdu
ellerinize saglık güzel olmuş, şerit veya şeffaf hortumlar daha güzel olurdu foruma sordunuzmu ??? ;)
Tayfun Yeşil
ellerine sağlık güzel düşünce.
emmime katılıyorum direnç kullanman gerek,ayrıca buharlaşmdan kaynaklanacak sıkıntı içinde murat abi haklı.
görüntü çok güzel olmuş,kum beyaz olsa belki daha iyi olur yada beyaz taş?
Bence bu akvaryuma xenon iyi olurdu...:unknw::angry:
xenon :fiuw:
alarmda lazım abi aslında :dance2:
Murat Dere
xenon :p
alarıma gerek yoh, biri dohandı mı elentirik çarpsın, ne güzel olur Allahıma Kitabıma... :)
Hüseyin Aydın
selamlar güzel olmuş güle güle kullanınız. ben arkadaşımın akvaryumuna aypmıştım 3,6,9,12 volt kademeli adaptör kullanmış tım amacım adaptör kademeli olduğu için her kademede ayrı ışık parlaklığı elde etmekti ve çok güz<el oldu geceleri istenilen ışık şiddetine yaralıyor ve kullanıyor sizde güle güle kullanınız.
