Diesel Partikül Filtresi [ Dpf ]
Osman Erdin
Geçen cumartesi Musluoğlunda DPF temizliği yaptırdım.Maliyet 200 TL.Önce DPF sökülüp marketteki camekanlı kola dolaplarına benzer bir aletin (mobydick 550) içine yuvasına monte edildi.Daha sonra temizleme programı başlatıldı.Cihaz çok pis kokan bir sıvı bastı dpf nin içine daha sonra su verdi bir taraftan ve sıcak havayla kuruttu.İşlem toplam 25 dakika sürdü.Çıkan su çok pis değildi hafif gri aradada kurum taneleri vardı.Daha sonra yerine takıldı ve direksiyonun altındaki port tan lap top la girilip dpf temizleme moduna alındı.Bilgisayar aracı yuksek devirlerde çalıştırdı bir muddet.Bu arada lap top ekranında dpf cleaning process falan loading vs gibi ekranlar çıkıyordu.Buda 15 dk sürdü ve işlem bitince araç devrini düşürdü bilgisayar.
İşlem sonrasında araç ta hafif bir performans artışı (psikolojik olabilir) ama bariz bir yumuşak ve az sesli çalışma hissettim.(Bu psikolojik değil)
selam , bende aynı dertten muzdaribim durağan temizleme yapıldı ama carbon clean dediğin bu mu filitre hiç sökülmedi sadece laptop bağlandı araç yüksek hızda çalıştı o kadar o zaman 6 binde idi şimdi 7 binde yine aynı arıza başımda ne yapmalıyım. acaba tam yapamadılar mı bilmiyorum.
Ruhan Sorgun
bende 10-15 günde yada ayda bir kere oluyor. anlık tüketim anormal bir şekilde artıyor.(2,7 ile gidilen yerde 4-5 litre oluyor) bende eskiden yüksek devire çıkıp öyle dakikalarca kullanırdım. şimdi o kadar yüksek devire çıkmak gerekmediğini anladım. 1750 ile gidiyorsanız, 2000-2200 gibi 5-8 dakika civarı kullanınca hallediyor.
  • 5 ay sonra...
kitapççıkta, lamba yanar diyor ama 1946 dan beri yanana rastlanmadı yeğennn
Sert kullanıyorsun yunus. Biraz ondan. Benim fusion gebze-fenerbahçe-gebze (sahil yolundan) ortalamam 4.6.
Haftada 3 gün. (200bin kmdeyim).
Etiket yapıştırdın mı? Sahi etiketler Çağlar Bey'de.. isteyenler müracaat.
Ruhan Sorgun
yunus sen zaten devirli kullandığın için dpf kül yaktığında çok hafif artan yakıt tüketimini hissetmiyorsundur 5-10 dk. boyunca... :biggrin:
Hocam connecte devir saati kırmışlığım vardı :) 5 ten 2 ye çektim..
:biggrin:
Erkut Uysal
Dpf temizliği fiesta için 1-1.5 saat boyunca 3000 devir üzerinde kullanmak gerekir diye söylediler... O zaman eksozdaki sıcaklaık 600 dereceyi bulacağını temizliğin daha iyi olacağını söylediler sevisten... :shok:
ıslak ta olsa, sen yetişemesin, senden osnraki sahibi düşünsün beaaa, gönlünü ferah tut :friends: servis ne dedi sordun mu hiç*?
Ruhan Sorgun
Hocam ben o etiketi yapıştırsam birinin gazına gelip basıyorum zaten beni döverler :)
araba sana saygılarını sunmuştur :D
Ruhan Sorgun
bir mesajı çok görmüşler bize, "dpf on" dese fena mı olurdu...hemen yüksek devir kullanır, külleri iyice yakardık. şimdi bazen çalıştığını anlamayabiliyoruz.
ford bu, yağına, suyuna bakarsın devam edersin. :)
o kadar da donanım iyi değil, basit mükemmeldir demiş adam. :)
Anil Berke Kavraal
Len silecek suyu benim 2001 fiestamda vardı ghhh
2002 focusumdada :D
o bu değil de ön cam rezistans ını çoooook arıyorum ...
2002 focusumdada :D
94 escortumda olan mı?
İ.Göksel Yaman
Ön Cam Rezidansı gerçekten olması gereken bir donanım aramıyor değilim.. Ford donanım olarak koymamış, İş başa düşer..
deliyim yaparım biliyorsunuz değil mi :)
Onur Efe
14 sayfayı okuduktan sonra dizelden soğudum resmen. Gözünü seveyim lpg nin.
Bu arada benim 2012 1.4 TDCİ Fiesta Titanyum da var mı bu DPF den?
Ruhan Sorgun
eskiden bp den, opet ten alırken, birde indirimi var diye adını unuttuğum bir firmadan(aklıma edeyim) aldığım mazot zamanında dpf sık sık(ayda 2-3, hafta da 1) çalışırdı. 6 aydan beri sürekli shell den, 3 aydan beride sürekli w-power alıyorum. sonuç: dpf nin en son ne zaman çalıştığını hatırlamıyorum bile...yanılmıyorsam 1 aydan fazla 1,5 ay gibi oldu hala devreye girmedi. bu bana göre w-power mazotunun araçla uyumunu ve kalitesini gösteriyor. demek ki kurum yapmıyor yada çok az yapıyor ki, devreye girmiyor. çalışıp da kaçırmış olamam, mümkün değil, ben araç kullanırken sürekli anlık ve ortalama tüketimi gözlerim. zaten çekiş ve titreşimli çalışmadan anında hissederim, yada inince egzostan gelen kokudan... bu w-power yakıtı hoşuma gitti, şu anda kış lastikleri takılı olduğu halde, geçen kış kış lastiği yokken ki halinden az yakıyor. geçen kış aynı ayda 5,7-5,8 yakardım, bu kış en son 5,36 yaktım. üstelik samsun da şu anda trafik geçen seneye göre çok daha yoğun, bir sürü yeni çalışma başladı. kavşaklarda dere ıslah çalışmaları, ikinci kat çevre yolu inşaatı gibi...
tarihinde Ruhan Sorgun tarafından düzenlendi
Temiz bir PO istasyınundan deneyin bakalım bir de hocam. Kadir abinin mazotu da çok iyi.
Ruhan Sorgun
ne bileyim hocam, maceraya girmekten korkuyorum. bir kötü yakıt alınca onu atana kadar kaç depo mazot alıyorum. aylar sürüyor. o arada hababam dpf çalışıyor. samsun da po nun pek hükmü yok.
ben balıkesir'de hepsini denemiştim, babadaki getz 3 silindir olunca nispeten gürültülü, o yüzden yakıt kötü oldu mu hemen hissediliyor. GTL süper ama pahalı.
Ruhan Sorgun
gtl yi yakıt sistemini temizlesin diye aldım, iyi çekiyor ama km az yapıyor, w-power alınca yine arttı km...
bu gün birisinin 2010 cmaxi arıza lambası yakmış ve servise gitmiş. yakıt sisteminde bir sıvı bitmiş denilmiş ve 500-600 lira para ve 2 gün serviste kalacak demişler araç için. Beni aradılar net olduğunu anlatamasalar da benim anladığım bu DPF katkısı bitmiş araçta. bu şekilde kullanmanın zararı nedir? ve gerçekten bu paralar mı istemiyor. dpf nin iki tipi vardı galiba biri kuru biri sıvı. 2010 tdci da bu mevzu sıvı diye aklımda kalmış. da bu sıvı zamanla bitiyormuydu ki ? araç 110 bindeymiş bu arada.
Akan Belen
Sürekli bişiler çıkarıyorsunuz başımıza yahu :D iyiki dizel araba aldık ha.Bizim mondeoda varmı bu zımbırtı dan.Varsa devreye girdiğini nasıl anlıyoruz
