Diesel Partikül Filtresi [ Dpf ]
Mesut Nalbant
Bir ELM ve forscan programı ile yapıyorlar.
Cavit Çırakoğlu
Güncel bilgi 756 km deki corsa 1.3 cdti dpf lambasını yaktı. Servis 15 km kadar 3000 devirde sabit gidin rejenerasyon yapacak araç dedi. 3. Vites 3000 devire hızı sabitledim. 11. km de lamba söndü.
800+ C sıcaklık olmadan kül temizliğini hernzü üreticisi bile yapamıyor.
  • 4 hafta sonra...
Süleyman Can Şahin
Beklenen oldu bu dpf başıma bela oldu sonunda :) Araç 112binde C.tesi günü arıza lambası yaktı. Bugün serviste bilgisayara bağladılar Dpf dolmuş yarın erkenden götüreceğim söküp temizleniyormuş birazda sıvısından ekleyecekler. Yalnız forumda okudum bu duruma gelen bazı filtreler temizlenmiyormuş. Böyle bir durum olursa ne yapacağım .
Abdullah Aladı
  Süleyman Can Şahin yazdı:
sıvının fiyatını sordunuz mu hocam servise baya yüksek istiyorlardı. Yakın zamanda benimde Sıvı bitmişti dışarıdan aldım.
Süleyman Can Şahin
  Abdullah Aladı yazdı:
indirimle birlikte 380 tl.
Süleyman Can Şahin
  Sadık Taşyürek yazdı:
Süleyman, profilindeki aracın 2011 model. benimki gibi bazı 2011 ler sıvısız kuru tip dpf li. seninkinin sıvılı olduğundan eminmisiniz.?
Sıvılı usta baktı lifte alıp.
Abdullah Aladı
Ben 180 tl ye almıştım litresini.
Süleyman Can Şahin
nerden aldınız aynı sıvımı arıza lambası yakmadı demi.
Abdullah Aladı
Ben iki litre aldım üzerinde uygun yazıyordu ki hatta satan arkadas ford yedek parçaları satıyormuş Kocaeli de.Biz kendimiz ekledik 1.7 lt kadar aldı ve arıza lambasını sildik tanıttık sıvı eklendi diye ki hatta Sabri ustamın videosuna bakarak ekledik tamirci arkadaşım daha önce hiç bu işlemi yapmamıştı.10 gün oldu bu işlemi herhangi bir sıkıntı yok şükür.
Kocaeli Derya oto dan aldım Forumdan tavsiye edilmişti.
Süleyman Can Şahin
İnternet sitesine baktım şimdi kalmadı yazıyor.
Abdullah Aladı
Ben aldığımda da sitede kalmadı yazıyordu.Telefonla aradım ellerinde kalmamıştı bir hafta içinde gelecek dediler sonraki aradığımda gelmişti havale yaptım ertesi gün ulaştı elime.Telefonla irtibata geçin isterseniz.
Süleyman Can Şahin
Tamam hocam telefon ederim . Teşekkür ederim.
Kadir Aydoğmuş
Derya otoyu ben tavs ettim ama bi yer daha buldum simdi 130 lira sivi ve bi yer daha buldum sokup temizliyor ben ford motorcusuyum iscilik ve sistem bana gayet mantikli geldi esseklik edip fiyat sormadik iste
Süleyman Can Şahin
  Kadir Aydoğmuş yazdı:
hocam adresi telefonu filan varmı ?
Süleyman Can Şahin
Dpf söküldü alkol bekliyoruz 1 saat kadar içinde saf alkol bekletiyorlarmış.
Gökhan Çoşkun
aynı sıkıntılardan sonra  2 arabanınkini iptal ettirdik biz.yaklaşık 4 ay filan oldu.
birinde dpf sökülmedi sadece yazılım yapıldı.daha 8-9bin km oldu hemen hemen.şimdilik sorun yok.
diğerinde dpf bu ay söküldü.anca boşa çıktı araç.DPF sökülünce dedikleri gibi yakıt 0.2-0.3 farkediyormuş gerçekten.Egzozcular artık bu olayı öğrenmiş ,söküyop kaynak yapıyolar.
Aslında iptal etmek yanlış ama sabahın köründe motorun korumaya girmesi kötü bişi.Bunu 2. kez yaşayınca benzinli aracın güzelliği geliyo akla :)
Kerem Beyazaslan
Merhaba
3 ay önce 2012 model fiesta trend bir araç aldım. Aracı aldıktan 1 hafta sonra egzostan anormal derecede beyaz duman çıkmaya başladı. Servise götürdüğümde sorunun enjeksiyonlardan olduğunu ve değişmesi gerektiğini söylediler ve oldukç ayüklü bir masraf çıkardılar. Bunun üzerine aracı bosch yetkili enjeksiyon servislerine götürdüm ve enjeksiyonlarda hiç bir sorun olmadığını sorunun dizel partikül filtresinin tıkanmasından kaynaklandığını söylediler ve partikül filtresini temizlediler. Bunun üzerine aracı 1500 km sorunsuz olarak kullandım ancak daha sonra beyaz duman atma olayı tekrar başladı. Bu filtre 1500 km kullanım ile tıkanır mı? Aracımda partikül filtresi uyarı lambası yanmıyor. Araç 5-10 km gidip ısındığında yada sıkıştırdığımda beyaz duman atmaya başlıyor yoğun bir şekilde ve yakıt tümetimi artmaya başlıyor yol bilgisayarında. Bu durumda sorun ne olabilir. Daha önce bu sorunu yaşayan yada çözümü hakkında bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum. Şimdiden teşekkürler.
Tuna İşgören
dpf filtresi ile ilgili konular mevcut forumda .. Dpf filtresi rejenerasyon yapan bir sistem yani içinde biriken kurumlar kendi yakabilen bir sistem . forumda üstadların söylediği dpf dolduğunda araç rejenerasyona girer yani kurumları yakmaya başlar bu işlem olduğunda aracın rolantideki anlık tüketimi yükselirr. örneğin rolantide araç 0.3 L/h şeklinde çalışıyorsa rejenerasyon sırasında 0.8 l/h yada mesela 1.0 l/h şeklinde çalışır . bu olay sırasında düz bir yola çıkılmalı ve aracı mesela 3000 d/dk  -4000 d/dk   15-20 km boyunca kullanılmalı. motordaki ısıda artacağından dpf filtresi rahat bi şekilde kendini temizleyecektir.
tarihinde Tuna İşgören tarafından düzenlendi
Hasan Baş
Enjektörleri sağlam kabul edersek  mazot almış olduğunuz istasyonu yada firmayı değiştirin birde böyle deneyin derim. Dpf devreye girdiğinde beyaz duman atar normaldir yapacağınız şeyleri Tuna Bey yukarıda açıklamış zaten. 300 km sıfır araçta bile dpf ikazı verdiğini okumuştum forumlarda. Fiestalarda dpf ikazı yoktur. Dpf nin kendini temizlediğini fanın çalışmasından birde yakıt tüketiminden anlarız Aracınızı kısa mesafe kullanırsanız dpf sorunuyla sık sık karşılaşırsınız. Mazotunuzu iyi güvenilir bir  istasyondan alın ondan sonra gözlemleyin bide
Alper Karakuyu
arkadaşlar benim aracım 1.6 tdci 2011 focus titanium 74binde. şimdi benim dpf sıvı tip mi katı tip mi?. katıysa eğer kendi kendine temizleyip bizi bu maliyetten kurtarıyor. sıvılı ise maliyet yüksek sıvı falan eklenmesi gerekiyor doğru mu anlamışım?
