Diesel Partikül Filtresi [ Dpf ]
  Gökhan Kızılkaya yazdı:
Kontrol listelerinde yazan fren hidroliği değişimini atlamışlar son 2.yaş/30000 bakımında
O değişim yapılmıyor , kitapçıkta yazandan farklı bir uygulama yapıyorlar.
Yalçın Yurdakul
"10 yıldan önce gerek yok ki ..." gibi bir açıklamaları olmuştu 30000 bakımında. Fakat ısrar edip değiştirmediğime hayıflanıyorum.
Merak etme bir şey olmaz, bizim taunus unkini 12. senede değişmiştik, yeterki kapağını açma :)
Aslında doğrusu değişmek, havadan nem kapıyor ama sağlıklı sistemde çokta önemli etki yapmıyor, çünki nem alacak yeri olmuyor.
  Ali Cihangiroğlu yazdı:
İşte bu konuda haklısın, belkide yükseldide haberimiz yok, birileri başka gezegene yerleşme hazırlığı yapıyor olabilirken biz hala yerli araba yapsakmı yapmasakmı diye tartışıyoruz, neyse fazla kurcalamayalım başımıza bir iş gelmesin :D
Hocam ben bu işin içindeyim, ayrıca katı hal fiziği dersleri de aldıydım ekstradan. Silikon ile gidebileceğin yol belli. enerjinin ancak belli bir frekansta olan kısmı elektronları hareket ettiriyor. Diğerleri ısıya dönüşüyor. Maksimum %20leri felan görebiliyorsun ama deneysel. Piyasada en baba paneller %15 gibidir. Ayrıca su ısıtma panelleri %98 çalışmaz. %60 felandır bana sorarsan. izolasyon ve geri yansıma nedeniyle.
Bu nedenle komplo teorilerine gerek yok. Dünyada millet ne ucuz bulursa oraya gidiyor. Şİmdi güneş paneli işi güzel ama maliyet 10 senede felan amorti edebiliyor. Bu nedenle devletin sübvansiyonu lazım. Acilen kanun çıkması gerekiyor. Ne zamandır kanun bekliyor. Bir çıkarsa (geri satma) süper olur. Ama tabi önce diyarbakır sorunu çözülmeli. Adamlar bir de geri satarak para kazanırsa bak o zaman kavgaya..
tarihinde Mehmet G&#246ktürk tarafından düzenlendi
Mehmet Filik
az evvel aracımı DPF temizliği için servise bıraktım bana servisten geri dönüş oldu DPF sıvısının konuldugu bidonmu her neyse çatlakmış ve ordan kaçırma yapıyormuş ve bunun 1700tl olduğunu söylediler bunu duyunca resmen şartelim attı kan beynime sıçradı yapmayın kardeşim bir bidon 1700tl olurmu siz ne yapıyorsunuz dedim adam geri diyorki peki sıvıyı ekletelimmi diyor çatlak varsa nasıl eklersiniz dedim sadece DPF temizliğini yapın gerisine karışmayın dedim yav kafayı yedirtecekler soyguncular bunlar altındanmıymış bu bidon bu kadar pahalı olurmu altın sanki
Haklısın hocam, benim dediğim güneşten elektrik üretiminde silikon vs. değil, ne bulurlar bilemem, hangi materyalden olur ondanda anlamam, ama elektriğe çevirme işinin verimini senin dediğin su panellerindeki %60 seviyesine bir getirseler olay çözülecek, sonrası enerjiyi depolama sorunu, benim şüphelendiğimse bunları yapmışta saklıyor olabilirlermi, bir acaba kafamda hep var, bu hırsız abd nazi teknolojisini çalıpta nasıl uzaya gitti, nükleer bomba yaptı, radara yakalanmayan uçak yaptı, bunların detaylarını daha yeni öğreniyoruz, bu gibi birşeyide saklıyor olabilirlermi diyorum yani.
Bu durumda internetten DPF iptali ile ilgili devreleri arayın. Sensörleri yanıltacak devreyi edinin yapın yaptırın. DPF i sökün. Yanıltıcı devreyi takın.
Hocam yapılıyor bunların pekçoğu da araştırma çevrelerinde biliniyor ama böyle şeylerin ticarileşmesi "fizibilite" sorunu içerdiğinden piyasada görülmüyor. Mesela güneş enerjisi üreten çadır var. Deprem çadırı olarak kullanıyorsun elekrik çadırın kenarından aldığın kablodan. Panel felan yok. Kumaş üretiyor. Askeri elbiseler elektrik üretecek askerin elektrik ihtiyacını karşılayacak felan. Ucuzlarsa ceketten cep telefonu şarj edersin.
1700 tl. mi al işte, ondan sonra yetkili servise neden gitmiyorsun oluyor, yolunacak kaz sınız derseniz ne giderim, bak şimdi full bakım kampanyası var, fiesta tdci bakımı 129 tl. herşey dahil, bunun gibi sürekli adam gibi fiyat verin hep servise gidelim, yoksa kendim yaparım yinede gitmem.
Ersen Tapan
Varmı bunun linki falan ?
Linki yokta broşürü vardı, şimdi araştırdım, servistekiler azıcık şişirmişler, bakım var evet ama şunları yapıyorlar:
Yağ değişim paketiymiş
Yağ (castrol magnatec)
Yağ Filtre
Hava filtresi
Cam suyu
Kartep tapası
İşçilik
129 tl. imiş, yakıt fitresi yokmuş, bu durumda 50 tl civarı işçilik var, bana buda fazla geldi, kendim yaparım daha iyi, bu fiyata zaten mazot filtresinide değişirim.
Mehmet Filik
arkadaşlar aracımı bilgisayara bağlattığımda dizel partikül filtresinin dolu oldugunu ve sıvısının az kaldıgını söyleyen bir hata kodu çıktı bunun için aracımı servise bıraktığımda 150tl dpf filtresinin temizliği için litresi 320tl olan sıvınında ne kadar eksilmişse ekleneceğini dile getirdiler tamam dedim servisten çıktıktan 1 saat sonra aradılar ve dpf sıvısının eklendiği deponun çatlak oldugunu dile getirdiler bu deponunda 1700 tl oldugunu söyleyince sadece filtrenin temizliğini yapın başka birşey yapmayın dedim serviste tanıdık birisini buldum kendisi bu bu deponun dışarıda tamir edilebilecegini gidipte sıfırını almanın mantıksız oldugunu söyledi ve o tanıdık ustanın sayesinde 100tl filtreyi temizlettirdim az evvel bu konu hakkında araştırma yaparken dpf sıvısının dışarıda satıldıgını gördüm bu sıvı normalde peugeot araçlar için yalnız bildiğim kadarıyla fordların motoruyla peugeotların motoru aynı diye biliyorum o zaman demekki bu sıvı bizim aracımızada eklenebilir yalnız firmanın elinde yok görünüyor açıkası sizden bilgi almadan almak istemedim ilan linkini veriyorum umarım aydınlatırsınız bu konu hakkında
http://www.hepsipeugeot.com/PARTIKUL-FILTRE-SIVISI-DIZEL-FAP-pid-2340.html
tarihinde Mehmet Filik tarafından düzenlendi
Mehmet Filik
ersen bey olurmu servis litresine 320tl dedi burda 135tl yarı yarıya fark var tabiki uymayacak birşeyse alınmaz ama eğer sistem aynıysa param cebimi delmiyor :)
Mehmet Filik
evet ustama sordum olur dedi satıcı firma ilede görüştüm hiçbir sıkıntı olmaz dediler yarın almayı düşünüyorum akşam bir yorum yaparlarsa eğer arkadaşlar ona göre alırım en azından forumdan arkadaşlarımızada lazım olursa servisin kucagına düşmemiş oluruz fiyat çok makul bence
Gökhan Kızılkaya
  Mehmet Filik yazdı:
Aracınızın km si kaç ?
Sektör için yeni bir konu, ben olsam, sıvıyı, servisten tedarik ederdim şimdilik, çatlak olması çok ilginç, alttan bayağı sağlam hatta benzin dposunu ezecek kadar bir yere çarptınız mı hiç? çatlağı gözünüz ile gördünüz mü?
Dpf yeni bir konu, servis içinde temizlik yapılırken piston kolu çıkaran, enjektör yakanlar var
katalitiğin de iptal yolu bulunana kadar meblağ harcatmıştı millete
... servis içinde temizlik yapılırken piston kolu çıkaran, enjektör yakanlar var
O nasıl oluyor? Sökmeden mi temizliyorlar karbon clean gibi?
Mehmet Filik
53000 km de
ben aracı 2.el aldım bende öyle birşey olmadı ama aracı lifte kaldırdık sabah dpf sıvısının kondugu depo bir işlem görmüş bence hafiften bir terleme var servis onun için değişelim dedi
  • 3 hafta sonra...
Mustafa Cerci
bugun itibariile dpf elektironik olarak devre disi biraktim yarinda gobeginde bi delik acicam :spiteful:
su ana kadar bikac km yaptim ekrandaki eski hata geri gelmedi bi sorunlada karsilasmdim oldu bu is nasil yapildigini merak eden olursa soylesin ozel mesaj gondereyim
