Çağlar Bayur 7 Kasım 2009 Paylaş 7 Kasım 2009 Ford un hemen hemen tüm modelleri için geçerlidir: Herhangi bir switchi ard arda aktive edin, mesela ön kapıyı aç-kapa-aç-kapa yapın, veya parmağınız ile switche basın-bırakın-basın... Alarm kornası (Sol bagaj içi) 2 bip yapar. Bu servis modudur. Bundan sonra anahtarla kitleyin açın, kapıyı-bagajı-motor kapağını açın-kapayın, her harekette, 1 bip yapar sinyal yakar, hareket yapıldığı halde biplemeyen yerde sorun vardır.Servis modundan çıkış: 20 saniye hiçbir şey yapmadan bekleyin. 2bip yapar ve moddan çıkar. 4 Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 7 Kasım 2009 Paylaş 7 Kasım 2009 alarm olmayan modeller de nasıl olacak? onda da korna mı çalıyor Yorum bağlantısı
Ayhan Sırtıkara 23 Kasım 2009 Paylaş 23 Kasım 2009 Çağlar bey, biraz daha açık yazabilir misiniz? Misal ön kapıyı dışarıdan mı aç-kapa yapacağız yoksa içerideki açma kolundan mı? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 23 Kasım 2009 Yazar Paylaş 23 Kasım 2009 Nerden nasıl açıp kapadığınız önemli değil, kilit-kaput-kapı-bagajdaki her harekette bip ler. Yorum bağlantısı
İdris Arıcı 23 Kasım 2009 Paylaş 23 Kasım 2009 gün geçmiyor ki insan bu forumda yeni bir şey öğrenmesin. hatta benim gibi acemisiyse bu saatlere kadar iniyor. bilgilendirme için teşekkürler Çağlar Bey. Yorum bağlantısı
Ayhan Sırtıkara 23 Kasım 2009 Paylaş 23 Kasım 2009 Teşekkürler, sirenin fişini takar takmaz deneyeceğim. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 17 Mayıs 2010 Yazar Paylaş 17 Mayıs 2010 Kilidi açtık, arabay gireceğiz gibi. Herhangi bir kapıyı aç-kapa-aç yapabiliriz, veya kolayı , kaputu açıp, oradaki anahtarı (swich) parmağımız ile bas-bırak yapabiliriz. İşimiz bitince hiçbir şey yapmadan 20 saniye beklemek yeterli. Yorum bağlantısı
Gökhan Caner 15 Haziran 2010 Paylaş 15 Haziran 2010 Çağlar Bey comfort modellerde nasıl yapılır. Alarm olmadığı için soruyorum. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 18 Haziran 2010 Yazar Paylaş 18 Haziran 2010 alarm yoksa, ikazda yoktur. Yani yapılamaz. Yorum bağlantısı
Mustafa Açıkgöz 8 Temmuz 2010 Paylaş 8 Temmuz 2010 kapı switchleri nereden temin edilir. sol ön taraf sürekli açık uyarısı veriyo ve ne yazıkki çift kilitleme yapamıyorum... Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 9 Temmuz 2010 Yazar Paylaş 9 Temmuz 2010 %90 gerek kalmaz. tek vidalıdır, sökün, wd-40 spreyleyin, gerekirse zımpara ile temizleyin düzelir. Yorum bağlantısı
Mustafa Açıkgöz 13 Temmuz 2010 Paylaş 13 Temmuz 2010 %90 gerek kalmaz. tek vidalıdır, sökün, wd-40 spreyleyin, gerekirse zımpara ile temizleyin düzelir. evet söktüm ama sökerken iç plastik aparatı kırıldı bende fişini çektim. şimdi sorun yok lamaba yanmıyo çift kilitleme yapabiliyorum ama 4 lü yanıp ikaz vermiyo. Yorum bağlantısı
Burhan Kahraman 11 Aralık 2010 Paylaş 11 Aralık 2010 %90 gerek kalmaz. tek vidalıdır, sökün, wd-40 spreyleyin, gerekirse zımpara ile temizleyin düzelir. Caglar bey bu alarm konusunda size bir sorum olacak, 2004 cmax ghia vardı biliyorsunuz onda kumandadan kitleyip anahtarla kaputu acmaya calistigimda alarm calisiyor kısıkda olsa sesi duyuluyordu dortlulerde yanıyordu tabi yeni aldıgım 2006 cmax ghia da bugun denedim hic bir sekilde alarm sesi de yok dortlude yanmıyor arac kitli , kaputu da actım kapıları anahtarlada actım alarm calmadı , servise de gitmeye zaman olmadı gec kaldım.. tlf arac kiti icin goztepede caglayan elelktronige gitmistim , orda sordugumda da her modelde alarm olmaz dediler alarm sonradan ekleniyormus, dogrumudur? ayrıca park sensorum ekransız ekran taktırabilirmiyim diye sordum , arac uzerindeki model cenmax degilmis olmazmıs illa ekranlısından birtane daha almam gerekirmis.. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 11 Aralık 2010 Yazar Paylaş 11 Aralık 2010 C-max te, alarmı-alarmsız. 4-6 hava yastıklı, karbon benzeri ön torpido desenli bazı değişik modeller gelmişti, araya karışmış da olabilir, aırza da olabilir. Öncelikle serviste, şase nos u ile özelliklere baktırmalı, sonra aranmalı. Yorum bağlantısı
Şerafettin Tuncer 18 Eylül 2011 Paylaş 18 Eylül 2011 Çağlar bey, benim aracım 2001 Focus Ambiante GP ( 4 Airbag ) Dijital saatin orada alarm ışığı gibi bir ışık var yanıp sönüyor. Bu nedir, yani alarm var mı demektir benim aracımda. Eğer varsa da ben hiç çaldığını duymadım. Not: Aracımda kumandalı anahtar yok, 2 anahtar da orjinal, merkezi kilitli ama kumandalı değil. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 18 Eylül 2011 Yazar Paylaş 18 Eylül 2011 Ambiente de kumanda olmayabilir. O kırmızı, immo ışığı, hırsıza boşuna gelme diyor. Yorum bağlantısı
Mehmet Ali Koç 22 Kasım 2011 Paylaş 22 Kasım 2011 Benim aracı kumanda ile kilitledikten birkaç dakika sonra alarm çalmaya başlıyor, her zaman değil ama çoğunlukla yapıyor Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 23 Kasım 2011 Yazar Paylaş 23 Kasım 2011 Orjinal korna alarm mı?sonradan takılma mı? Yorum bağlantısı
Mehmet Ali Koç 23 Kasım 2011 Paylaş 23 Kasım 2011 Orjinal alarmlı bozuk yolda giderken sağ ön kapı açık ikazı veriyor ve içerideki lamba yanıp sönüyor. Alarmı kurduğum zaman kafasına göre alarm veriyor. Arada bir alarma kurulu olmadan da tek olarak bipliyor . Yorum bağlantısı
Mehmet Ali Koç 23 Kasım 2011 Paylaş 23 Kasım 2011 kapı swiçleri nasıl sökülüp temizleniyor detaylı anlatım yapabilirmisiniz. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 23 Kasım 2011 Yazar Paylaş 23 Kasım 2011 97 ise, kapı kilidine gömülü olmalı, elektrikçi yapsa daha iyi olur. Yorum bağlantısı
Guest Yusuf Çelik 27 Aralık 2011 Paylaş 27 Aralık 2011 Merhabalar bende 2001 focus ghia HB var, Orjinal alarm var dörtlüleri yakıyor fakat siren yok. Aldıgım adam bagajdan iptal ettiler demişti fakat etektrikçi ile baktık defalarca bulamadık. Yeri tam nerdedir acaba? Yorum bağlantısı
Misafir 16 Nisan 2012 Paylaş 16 Nisan 2012 Teşekkürler, sirenin fişini takar takmaz deneyeceğim. Ayhan bey sirenin fişini takarken bir resim çekseniz de biz de bilgilensek sanırım çok iyi olacak. Yorum bağlantısı
