Arkadan gelen gıcık tıkırdama sesi.
Yücel Aydoğan
Yücel Aydoğan
merhaba sayın forum üyeleri 1998 model escort ghia sedan sahibiyim aracımda son dönemlerde arabanın arka tarafından gelen bir takırdama söz konusu. bagajı boşalttım gene geliyor koltukları yatırdım gene geliyor .olayı şöyle anlatayım daha net anlarsınız .stabilize köy yolunda 1 viteste agır agır ilerliyorum yolda çukurlar yok ama sadece stabilize yol bunu denemek için yaptım arkadan birşeyler tıkırdıyor ses özellikle dinledim ya kapılardan geliyor kapıları kilitledim gene geliyor dün aracı başkasına kullandırdım kapılara kulagımı dayadım yok kilitlerden degil arka taraftan geliyor.amartisörlerden diyecem servise gösterdim abi amartisörlerin saglam dedi büyük çukurlara giriyorum bir vurma çırpma yok aracın arka tarafına bastırıyorum aşırı bir yaylanma yok .internette biraz araştırdım arka travers burcu denen bir parça varmış ondan yapıyor diyorlar ama tam net bilmiyorum .başına bu tür bir olay gelen varsa nolur yardım etsin kafayı yedirtecek bu ses bana .
not : aracım da hiçbir kaza yoktur .
Yücel Aydoğan
ilker bey bagaj kapagının köşelerindeki lastik pabuçlarıda uzattım boşluk vardır diye .bagaj tam oturtum esneme bile yapamayacak şekle getirdim gene geldi.
Rıdvan Ergün
Benim aracımda da uzun süre oldu bu problem. Kimisi amortisör dedi. Kimisi camdan dedi. Kimisi tavandan...
Sonuçta el freni telinin boşta kaldığı ve alt kısma vurarak ses yaptığı anlaşıldı.
Yerine sabitlendi, problem çözüldü :angry:
Serkan Kantemiz
Hocam aynı sorun bende de vardı. Böyle tıkırtı gibi, gıcırtı gibi, kapı fitilleri birbirine sürtüyor gibi. Bir yerde vida var da onun sesi gibi. Bi halta da benzemiyordu ses. Araba bir gün kabortacıda kaldı çözemediler. Bir gün normal motorcuda kaldı çözemediler.
Ama bu ses bana kafayı yedirecekti. Sonunda araştırdım, araştırdım ve bulduk. Arabayı life alıyorsun. Arka tekerlerin ön tarafından şaseye bağlantı yapan parçasının ortasına takılan bir burç gibi birşey var. Yani arka aksı önden şaseye bağlayan yer. Arka kapının altına doğru düşüyor. Adını unuttum ama tanesi 15 gibi bir şeydi. Zaten satın aldığım yer bana bunların sorunlu olduğunu, Ford'un da şikayet nedeniyle yenisini üretmek zorunda kaldığını söyledi. Yani bayağı şikayet alan bir parçaymış ama biz duymamışız. Oraya baktırmanı tavsiye ederim. Sesi %100 kesiyor.
İlker Kadılar
bagaj bir ihtimal..focus dada ses ve kasislerde çukurlarda tıkırdama sesi vardı arka koltuk kilitlerinden ve bagaj kilitinden olduğu anlaşılmıştı..bagajdan ses gelip gelmediğini öyle anlamanız zor..bagaj açık şekilde çukurlardan geçmeyi deneyin yani kilit temas etmeyecek şekildede olur. bir öyle deneyin derim..
Yücel Aydoğan
Serkan bey sanki beni ifade etmiş .serkan bey arka trawers burcu denen parçalar var sizin söylediginiz parça sanırım o alta resim olrakta eklemeye çalıştım.aynı anlattınız gibi sanki kapı kilitleri gibi gıcırtı gibi gıcık edici bir ses .yorum ve yardımlar için herkese teşekkür ederim allah razı olsun hepinizden .
Bu tıkırdama sanki bozuk parayı arabanın bagajına vurunca çıkar gibi tık tık metalik bir sesmi, bazen tek tek bazende ard arda tık tık diye gelen gıcık bir sesmi acaba, çünki aynı dert tamamen bendede var, kapı bagaj her yer hatta tavan trime kadar kontrol ettim yok bulamadım, birtek arka dingil traversi kaldı, acaba omu arada bir oluyor ama başka ses olmayınca batıyor insana gerçekten.
Rıdvan Ergün
Yerine sabitlendi, problem çözüldü :unknw:
El freni teline baktırım mutlaka. Bana sesin oradan geldiğini söylediklerinde inanamamıştım. Hiç benzemiyordu; ama teli sabitleyince ses kesildi.
Yücel Aydoğan
bakın arkadaşlar benim sorun bu arkadaşın anlattıgının birebir aynısı ses sanki kapılardan geliyormuş hissi veriyor hatta bir arkadaşım aga sanin kapı ayarları bozuk heralde kapılardan ses geliyor gibi dedi bende kapıyı kilitle sıkıcada tut bakalım o zaman kesiyormu bak bakalım dedim yaptık yok kesmedi şimdi anlıyorum sesin sebebini ben degiştirip sesten kurtulacam
Kendim bizzat altına girip heryere baktım, tüm boruları kontrol etti, temas noktalarına kaucuk parçalar koydum ama arada tık tık yapıyor, neyse araştırmaya devam dün aks ön burçlarınada baktım sağlam gözüküyor, ilginç hakkaten, bişey var ama çözemedim hala.
Osman Dumanlı
Yücel bey zaten kendi sorununu anlatırken içinde çözümünü de bulmuş,elbetteki arka dingil burçları ses yapıyor..Değiştirin sesin kesildiğini göreceksiniz...Ayrıca Ali bey! Sizin Fiesta nın bagaj kilidini kontrol ettinizmi?bahsettiğiniz sesin aynısını çıkartır,kilitte birşey göremzsiniz ne kadar ayar yapsanız ses gene gelir ve başka yerlerde aratır..Çözümü,kilit diline bir parça vazelin... :)
Yücel bey zaten kendi sorununu anlatırken içinde çözümünü de bulmuş,elbetteki arka dingil burçları ses yapıyor..Değiştirin sesin kesildiğini göreceksiniz...Ayrıca Ali bey! Sizin Fiesta nın bagaj kilidini kontrol ettinizmi?bahsettiğiniz sesin aynısını çıkartır,kilitte birşey göremzsiniz ne kadar ayar yapsanız ses gene gelir ve başka yerlerde aratır..Çözümü,kilit diline bir parça vazelin... :rolleyes:
Hımm ama bunuda kontrol etmiştim, kilide bant sardım hatta kapağın arasına havlu koyup aralık bıraktım ama yine o ses geldi, servistede denediler sinir olduk toplu halde.
Sadettin Çelik
Bayramlarda köye gittigimde benim arabanında her yerinden ses geliyor
Serkan Kantemiz
Yücel Bey, dediğim gibi ben de çok uğraştım, ustalar da çok uğraştı. Bir gün kabortacı, bir gün motorcuda kaldı araba gene çözemediler. Ben de iki aydan fazla uğraştım. Arka bagajı açıp sürmediğim mi kaldı, arkadaşıma sürdürüp arka kapıları açıp gitmediğimiz mi kaldı. Yapmadığımız iş kalmadı. Muhtemeldir ki senin sorun da aynıdır. Hatta dediğim gibi bana bu parçayı satan Ford Yedek Parçacısı bu parçanın sorunlu olduğunu, Ford'un yeni modelini çıkartmak zorunda kaldığını söylemişti. Ancak yeni modelini takarsak bir daha aynı sorunla karşılaşmayacağımızı da eklemişti. Öyle fazla pahalı birşey değildi. Ayrıca arka aksları komple söküp o parçayı takmaya çalışan uyanıklar var. Benim usta aksları indirmeden değiştirmişti.
Yücel Aydoğan
serkan bey ilginizden ötürü çok teşekkür ederim siz tezinizde haklısınız parçaları sordum tanesi 15 lira birşey en kısa sürede degiştirip o gıcık sesten kurtulacam
Asfalt yolda gelmesin yeter. Stablize yolda her araban ses gelir. Fazla kafaya takmayın zaten araç pek yeni değil.
Ceyhun Kulus
merhaba
aynı sorun bendede vardı.bir türlü çözememiştim.birgün ön sağ amartisör yanındaki kulakların biri koptu (stabilizer kolunun bağlandığı). Tamirci söktü daha önceden kaynak yapılmıştı aynı yerden kopmuş.amartisör ve stabilizer kolunu yeni alıp taktırdım.yola çıktığımda sesin kesildiğini farkettim.
Talip Eren
Z rotlara baktınızmı veya rotillere?yakın zamanda benim 306 dada ses sorunu vardı ama hep arkaya odaklanmıştım,çünkü ordan geliyor gibiydi,kaç kere lifte kaldırdık,arkada ne varsa kablo hortum klipsle sabitledik,yok yok yine aynı,kafayı yicez.en son ön takımlara baktık,başta onlarda da sorun görünmedi,çünkü lifte kalktığı zaman tekerler askıda kaldığından boşlukları alıyordu,bizde egzoscunun kanalına girip alttan baktık ve sağ Z rot boşluk yapmış,değiştirdik ses anında kesildi.
Yücel Aydoğan
arkadaşlar sorunum çözüldü arka travers burçlarından mış sorun .çiftini 25 liraya aldım sıkıntı yok şimdi .onla beraber diger bakımlarınıda yaptırdım aracın .şimdi tık ses yok
