Akü Değişimi Sonrasında Yaşanan Sorunlar
İbrahim Şeker
Önder Özcan yazdı:
Şarjdaki akü patladı.
patlar, kapak açık değilse o risk sağlam aküde bile  mevcut. akü asidi fenadır... evdeki en güvenilir yer küvet içi mesela. kapıları da kapalaı olarak.
Onlarca kez yazdım. Şöyle şarj olur böyle vs. Hiç dikkat eden oldu mu acaba.. Voltajları yaşarken milivolt değerler görülüyor. Akü şarjı ciddi bilgi beceri ve hesaplama ister. Ver voltajı dolsun değildir. Beton tavanı deler akü
Şarj ediyorum diye dayanıyorlar akım ile.
1 amperde beklesin vatandaş...
Cengiz Yılmaz yazdı:
Merhaba,
Uyarınız için teşekkür ederim. Bu iş için oldukça güvenli bir şarj aletim var.
Biraz teknik bilgimde var.
NOCO Genius G3500 6V/12V 120A Ultrasafe Akıllı Akü Şarj ve Akü Bakım
120A ile o akü mefta olur.
Uyarınız için çok teşekkür ederim.
Söylediklerinizi dikkate alacağım.
5 amperi geçmeyin. vakit müsait.
https://www.bauhaus.com.tr/oto-akuler-aku-sarj-cihazlari-ve-invertorler/noco-noco-genius-g3500-6v/12v-120a-ultrasafe-akilli-aku-sarj-ve-aku-bakim-60942072?gclid=CjwKCAjwkPX0BRBKEiwA7THxiMVmAJoLXYyZe-cp6QSBYq3sRPEIMBodW3DgNOrmOTWkv6_FuEdoAxoCHcEQAvD_BwE#tabsPdp
Bu alet imiş. 3.5 amper.. tamam sakatlık çıkmaz. yine de unutmayın fazla
sanayide akücülerde kapı önünde fokur fokur kaynar kapaklar açık 30 dak da tam şarjlı veriyor. 15 TL
Alpay Sumer
en fazla 5 ay dayanir..
Cengiz Yılmaz
6V/12V Tüm akülere Amper değeri gözetmeksizin bakım yapar.
Sulu (Kurşun Asit) Akü, Gel Akü, MF Akü, AGM Akü, EFB Akü, Li-ion Akü, 6V/12V 120Ah kadar tüm aküleri şarj eder.
Güvenle tüm araba, motosiklet, ATV, kamyon, tekne, traktör, çim biçme, karavan ve diğer araçların akülerine bakım yapar.
Noco Genius ürünleri 100 yıllık USA teknoloji ve deneyimi ile piyasadaki en gelişmiş ürünlerdir.
Sıradan şarj ciharlarına göre 2 kat daha hızlı şarj eder.
Sıradan şarj cihazlarına %97 daha küçük, %98 daha üstün performans ve üstün teknoloji.
Zarar görmüş aküleri onarır, pil hücrelerini yeniler.
Ürün içerisinde yer alan entegre mikrobilgisayar teknolojisi aküyü otomatik olarak analiz eder ve akü tipi, gücü ve akünün boşalma oranına göre en uygun şarj ayarını otomatik olarak seçer ve şarj eder.
8 aşamalı şarj ve bakım teknolojisi ile profesyonel akü şarj performansı sunar, Otomatik şarj aşamaları; 1.Analiz, 2.Teşhis Etme, 3.Onarma, 4.Başlangıç şarjı, 5.Akü şarj dolumu, 6.Akü dengeleme şarjı, 7.Optimizasyon, 8. Bakım şarjı.
Mikrobilgisayar teknolojisi etkili ve sorunsuz şarj için akünün durumunu sürekli izler ve şarjı yönetir, enerji tüketimini minimumda tutar.
Ters kutup bağlama koruması ve kısa devre koruması kıvılcım çıkmasını önleyerek ek güvenlik sağlar.
Kabloya entegre sigorta sistemi sayesinde yüksek akım koruması.
Aşırı şarj koruması sürekli akü durumunu kontrol ederek şarj oranını ayarlar ve aşırı şarjı önler, güvenle 7/24 prize bağlı şekilde kalabilir.
Otomatik şarj sistemi akünün şarj edilmesi gerektiğinde cihaz otomatik olarak açılır ve akü tümüyle şarj olduğunda tekrar bekleme konumuna geçer.
LED göstergeler hem şarj hem de bakım süresince, şarj seviyesini ve akünün durumunu hakkında sürekli bilgi sağlar.
Start-stop araçlar ve CANBUS elektrik sistemleri ile de kullanılır.
Cutting-edge teknolojisi üstün performans sağlar.
Ultra-Kompakt, taşınabilir, inanılmaz hafif ve kompakt, sağlam ve aerodinamik tasarım ile kullanım kolaylığı sağlar.
IP65 koruma sınıfı ile UV ışınlarına, suya, toza, darbeye karşı dayanıklı sağlam yapı.
Kolayca 220Volt prize takıp kullanılır.
2 farklı akü bağlantı imkânı, geçici akü bağlantısı için akü kıskaçları, sürekli akü bağlantısı için halka terminalleri.
Uzun süre kullanılmayan otomobil, motosiklet, ATV, kamyon, tekne, traktör, çim biçme, karavan teknelerin akülerini sürekli tam şarjda tutar.
Güçlendirilmiş özel kauçuk taban ve sağlam ABS plastik yapı sayesinde üstün dayanıklılık ve uzun kullanım ömrü.
Son derece hafif sadece 0,84kg ağırlık
Start-Stop: Start-Stop özellikli ve hybrid araçların akülerini dengeleyerek şarj etme imkânı
Firewall: Çok katmanlı güvenlik sayesinde üstün koruma ve tam güvenli kullanım sağlar
Optimization: Akünün içerisindeki kimyasalı optimize ederek üstün performans sağlar ve akünün ömrünü uzatır
Load Tracking: Şarj süresinde en uygun şarj akımını dinamik olarak uygular
Diagnostics: Entegre teşhis sistemi ile ters kutup bağlantısı, düşük voltaj, zarar görmüş aküler kolayca tespit edilir
Energy Save: Gerektiği kadar enerji harcar, enerji tüketimini minimumda tutar
Thermal Monitor: Hava sıcaklığını tespit ederek yüksek veya düşük sıcaklıkta bile tam şarj sağlar
Safe: Ters kutup bağlama koruması, kıvılcım çıkmasını engelleyen koruma, aşırı şarj koruması, aşırı akım koruması, aşırı ısınma koruması, açık devre koruması
Memory: Yeniden başlatıldığında otomatik olarak en son çalıştığı konuma döner
Interactive: Akünün durumuna göre şarj alternatifleri oluşturup maksimum şarjı sağlar
Recovery: Aküde düşük voltaj, kapasite kaybı ve oksitlenme tespit ettiğinde yüksek voltaj ile şoklama yaparak akü hücrelerini onarır
Rugged: Kire, suya, UV ışınlarına, darbe ve ezilmelere karşı dayanıklı
CANBUS: Canbus sistemlerini şarj etmeye uyumludur
Maintenance Plus: Aküyü otomatik olarak sürekli tam şarjda tutar, aşırı şarj etmez
Not: Bana göre Amatör ve kullanımı en güvenli şarj ve bakım aleti diyebilirim.
Yatan araçlar için mükemmel. Araç üzerinde cihazı aküye bağlı bırakın gerisini düşünmeyin. İsterseniz evinize aküyü konuk edip balkon gibi güvenli bir yerde şarjda bırakıp unutun.
X aküye bağlanıp kapasite testi ve ona göre şarj deşarj akımı, finalde veriye göre şarj yapan en basit cihaz 10bin dolar güncel rakamı.
herşeyi sıralamış da 3.5 amperi demeye utanmış.
Cengiz Yılmaz
Mutlaka bununda bir sebebi vardır.
YouTube'de çok faydalı videoları var. Kullanan kişilerin yorumları beni çok ikna etti
tarihinde Cengiz Yılmaz tarafından düzenlendi
Utanmışlar küçük kalır diye ama daha iyi.
uygun güzel bir alet. Aküyü elle sürekli arada sıcaklık kontrolü yapın.
