15.000 Km. Periyodik Bakım
Selçuk Ayoğlu
İkamet ettiğim yer Gelibolu çok fazla tercihim yok Çanakkale merkez ve Keşan'da bulunan servislerden fiyat aldım Keşan 420 tl Çanakkale 230 tl fiyat çıkardı arada çok fark var.Keşan servis ek olarak fren hidroliği mi neyse onu değiştirecekmiş.Onun dışında yağ değişimi,hava ve yağ filtreleri değişecek başkada birşey demediler.Fiyat nasıl sizce?
teelfonda 1 TL 1000TL de denebilir, çıkacak fatura her servsite birebir aynıdır, telefonda bilerek bilmeyerek yanlış rakam söylerler :seytan: fren hidroliğini kim neden değişiyormuş? :s
Yusuf Taş
Bana anlatan arkadaş yanlış anlatmış sanırım.Bugün tekrar aradım iki servisi.Keşan Servis: Yağ+yağ filtreis+hava filtresi+polen filtresi+yakıt filtresi 400 TL dediler.
Çanakkale Servis:Yağ+yağ filtresi+hava filtresi:240 tl dedi.Üzerine polen filtresi 117 tl yakıt için ise 150 tl istediler :rtfm: .
Sanırım Keşan servis daha mantıklı duruyor.
Borga Tansel
Bugün aracımı Eskişehir Otokoç' da senelik bakımına soktum. Daha aldığım hiç bir aracın km'sini dolduramadığım için 15000 bakımı nedir öğrenemedim :)
Aşağıda bakım listesini ve fiyatlarını paylaşıyorum.
Standart bakım dizel araçlar için................. 75 TL
Mobil süper 3000 x1 F-FE 5W-30.............. 78 TL
Yağ filtresi.................................................. 8.38 TL
Hava filtresi(eleman)................................. 39.88 TL
Tapa - yağ boşaltma................................. 11.56 TL
Conta - boşaltma tapası........................... 7.34 TL
Fren balata temizleyici (500 ml)................ 7.83 TL
Odour filtre............................................... 30.46 TL
İşçilik toplamı: 75TL
Parça toplamı: 183.45 TL
KDV dahil düz hesap 300 TL ödedim.
Kaçırmışım başlığı, bu araba focus 3 ise dpf vardır, dpf varsa, konan yağ yanlış !!!! Söz konusu servisin baş teknsiyeni Fatih Ardıç mıydı?
Borga Tansel
Gayet güzel fiyat.Hayırlı olsun.
Borga hayırlı olsun,fiyat oldukça iyi.
çok çok iyi , yağ fiyatı inannılmaz iyi :s
daha iyi olabilir di. mesela %20-25 lik iskonto gibi. :fiuw:
Valla ben daha yüksek bir rakam bekliyordum.Kendimi ona hazır hissedince 300 TL diyince bana da iyi geldi fiyat :) Motorunuzu da yıkıyoruz ondan ücret almıyoruz dedi, ilk defa servise geldiniz diye. Ne kadar doğru ne kadar yalan bilemem :)
Kaç km.de girdin bakıma.
Kazasız belasız.
Hüseyin Abi, 5700 km'de girdim :)
Amin cümlemize..
Borga Tansel
sorun bakalım kendisine selamımız ile
Valla abi o kadar teknik kısmını bilmiyorum yarın bir sorayım. Bayram Bey vardı o ilgilendi. Baş teknisyen Fatih Ardıç.
dpf kesin var, konan yağ dpf li araçlar için değil, teknik tarafı çok basit, değişmeli bu yağ, doğru olanı ile, o da 150 TL civarında, rakamda gariplik var diyordum dai sonra çözdüm, zira daha bugün benzer fatura geçti elimden.
Borga Tansel
Abi bilmediğimden soruyorum dpf nedir tam olarak? Bir de bu yağ olursa ne zararı olur? Eğer çok bir zararı olacaksa aracı kullanmayayım..
rahat olun; açıkcası rakam çok yüksek değil, ancak daha da uygun olabilirdi. yıkama mevzuuna gelecek olursak "ben özellikle yıkanmasın diye İş emrine şerh düşürüyorum. " yoksa yıkamadan bırakmıyorlar. :i-ih:
Valla araç accık pis idi bende normal yıkamaya karşı çıkmadım. Motorun temizlendiğini sonradan söylediler :)
aracın şase numarasına göre değişecek parçalar araç katoloğunda yazar ve zannedersem otomatik olarak servis elemanının karşısına geliyor. lakin yağ bu olsa gerek http://www.mobiloil.com.tr/Turkey-Turkish-LCW/carengineoils_products_mobil-1-esp-formula-5w30.aspx
ben de doğrusu bu diye biliyorum,Mobil esp konulmalı, yarın API spec lerine bakayım i unutmassam :fiuw:
Borga Tansel
aracın şase numarasına göre değişecek parçalar araç katoloğunda yazar ve zannedersem otomatik olarak servis elemanının karşısına geliyor. lakin yağ bu olsa gerek http://www.mobiloil....rmula-5w30.aspx
Bu daha iyi olabilir mutlaka ama benim asıl sorum şu: Şimdi konulan yağa baktım dpf'li araçlar için uyumlu olduğu gözüküyor. Ee sizlerde yanlış konulmuş diyorsunuz. Şimdi bu konulan yağın araca bir zararı var mı? Var ise nedir? Eğer baya bir zararı var ise ben yarın aracı kullanmayayım.
Borga Tansel
kullan kullan, bir sorun olmaz. servisin mutlaka mantıklı bir cevabı vardır.
ama senin de belirttiğin gibi ilk araç seçiminde ki "araç dpf" li çıkıyor. bu da muamma :s
  • Marka
  • FORD
  • Model
  • Focus 1.6 Duratorq TDCi DPF
  • Motor
  • DT
  • Yıl
  • 2009-2011
Uygulama Tavsiye Kapasite (litre) Motor (DT) Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 3.8
İyi bari içim rahat olsun da :)
Fatih Ardıç a selamımı iletin, mobilin sitrsinde ESP olan da dpf li yazıyori diğerinde yazmıyor deyin, açıklasın bakalım.
Borga Tansel
Ama dpf'li için uygundur diyor abi zaten.Fatih Bey'de öyle der zaten.. iyice kafam karıştı :unsure2:
Borga Tansel
Ver bize madem, 2 ay sonra 20.00'de teslim ederim sana. :)
:seytan: Takasa girelim :p
Murat Ecer
İyi günler. 2 gün önce aracımı aldığım servise götürdüm ve ilk bakımını yaptırdım (km:5650). İşlerimin yoğunluğundan bakım sırasında aracın yanında değildim. Bakım bitip de aracımı teslim aldığımda hava filtresinin kirlenmiş olduğunu ve değiştirdiklerini söylediler. Bir de eski hava filtresini de poşete koyup arabama koymuşlar. Filtre 2 gündür arabamın bagajındaydı ve bugün arabayı temizlerken onu çöpe atmak istedim. Filtreyi atmadan önce biraz inceledim ve üzerinde aşağıdaki numaralar haricinde Ford veya Fiesta armasını, yazısını göremedim. Filtrenin orjinalliğinden kuşku duymaya başladım ve Ford orjinal parça satan bir dükkana gittim. Satıcıya filtreyi gösterdiğimde bunun kesinlikle yerli imalat (yani yan sanayi) bir filtre olduğunu, orjinal filtrelerin üstünde Ford ambleminin yazması gerektiğini söyledi. O anda ne diyeceğimi şaşırdım. Acaba aracıma taktıkları parça da yan sanayi mi? Bu şekilde nasıl garanti verebilirler? Bana neden orjinal hava filtremi vermezler? Aklıma bir sürü soru geliyor. Gerçekten orjinal değilse servisi en kısa zamanda merkeze şikayette bulunacağım. Eğer bilen varsa filtrenin orjinalliği hakkında bilgi verebilir misiniz? Üzerinde şunlar yazıyor: N04039C155/A 170159/3 İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.
Tahir İlter
Yetkili servisler fordun yayınladığı şartnameleri sağlayan parçaları kullanabilirler ;) Otosandır büyük ihtimal takılan parça.
