Kalorifer sorunu
Selahattin Sezek
Selahattin Sezek
Herkese iyi bayramlar.Benim aracın kaloriferi ısıtmıyor.düğmeler faal.
Üfleme yapıyo ama en ufak bir sıcaklık bile yok.Elektrikçiye götürdüm.Musluktanmı diye sordum.bunlarda kalorifer musluğu yok dedi 200 lira işçilik+peteği sökerken klimanın gazı boşalıyormuş 60lira gaz+kalorifer peteği alacaksın değişcek dedi.Petek yeni değişmiş garanti belgesi var.Aracın içindede herhangi bir ıslanma yok.Anlamadım gitti.Yardımlarınızı bekliyorum.
sürücü tarafından alta doğru eğilin, siz veya yardımcınız, sıcak-soğuk düğmesi ile oynasın, bu sırada oynayan bir tel göreceksiniz, bu klapeye bağlı mı değil mi bakın, yerinden çıkmış ise oturtun. Yerinden çıkmamış ise, gördüğünüz parçada arıza aranmalı. O elektrikçiye de bir daha uğramayın, sıcak suyu kesmeden, sıcak hava verememeyi nasıl becermiş Ford mühendisleri???
Selahattin Sezek
Birdaha mümkün değil uğramam Çağlar Bey.Önerileriniz için teşekkürler.Dediklerinizi uygularım olduysa oldu olmazsa doğru Osman ustayla tanışmaya. :)
Mehmet Akmermer
Birdaha mümkün değil uğramam Çağlar Bey.Önerileriniz için teşekkürler.Dediklerinizi uygularım olduysa oldu olmazsa doğru Osman ustayla tanışmaya. :bomb:
Aynı sorunu bende yaşadım ve göğüs sökülecek, petek değişecek dedi ustacıklar, musluk sağlamsa ve petek girişine kadar sıcak su geliyorsa peteğin tıkalıdır çözümü basit.
Kalorifer peteğine giden 2 hortum var biri sıcak su girişi diğeri çıkış bu hortumları motordan ayır ve peteğe giden hortumun birinden şebeke suyu bas diğer boşta kalan hortumdan pislik ve arkasından temiz su gelince işlem tamamdır bu işlemleri yaparken kalorifer sıcak konumunda olacak.
Yücel Aydoğan
merhaba arkadaşım aynı sorun benim başıma lpg taktırdıgımda gelmişti lpg yi takan usta baglantıları yanlış yapmış .neyse başka bir ustaya gittik bunu kim taktı abi takan adam baglantıları yanlış yapmış dedi .neyse usta düzeltti baglantıları şimdi sorun yok .bence iyi bir ustaya gi ilk önce su baglantılaını bir kontrol ettir çünki söyledigin sorun benim sorunuun aynısına benziyor
Selahattin Sezek
Yücel bey ilginiz için çok teşekkürler bugün araca bir tanıdık usta baktı,giriş çıkış düzgün bağlanmış.Kalorifer peteği veya kazandan şüphelendi.Bende bıraktım aracı ona yap dedim.En çok canımı sıkan ustaların sorumsuzluğu.2 gün önce başka bir ustayaTriger seti değiştirdim,arabanın sesi düzensizleşti sibop vurur gibi ses yapıyor söylüyorum ne bu dinle motoru usta diye adam bana yok sibopla trigerin ne alakası var falan diyo.Sekteye oturtturamadın heralde sıkı çalışıyo var alakası diyosakta nafile.Bor koydum kesti biraz sesi.4 usta bir oldular bi rolantiyi ayarlayamadılar.Orda bi soket boşta sallanıyo bu ne nereye takılıyo bu?bu buranın dedi taktılar.Düzeldi.O rolanti sensörüymüş.Yani anlayacağın dertliyim.Şimdi parçalar dahil klima gazı,kalorifer peteği,gaz ayarı,alarm bozuktu onuda ayarlayacak 230 a anlaştık ustayla.Yarın cumadan sonra teslim alacağız bakalım.Sorun çözülür inşallah.
madem istanbul'dasınız, niye liderler'e uğramıyorsunuz? osman usta bi güzel mıncıklar aracınızı :rolleyes:
Arabalar, önce İstanbul da biraz dolaşır, sonra Osman a gider, yoksa heyecanı kalmıyor :rolleyes: . Şaka bir yana birçok iyi usta vardır, haklarını teslim edelim.
Arabalar, önce İstanbul da biraz dolaşır, sonra Osman a gider, yoksa heyecanı kalmıyor :) . Şaka bir yana birçok iyi usta vardır, haklarını teslim edelim.
:rolleyes:
ama ben asla iyi usta yoktur demedim :D önemli olan onları bulana kadar vakit ve para kaybetmemek...
bence doğru yola en kısadan gitmek iyidir ;)
Selahattin Sezek
:lol2:
ama ben asla iyi usta yoktur demedim :good1: önemli olan onları bulana kadar vakit ve para kaybetmemek...
bence doğru yola en kısadan gitmek iyidir :rolleyes:
Hayırlısı diyelim.Neticede sağlam adres var diyosunuz.Olmadı oraya gideriz.
Cemil Çınar
Otomatik jikleye bağlanan bir çatal T dedikleri hortum var arabanın motoru sıcakken hortumun iki tarafının da bir kontrol edermisiniz, benim escortta fabrika çıkışı çatal T nin içinde bir plastik parça varmış ve su geçmiyormuş dolayısı ile bırakın kaloriferi jikle bile doğru dürüst çalışmıyordu.
Selahattin Sezek
Sorun 6 aylık petekte imiş.Petek değişti,antifiriz tamamlandı,klima bakımı yapıldı,korna hassaslaştırıldı,ufak tefek alrm sorunu falanda vardı onlarıda halletti.İç dış temizliğide yaptırmış.Pırıl pırıl teslim etti.200 tl ye çıktı.Ben ustamı buldum herhalde.İsteyen arkadaşlara tel ve adresini verebilirim.
Çıkarılan eski peteğin içinden su neden geçemiyormuş? Peteğe su testi yapıldı mı?
Selahattin Sezek
Çağlar bey.Petek tamamen tıkalı çıktı,olduğu gibi pas.Antifriz koymamış herhalde daha önceki sahibi.Benim hatam ise arabayı satın alırken kaloriferin garanti belgesini görünce kaloriferi denemek aklıma gelmedi. :nazar:
Bence, yeni takılmış alu petek 6 ayda pas yapmaz, bu pas, soğutma sisteminden oraya gelip, onu tıkamış ihtimali varsa, motorda da sorun çıkması yakın olabilir.
Selahattin Sezek
Önerilerinizi dikkate alacağım Çağlar Bey.Teşekkür ederim
