Akü (Markalar, Sorunlar, Çözümler)
Can Karacaer
Fatih Ada
Kısa mesafede şarj etmemiş olabilir bu durumda normal. Birde sürekli dip görüyorsa akü oda ömründen yer bilgine. Bir an önce bir elektrikçide en az 10 saat süre olacak şekilde düşük akım ile 6-7A şarj ettirip kullanmanı öneririm ;) Birde sis farı açık gezme kardeşi ya :D
apaçimiyim neyim anlamadım ki :p
Fatih geçmiş olsun,terslik olucaksa en kötü anları yakalarmış,neyseki sen hafif atlatmışsın biran önce aküyü yenilemen iyi olur sanırım.
Hakan araba yatıyordu muhtemelen bundan yaptı aküyü kontrol ettirdik nomal kullanım periyodundan daha düşük kullanıldı ise normal soğuk havalarda yapar dediler :)
Ayhan Onaran
ya evin önünde 20 dakika boyunca devirli çalıştırdım yetmez mi? yarın çıksam mı ki :)
Böyle çalıştırmak yerine hareket halinde biraz dolaşmak çok daha iyidir.
Fatih Ada
Ne gibi farklar var?
Murat Berkdemir
bende ki orjinal 60 amperdi.şimdi mutlunun 72 amperi var.5 ay oldu sabahları tek basmada rahatlıkla çalışıyor.takarken baya zorlanılmıştı.
Kamil Özyurt
mümkün olduğunca orjinal güçte akü takın. Marş, şarj donanımlarınız ve tesisatlarınız o güce göre dizayn ve imal edilmişler. Çok yüksek amperde akü takarsanız şarj donanımınız normalden fazla çalışacak dolayısıyla daha çabuk eskiyecek ve arıza çıkartama olasılığı artacaktır.
Recep Mura
Orjinalde 60 Amper olması ilginç acaba dizel olduğu için mi?
Murat Berkdemir
fusion 50 kw lık bir araç bu da max.70-72 ampere denk geliyor.takmadan önce araştırmıştım.sıkıntısı yok çok şükür..
orjinal motorcraft 60 amper aküyü usta görünce şaşırdı zaten..
Yanlış bilgi. Şarj devresinin performansını akü boyu etkilemez. Sadece daha uzun sürer şarj. Alternatör ve konjektör zaten bir sürü elektrik üretiyor ve kullanılıyor araç çalışırken. 200 Ah taksanız bile olur.
benim 1.6 tdci da acayip büyük şaşırtıcı bir akü var. 72 ya da 80, 90 gibi...Üzerinde gelen orijinali.
fusion 1.6 benzinli 74 Kw.
edit: Evet benim fusionda 72 ya da 74 Ah olacakmış.
http://www.allbatteries.co.uk/car-battery/ford-fusion/1-6l-tdci-0902.html
Guest Hasan Ekici
Fordlarda akünün muhafazasına tam oturmasını istiyorsanız, almak istediğiniz akü markasının kataloğundaki boy ve en değerinin 175*175 olmasına dikkat edin. Özellikle boy 175 mm geçmesin. Özellikle büyük şehirlerdeki her marka akünün fordlara uyan modellerini bulmak mümkün. Eğer ustanın elinde yoksa size büyük boy akü satıp, kesip biçecektir. Hiç gerek yok, en kalitesiz akü markasının bile fordlara uygun modeli var.
Örneğin varta alacaksanız 60 amper olan d59 modeli fordlara tam uyar.
yine ac delco akünün m60t7(60 amper) m54t7(54 amper) aküleri fordlara tam uyan aküler.
tarihinde Hasan Ekici tarafından düzenlendi
Nurullah Sezer
Aracımda iki yıllık akü ile aynı sorunu yaşadım.Ne kadar dolaşırsanız dolaşın aküyü 8-10 saat şarza bağlatmadan kesinlikle verim alamzsınız.Bu yüzden hiç kendinizi yormayın,bağlattırın dolsun ve problemsiz kullanmaya devam edin.200 km lik yoldan sonra ölçtürdüğümde bile cihaz akü zayıf uyarısı verdi,o yüzden boşuna yakıt harcamaya gerek yok.
Murat Berkdemir
fusion 1,4 tdci 50kw=68hp kw-amper ölçen aletler var zaten
mehmet beyin dediği gibi 80 amper takssanız bie birşey olmaz
Guest Hakan Tarım
Motor gücü ile akü amperini nasıl bağdaştırdınız anlamadım vallaha :) O zaman benim 245 hp motor ne olacak :p
çevirmesi zor diye. benim orijinali 74 AH. 1.6 tdci fusion.
Ersen Tapan
Akü kaç amper bilmemde fiestamdaki akü 9 senelikti:)
Fiesta dizelmiydi?
Serkan Toker
Birisi hayrına değiştirivermiştir öğrenci bu adam diye..9 sene akü mü gider, onu yapan usta emekli olmuştur o kadar zamanda..:p
Ersen Tapan
Benimki önümüzdeki kışı çıkarmaz gibi geliyor bana bakalım hayırlısı..
Serkan Toker
Ben senin için Ford Akü diye eskitme bir etiket basayım hemen, Ford T modelinden çıkma aldım dersin...:p
Olabilir, ben olmaz demiyorum Yunus, bende 6,5 yıl kullandım, bakım sonrası 3-4 kez marşa basınca bu bizi bir gün yolda bırakır dedim ve değiştirdim...Yeni aküden sonra marş dinamosu matkap gibi dönmeye başladı bu arada..:)
Murat Berkdemir
50 kw sadece 68 hp denk geldiğini anlatmak istedim.tamamen örnek..yani araç toplam 50 kw enerji yi ihtiyacını 70-72 amperlik bi aküyle rahat karşılıyabilir :) ..iyi forumlar
..ani araç toplam 50 kw enerji yi ihtiyacını 70-72 amperlik bi aküyle rahat karşılıyabilir..
O nasıl oluyor?
Ayhan Şentürk
Şimdi bende baktım. Orjinal 60 amper..
Benzinliler 43ah dizeller 60ah orjinalinde. Peki bunun sebebi nedir?
Dizellerde sıkıştırma oranı daha fazla. Piston havayı daha fazla sıkıştırdığı için daha fazla güç gerekiyor.
1.4 tsi motorlarda 105 hp, 122 hp gibi değişik güç seçenekleri var. Fakat motorların sıkıştırma oranları, pistonları vs herşey aynı. Aynı akü ile biri kolay çalışırken diğeri sıkıntımı yaşayacak. Tabiki Hayır..
tarihinde Ayhan Şentürk tarafından düzenlendi
Akif Eren
Benim akü 2006'dan beri aynı şükür bir sıkıntıda çıkartmadı, kışın - 17 de bile tık diye bastı marş, sadece bir kere parkları açık unutmuştum akü boşalmıştı, aktarmayla çalıştırdık, sonradan şarj falan da yaptırmadım ama şuan bir sıkıntısı yok.
Camlar ilk zamanki gibi hızlı kapanıp-açılmıyor acaba aküden olabilir mi diye düşünüyorum.
Ersen Tapan
Camların fitillerine wd 40 sıkın ; aradaki hız farkına inanamazsınız ;)
