Akü (Markalar, Sorunlar, Çözümler)
Can Karacaer
Serap Tapan
Arkadaşlar 60 amper tam kapalı mutlu aküyle sorunum çözüldü,aküyü 135 tl'ye aldım.Forumda yardımcı olan,fikrini söyleyen arkadaşlarıma teşekkür ederim.
Hayırlı olsun :blink:
Benim bildiğim mutlu akünün kaliteyi biraz bozduğu, inci daha iyi diyorlar, tabii mutlu hala iyi ama biraz ünlenince gevşeme başladı demekki, birde alacaksanız yuvaya uyan 60 amperden daha güçlü akü almanız, incinin vardı sanırım.
Tahir İlter
Hayırlı olsun Serap hanım ben 3 senedir mutlu 60 amperliği kullanıyorum herhangi bir sıkıntı çıkarmadı İnşallah sizinkide sorunsuz olur.
Berk Ertürk
Öncelikle herkese merhabalar,
Yaklaşık 4-5 gün önce başımdan bir olay geçti ve bende bunu sizlerle paylaşmak istedim. Herşeyin normal seyrinde olduğu bir akşamda arkadaşlarımın yanına ümitköy tarafına geçtim aracımla, aracı park edip yanlarına geçtim ve yaklaşık yarım saat sonra tekrar yemek yemek için kalktık bulunduğumuz yerden. Araca bindim ve düğmeye bir kere bastım, debriyaja basıp ikinci bastığımda birde ne göreyim ekranda motor arızası uyarısı! üstüne arabada çalışmıyor marştan sadece "tırrr" diye bir ses geliyor. Hemen ford'u aradım ve ilgilenen bayan beni ordaki en yakın yol yardım'a yönlendirdi, adamla konuştuk ve bir saat içinde burada olacağını söyledi.
Bir saat sonra geldiler, durumu gören adam hemen aküye yönlendi. Bende aküden olabileceğini düşünüyordum fakat 1,5 senelik 11bin kmde bir araç için aküyle alakalı ne olabilir diye düşünüyordum. Neyse kendi aracını çekti şarjdan sonra aracı çalıştırdık biraz çalışarak durdu aküyle alakalı bi sıkıntı olabilir yarın sabah servise gelin dedi, peki dedik gittiler. Aracı kapattım, yine park halinde kaldı ve bizde ilk gittiğimiz yere geri geçtik.Aradan 2,5 saat geçti tekrar aracıma bindim ve yine aynı sonuç! Hem saatin geç olması hemde kuvvetli yağmur yağması sebebiyle aracı olduğu yere bıraktım ve sabahı bekledim.
Sabah tekrar aradım arızayı bildiklerinden dolayı aynı servisin gelmesini istedim (Tan Oto), geldiler ve yine aynı şekilde aracı çalıştırıp kapatmadan doğru servise gittik beraber. Servise girdi ve yaklaşık 3 saatte çıktı. Aküde bir arıza varmış ve bu arıza sebebiyle garanti kapsamında akünün değiştirildiğini ve test edildiğini söylediler. Detaylı bilgi alamadım ama sorunun bulunup çözülmüş olması beni oldukça rahatlattı. Servisin ilgisi ve müşteriyi uğraştırmamaları da gerçekten hoşuma gitti, mutlu bir şekilde çıktım anlıyacağınız :) Bu zamana kadar bir sıkıntıyla da karşılaşmadık bakalım inşallah da karşılaşmayız...
Saygılarımla..
  • 2 ay sonra...
Tufan Bitir
Yok böyle bir şey ya...
Akü kutup başını sökecem.Muhabbete bakın:
-Abi olmaz öyle artıdan başla
-Dur abi napıyon önce eksi
-Bırakın oğlum bu arabalar başka.Hocam nerden başlarsan başla.İstersen ikisini de aynı anada sök.Hiç bişey olmaz bunlara Ford bu Ford.Piyasanın Lord'u bunlar.
Arkadaşlar bilen varsa söylesin kısa devre yaptırmamak için önce (-) mi (+) mı ?
Yasin Çelik
Diyelim ki önce artı (kırmızı ) kutubu söktünüz ve kazara şaseye değdi sonuç kısa devre
Ama önce eksi sökülür ise( siyah) şase ye değse bile sorun yok çünkü zaten şaseyi sökmüş oluyorsunuz.
tarihinde Adnan tarafından düzenlendi
Semih İzgi
Honda gibi şasesi + kutup olan araçlarda önce + Bizim fordlarda önce - kutup'u sökünüz Yasin hocamın dediği gibi :(
Fedai Özoğlu
Bilmiyordum, hiç de önemsemiyordum .Teşekkürler. :(
Ford için kesinlikle öncelik eksi uçtadır. :(
Kısa devreden çok anlık akım önemlidir bu nedenle eksi uç önce sökülmelidir.
Önce - sökülür sonra + , hondalarda şase + mı nasıl oluyor? Bazı özel durumlar hariçtir mesela Escort Cfi , tek nokta da önce + sökülür.
Ali Eren
Bilmiyordum, öğrenmiş oldum. Bu yüzden seviyorum bu forumu.
Tufan Bitir
evet dediğiniz gibi önce (-) sökülüyor.denedim.Yardımcı olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.
Tufan Bitir
Takarken hangi uç önce takılıyor? Tam tersi mi ? önce (+) sonra (-) Doğru mu?
Yasin Çelik
Takar iken tam tersi önce artı sonra eksi :lol2:
Aslında hangisini sökersen sök farketmez, (+) kutbu sökerken anahtar sağa sola deyerse kısa devre olur, asıl amacı zaten bu diye biliyorum, ama anahtarsız sökülen tip, mandal vs. varsa hangisini söktüğün önemli değil, anlık akım oynaması (-) kutuptada olabiliyor, elektrikli aletler kapalı olmalı bu sökme işlerinde.
Ayhan Onaran
Aynen böyle evet.
