Boya Koruma, Cila Ve Temizlik Ürünleri( 3 M, Ziebart , Sonax..vs )
Aykut Gürkan
Akan Belen
Yukarıdaki siteden güvenle alışveriş yapabilirsiniz.Ben genelde ordan almıştım ürünlerimi.Meg ürünlerinide 250 ml gibi miktarlarda almak mümkün oluyor
Ali Eren Alper
Arkadaşlar, Adana'da boya koruma, motor koruma ve detaylı iç temizlik yaptırabileceğimiz güvenilir bir yer önerebilirmisiniz? Malum her yer boya koruma, detaylı iç temizlik yapıyor ama hem ustanın hem de kullandığı malzemenin güvenilir olması lazım, böyle bir yer varsa önerebilirseniz çok sevinirim...
Berker Çelik
Kilden sonra cila yapılmaz ise boyanızı hiç kurtarmamak üzere kaybedebilirsiz..
Alakası olmayan konulardır Ersen Bey... Kil sonrası elbette cila uygulaması yapılırsa "Koruma" anlamında katkı sağlarsınız. Kil'in vernik tabakası üzerine yapışan ve yıkama ile çıkmayan partikülleri temizlemek için kullanılır.
Kil sonrası hiçbirşey yapmazsanda olur - hiçbir sorun yaratmaz. Ama Kil yapan kişi arkasından da bir cila uygulamasını bilir sanırım.
Kil yapıldıktan sonra, mat bir boya kalıyor geriye ? Cilasız kil nasıl olacak :s ?
Ayhan Şentürk
Kesinlikle öyle bir yüzey kalmıyor. Tertemiz bir yüzey kalıyor. Çizik oluşması vs yorumlar şehir efsanesi veya yanlış uygulama. Bir ara buluşma için istanbula gelen arkadaş olursa test için ufak bir parça kil yollayayım kendin test et. Kendim test amacıyla çeşme suyu ile daha kötü koşullarda fazla baskı ile uyguladım, projeksiyon ile kontrol ettim. Matlık veya kılçal çizik bile oluşmadı.
Ayhan Şentürk
Bu video'da kil testi var. Oldukca fazla baskı ile uygulanmasına rağmen sorun yok.
Abdullah Maral
herkese selamlar. aracımın koltuk ve kapılardaki kumaşlarını temzilemek istiyorum.ne kullanacağımı ve nasıl uygulayacağımı bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim... saygılarımla
Abdullah Maral
kirçöz kullananlar olmuş tavsiye edermisiniz...
Kirçöz nasıl bir maddedir bir fikrim yok. İçindeki kimyasalları bilmediğim için kokusu yada kumaşa vereceği zararı da düşünmek gerek.
Ahmet Taşkın
Sonax bende çok işe yaramadı. Daha sonrasında tüm koltuklara yetmedi bile. Halı şampuanı arab sabunu çok az pril karıştırdım. Koltukları süpürdüm arkasından nemli bezle sildim. Karışımı köpürterek sadece köpüğünü sürerek bulaşık süngeri gibi bir bezle bastıra bastıra sildim. Köpüğün rengi de grimsi oluyordu. köpüğü kuru bezle sildim tekrar aynı işlemi bikaç kez uyguladım. Yazın güneşte de bırakınca arabayı ne koku ne de nem yaptı. Yapıcaksanız güneşli havada tavsiye ederim.
Mahmut Türkmen
Havalar biraz daha ısınınca halı yıkama makinasıyla yıkansa nasıl olur acaba? En azından koltuklara birşey olmaz gibi geliyor. Ama kapılardaki kumaşlara daha hassas bir temizlik uygun olur kanımca.
Ahmet Taşkın
Kapı kumaşlarını bence ellemeyin. Öne doğru olan kısımları (iç bükey kısımlar) sarkma yapabiliyormuş. Koltuklar için Halı makinası diyenler oldu. Söküp eve çıkartıp köpürdete köpürdete yıkanlar bile oldu. Forumda konuşulmuştu. Ama tehlikeli bir şey var: su lekesi bırakabilir temizlik.
Aynı ürünü ben kapılardaki kumaş olan kısıma ve koltuklara uyguladım, gözle görülür derecede güzel sonuç aldım. Temizleyeceğiniz kumaşa sıkıp hafif ıslak bezle o bölgeyi silin, kuruduktan sonra farkı görürsünüz.
benimki çok kirliymiş demekki
tarihinde Mehmetali Bilir tarafından düzenlendi
Akif Eren
Bence hiç dokunma derim, bu işlemi eğer aracına uzun yıllar bineceksen emin ellere teslim etmen taraftarıyım, Amatörce yapılan işlemlerin sonucu çok da iyi olmuyor.
Guest Mehmet Artar
dün koltukta kurumuş bir leke vardı uzun zaman sonunda alışmak mecburiyetinde kaldığım evde birden kosla action halı temizleme spreyini gördüm (pembe olan kutusu camsil şeklinde) aldım hemen lekeli yüzeye sıkıp birkaç saniye bekledim ve mikrofiber bezle bastırarak sildim kuruyunca sonuç mükemmel iz bile kalmamış,tavsiye ederim
amvay, genel temizlik ürünü, look süper, tek geçerim, arabanın içi dışı koltuk, halı, hepsinde süper sonuç, tavsiye ederim.
Halı temizleme sıvısı işe yarıyor, bunu köpürtüyorsunuz, sadece köpüğü ile temiz süngerler siliyorsunuz, ardından halı yıkama makinesi ile ıslaklık çekiliyor, Hava sıcaklığı 25 derce üstünde olursa iyi olur, sonrasında tamamen kuruması için açık kapılar ile beklenmeli
Süha Demirtaş
+1453
Cihan Kalmaz
İsteyene Amway LOC vb. temizik ürünleri sağlayabilirim. LOC tam bu iş için tatmin garantilidir. Beğenmeyen para vermesin :D
Ali Binzat
Herkese merhaba. C-MAX model aracımızın sağ ön koltuğuna çay döküldü. Bunu hiçbir leke kalmadan nasıl temizleyebiliriz ? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
tarihinde Onur Berktaş tarafından düzenlendi
FORUMDA ARAMA YAPMADAN,YENİ KONU AÇMAYINIZ...
Guest Mehmet Artar
cosla action halı (pembe )
Mehmet AVCI
Merhaba arkadaşlar. Aracımı 2. el aldığım için boyasına güzel bir bakım yapmak istiyorum. belirgin bir çizik yok fakat hafif kılcal fırça izleri var. siyah olduğundan bakımın çok etklili olacağını düşünüyorum. Sırasıyla neler yapmam gerektiğini söyleyebilirmisiniz. şimdiden yardımlarınız için teşekkürler
Kendiniz mi yapacaksınız, daha önce hiç yaptınızı mı? ne renk
