Düşük Devirde Frene Basınca Araç İstop Ediyor
Yücel Doğan
Yücel Doğan
Aracım otomotik vites, benzinli....
Genelde 1500 - 2000 devir aralığında kullanıyorum... Gaza pek basmıyorum...
Normal seyir halinde iken herhangi bir sorun yok...
Fakat aracın devri 1000- 1200 civarına kadar düşünce ve gaza basıp devri arttırmayıp... aynen devam edersem...
Frene basıp arabayı durduracakken, tam durmaya yakın araba istop ediyor...
Motor arıza ışığı yanıyor (kırmızı renk )
Kontağı kapatıp açınca sorunsuz devam edebiliyorum...
Bu sorun hız 20 km iken de olabiliyor... Yokuş aşağı gaza basmadan araç 80 km hıza ulaştıktan sonra da olabiliyor...
Sorun neyle ilgili olabilir ?
Çözüm için nasıl bir yol önerirsiniz ?
motor arıza ışığı sarıdır fren kırmızı ünlem fren tertibatında sorun olunca yanıyordu
Yücel Doğan
Arıza ışığı kırmızı yanıyor maalesef...
ben focus I sandım acaba focus II mi araç ?
yana lamba motor arıza lambası değildir focus ı ise
tarihinde Mustafa T tarafından düzenlendi
Yücel Doğan
2005 modeller, Focus 1 kategorisinde olmuyor muydu ?
Yarın sabah bir daha bakayım göstergeye kullanma kılavuzundan... Ben yanlış gördüm belki de...
Yücel Doğan
Hakkaten motorun değilmiş :shok: Özür dilerim...
İki kırmızı ışık yandı, bugün uğraştım istop ettirmek için :)
Biri yağ, diğeri akü...
Ayrıca frene basıp istop ettirmesem bile, gaza basmadan hızlanınca.. devir 1000 - 1100 seviyelerinde iken bir süre sonra 1400 seviyelerine çıkıp tekrar iniyor...
Otomotik viteste normal midir gaza basmadığım için ? (Büyük ihtimalle değildir ama umut işte :) )
Ayhan Onaran
Aracınızda rolanti düşüyor ve buna bağlı olarakta stop etme aşamasına geliyor.İşte tam bu sırada akü lambası yanar stop ettiğinde de yağ lambası zaten yanar.Anladığım kadarıyla rolanti düşmelerinde akü ışığı size göz kırpıyor dikkat ederseniz görürsünüz..
rolanti yükseliyorsa şu motorda T hortum var o deforme olmuştur bizimkide yapıyordu aynı şeyi kendi 2000 e kadar gaz veriyordu o değişince düzeldi
otomatik araç kendi stop etmez etmemeli şarj lambanız yanıyor akü ile birlikte yandığna göre
Yücel Doğan
Çok teşekkürler...
Sanırım çok önemli ve masraflı bir sorun değil, değil mi ?
Yetkili servise götürmeyi düşünmüyordum ama oto sanayi, özel servis yeterli ve daha hesaplı olur...
Ne dersiniz ?
istanbulda siteye de üye olan iyi ustalar var onlardan birine gidebilirsiniz
