90.000 Km. Periyodik Bakım
Emrah Musalli
Erim Gülaçtı
devirdaim pompasının trigerle değişmesi gerektiğini bilmiyordum. :D aslında triger değişmi için özel bir servise gitmeyi istiyorum ama önemli bir parça olduğu için pek güvenemedim. başka yerlerden de fiyat almadan gitmem sanırım yetkili servise. çok teşekkürler.
Kadir Gönül
Şaban bey, yaptırdınız mı 90000 bakımını, benim aracımda 90000 e yaklaştı, yaptırdıysanız görüşlerinizi merak ediyorum. Bursada nerede yaptırmayı düşünüyorsunuz, şentürklerden ve koçtan hesap ne kadar çıkardılar
Arkadaşlar herkese Selam,
Fiesta Benzinlide 90000 bakım da yapılanlar ex.seti,v.kayış seti,motor yağı,yağ filtresi,hava filtresi,polen filtresi,buji ve 4 teker bakımının yanında deb.kontrolu de vardır.
Fakat bunlarla iligili araca interaktif yani detaylı expertiz yapılmalıki tam anlamıyla maliyetlendirilebilsin bu işlemler ile ilgili zaten ücret talebi yok,isterseniz gelin iş yerimize beraber bu işlemleri gerçekleştirelim ve aracınızın gerçek maliyetini ortaya koyalım.
FORDEXTRA KÜÇÜK SAN.SİT.11.BLOK NO:47-50 NİLÜFER BURSA
tel:0 224 441 01 01 -0 224 441 01 02 fax: sevgiler,Kadir Gönül
Serdar Arbaş
Aracı bugün Würth detaylı temizlikten aldım.. Sonunda içim rahat etti. İç detaylı temizlik yaptırdım sadece, motor temizliği ve klima temizliği dahildi. 150 TL fiyat vermişlerdi ama sağolsunlar 100 TL'ye yaptılar. Koltukların kirinden dolayı araç bir gün yerine iki gün kaldı Würth'te, utanıp daha fazla para vermeyi teklif ettim ama kabul etmediler. Akşam olduğu için fotoğraflayamadım ama fırsat bulup çekince sonuçları paylaşırım. Özellikle motor çok iyi görünüyordu.
Temizlik öncesinde de Atiker'e giderek LPG filtresi ve diper ufak filtrenin bulunduğu parçayı değiştirdim(gaz kesici diye söyledi ordakile tam adını bilmiyorum) ve programı yeniden yüklediler. Bakımdan sonra motor ikaz lambası yanmadı bir daha, rölanti problemi de bitti, devirde dalgalanma da. Atiker'e de 50 TL ödedim filtre değişikliği için.
Umarım bundan sonra daha fazla masraf yapmadan temiz temiz binicem :)
tarihinde Serdar Arba? tarafından düzenlendi
Ramazan Karaçolak
Arkadaşlar,
Bende uzun araştırmalarım sonucunda 2004 Focus I aracımın 90000 bakımını Eskişehir Umut Özel Ford servisinde yaptırdım.Umut ford'u forumdan tavsiye üzerine ve İnternet sitesinden arayarak ulaştım, kendilerini bilgi amaçlı olarak aradım.Telefonda bile daha önceki bakımlarımı orada yaptırmışcasına sıcak bir sohbet ortamında karşılandım.Sonrasında Cuma günü Eskişehir'e gitim bakımlarımı yaptırmak üzere.(Bu arada Servis sahibi ve ustası Mustafa Bey'e Bursa-İnegöl'den gelecegimi söyleyince şaşırdı ve ne zaman istersem gelin,yardımcı oluruz dediler)
Bunun üzerine Cuma sabahı saat 09:00 da servise girdim.Öncelikle Servis yedek parça sorumlusu Mehmet bey karşıladı,Daha sonra Mustafa Bey ile tanışıp sıcak bir sohbete koyulduk.Bakım hakkında ve kullanılan parçalar hakkında bilgi aldıktan sonra aracımın 90000 bakımına başlandı.Bu bakım kapsamında ;
Eksantrik Kayışı ve Gergi rulmanı (Triger seti - Dayco)
V kayısı ve rulmanlar (Dayco)
Devirdaim kontrolü yapıldı.(Degişmesine gerek yok dediler)
Mobil Süper 3000 5W/30 motor yagı - 4 lt
Ford otosan hava,
yakıt,
polen,
yag filtreleri orjinal ford otosan.
Motorcraft buji - 4 adet
Kırmızı Antifiriz
Cam suyu antifirz'li
Ön fren balata kontrolü ,disk ve balata temizligi,
Arka fren kampanaları temizlik ve kontrolü (arka balataların dıştan görüntüler hoş olmadıgından onlarıda boyadılar,ellerine saglık)
Silecek süpürgeleri degişimi,
Alt takım kontrolü (amatisör,salıncak,helezon,arka viraj lastikleri ,Z rotlar ve Ekzoz sistemi kontrolü)
Z rot degişimi - 2 adet
Baskı balata kontrolü
Motor alt muhafazası (karter muhafaza) takılması (istege baglı)
NNT Bor Power NANO TEKNOLOJİK MS 250 yag katkısı (istege baglı ve tavsiye üzerine)
Delphi 60 AH akü (Tam bakımsız akü)
Göstergelerin solundaki arka bagaj açma butonu arızalı idi degişti - orjinal(ama eski butanu çalıştırmak için söktüler ve uzun bir süre çalıştırmak için ugraştılar.)
+ İşçilik
Aracı bilgisyara baglayıp,sistemlerin kontrolü ve arıza kodu kontrolü yapıldı ve motorum temizlendi.
Son olarak test sürüşü ile bakım bitti.Fazlasıyla memnun kalarak servisten ayrıldım.
Toplam ödedigim tutar 700 tl (K.Kartı şecenegi de var.)/Faturalı ve servis işçilik 1 yıl garanti veriyorlar.
Not : Şunu belirtmek istiyorum,Bursa/İnegöl den kalkıp gelince,Mustafa ustam fiyatlar konusunda özel birşeyler yaptı.
Mustafa usta'nın davetini iletmek isterim;Eskişehir'de bulunan FordClub TR üyeleri ve Ford kullanıcılarını Umut Ford'a bekliyorlar.Eskişehir dışından gelenler olursa da gerekli yardım ve kolaylıklarıda yapacaklarını belirttiler.Ben memnun kaldım ve tekrardan Mustafa Bey ve Umut ford çalışanlarına teşekür ediyorum.
Umut Otomotiv
Özel Ford Servis
www.umutford.com
Sanayi Çarşısı 1. Dökümcüler Sk. No: 78-46 ESKİŞEHİR / MERKEZ
Tel: 0222 217 29 29 Fax: 0222 217 20 15 Acil: 0532 442 73 70 (Yol yardım)
Cemil Özkan
Slm Arkadaşlar 21 Kasım Günü Aracıma Bakım Yaptırmak için bir Arkadaşımın tavsiyede bulunduğu Ankara Şaşmaz'da Sıtkı İkiler Fort Özel Servisine götürdüm. Fatura biraz kabarık geldi Bana Siz Ne dersiniz...
Hava Filtre : 10.TL
Yağ Filtre : 10.TL
Yakıt Filtre : 35.TL
4.LT Antifriz :50.TL
Motor Yağ Mobil 5W30 4,5 Lt : 60.TL
Karter Tapa : 5.TL
Fren Balata Temizleyici 2. adet : 10.TL
Arka Aks Yağ Kapağı 2. Adet: 5.TL
Rot Viraj Demiri Ön (Z ROTU) 2. Adet: 50.TL
Arka Fren Balata 2.Adet : 60.TL
Arka Aks Somunu 2.Adet 40.TL
Arka Kampana Torna : 25.TL
TOPLAM : KDV DAHİL 450.TL
Biraz indirim yapsınlar (ki formül bulurlar) yine yetkili serviste yaptırın. 90 bin bakımında eğer baskı balata değişmeyecekse (muhtemelen değişmeyecektir) çok ciddi birşey yok. Triger da aslında değişmese olurdu ama aracınız 2005 model. Zamanı gelmiş. Fren diskleri, balatalar vs herbişey sadece ve sadece gerektiği zaman değişir. Su pompası vs bunların içine dahil mi sorunuz.
Biraz pazarlık ve son ne olur sadık müşteri indiriminden sonra diye sorun, bir hesap yapsınlar orasından burasından, 800-900 liraya yaptırın derim. Özelde 500 liraya yapılabilir tabi herşey ama ya sente atlarsa? Arkadaşımın başına geldi. iki sene aracı çok yaktı nedenini anlayamadı. Meğer triger hatalı takılmış. Hataya doymadı aynı serviste baskı balata değişti, 1 yılda balata da gitti.
Lokman Ceritlioğlu
hocam ben özel serviste yaptırmıştım 13.08.2009 fiyat aşağıda tabi bende değişen extra parçalar vardı.
hava filtresi: 10 tl
polen filtresi: 10 tl
mazot filtresi: 65 tl
gergili kasnak (yanlış yazmış olabilirim) 250 tl
tirger seti : 150 tl
v kayışı 20 tl
yağ filtresi: 10 tl
gergi bilyası ( buda yanlış olabilir) 80 tl
yağ: 50 tl
hava emiş metresi: 100 tl çıkma
katkı: 20 tl
işçilik:120 tl
toplam 895 tl.
Mehmet Bahar
Bende bugün 85 bindeki 2006 c max ıma niğde bepa yetkili serviste 90 bin bakımı yaptırdım.fiyatları şöyle.
V kayışıkasnak uzantı:291.41tl
S/t alternatör 1.6 duratorq-tdci:41tl
5w30 motor yağı varil:62.7tl
Filtre komple-yağ(fiesta):6.33tl
Filtre-hava(eleman):23.24
Fren,balata temizleyici:5.67
Standart bakım(vr;c7):46.2
Mazot katkısı:21.19
Kasnak komple:112.72
Kasnak komple-gergi:158.61
Filtre komple:107.78
Kayış:115.99
Odour filtre:24.1
Cam temizleme sabunu:3tl
S/t eksantirik kayışı:69.7tl
Parça toplamı:932.74
Parça iskonto:95.97
İşçilik toplamı:156.90 (işçilik ücreti bizden kampanyasından faydalandığımdan bunu düşüyorum)
İşçilik iskonto:156.9
Kdv:150.62
Toplam:987,39 tl
bu parçalardan ve fiyatları hakkında bilgisi olan arkadaşlar varsa düşüncelerini merakla bekliyorum.bu fiyatlar normalmi acaba :p:p
tarihinde Serkan Toker tarafından düzenlendi
K
Emrah Güzel
2006 Fiesta 1.4 Tdci comfort. arabayı yeni aldım. Antakya Ovalı servisine götürdüm;
Gergi bilyeleri
ekstantrik kayışı
vantilator kayışı
yağ - hava filtresi
alt bakım
tüm bunlar için 1000 tl fiyat çektiler, getirirsen 900 e ineriz gibi bir şey de söylediler de ben o an çok umursamadım :) Bu fiyat normal midir? Ya da Antakya'da önerebileceğiniz bir özel ford servisi var mı?
Yıllardır fiat araba kullanıyoruz bu arabaları özel servis olan aile dostumuz bir ustaya götürüyorduk bu arabada kararsız kaldım. Önerileriniiz bekliyorum.
Emrah Güzel
Bugün Antakya Hakan Oto Ford Özel Servisinde Yaptırdığım İşlemler;
90.000 km bakımı (Triger değişimi, alt bakım, fren bakımları, yağ filtresi, hava filtresi, mazot filtresi)
V kayışı değişimi
Yağ karteri bakımı, sızıntılar giderildi.
Parçalar ve işçilik dahil; 550 tl masraf çıktı.
Hakan usta ve kalfası Ford Yetkili Servisinden ayrılıp bu servisi açmışlar. İşlerini de çok iyi yapıyorlar ve saygılılar. Küçük Sanayi Sitesinde birinci caddede gerekirse ulaşabilirsiniz :lol2:
Cemil Özkan
Bende 90,000 km bakımı yaptırdım.
Orjinal triger set
Gergi bilyaları
V kayışı
Gergi bilyaları
Devir daim pompası
İşçilik
Toplam: 390.TL
Yıldırım Oto Özel Fort Servisi Şaşmaz Ankara
Ümit Yıldız
dizel 75.000 bakımı için neler yapılmalı ...
Ümit Yıldız
75.000 Bakımı yaptırdım bugun parcalara
1-Disk(ön)
2.balatalar
3-Yag filtresi
4-Yag
5-polen fıltresi
6-Hava filtresi...400 TL tuttu 50 de işcilik. Peki şimdi carbonclean yaptırmalımıyım nerede yaptırılmalı?
Ahmet Büyükbeşe
benimki 82000 de.. iyi para veren müşteri de var.. satarsam bmw almayı düşünüyorum ama tüm bunlara rağmen nedendir bilinmez satmak istemiyorum :blink:
sonuçta masraf çıkarmasın diye 1-2 liradan kaçıp herşeyini bildiğiniz arabanızı satıp üzerine 3-5 (belki 10-15) koyup yeni bir araç alıyorsunuz ve 10-15 bin km sonra o da başlıyor masraflara..
sonuç olarak bakımı yaklaşıyor diye araba satmak aslında karlı değil.. eğer biniciyseniz ve arabanızı seviyorsanız bakımdan korkmayın.. kredi kartına taksit sağolsun :s
+1000 :rtfm:
Hakan Yıldız
merhaba benzinli otomatik fII aracımın triger kayış ve rulmanını değiştirirken v kayışlarımıda değiştirdim fakat aracımda v kayış gergisi olmadığından ve devirdayım iyi durumda olduğu anlaşıldığından sadece iki v kayışı değişti,merak ettiğim bir problem olmaması durumunda v kayışlarının çevirmekte olduğu herhangi bir rulmanın değişimine gerek varmıdır?bilgisi olan arkadaşlar aydınlatırsa memnun olurum
Veysel Haktan
bugün aracımın 90000 bakımını yaptırdım.triger setini, ön z rotları,4 tane bujiyi ve gergi kayışı bilyasını değiştirdik.ayrıca yağını(opet), hava, benzin, yağ ve polen filtresini değiştik. depoyu söküp temizledik ve motoru yıkadık.balataları ve amortisörleri kontrol ettik durumları iyiydi şimdilik dokunmadık:) ayrıca sente ayarı da dört dörtlük oldu. toplam işçilik dahil 440 lira tuttu.fiyat konusunda ne dersiniz?
Fahri Fatih Özer
90000 kmye yaklaşan aracımın bakımını yaptırdım. Bunun yanında 4 adet yeni lastik aldım. hepsi için bir pazarlık yaptık ve 1000 tl de anlaştık. İşte değişenler.
4 adet 195 60 15 88 H Goodyear efficientgrip lastik
triger set değişimi
+ 90000 bakımı
motor yağı
hava filtresi
yağ filtresi
mazot filtresi
polen filtresi
devirdaim---garantiden değişti
şanzuman takozu ----garantiden değişti
tarihinde Fahri Fatih tarafından düzenlendi
Sıtkı Levend
Bu gün acibadem tafındaki bir ford yetkili servisine gittim. aracım 2008 fiesta Comfort TDCi 88.000 km de 90 bin bakımını yaptırmak istedigimi söyledim filitreler,triger filan bir ton şey saydılar 1200 tl ile 1400 arası çıkıyor . kontrolde başka birşeyi çıkarsa artı fiyat dediler. sizce nasıl? bana biraz çok geldi aracı 2 ay önce satın aldım aldıgımda tüm filitreleri değiştirdim.(150 tl ye değiştirdim) yağ degişimi yapılmıştı ancak 90.000 de tekrar değiştereceğim. araça biraz yabancı olmam ve ilk arabam olması sebebi ile birkaç sorum olacak :( 1. 90 bin bakımında neler değişmesi gerekiyor (tam anlamıyla) 2. tanıdık özel bir servisim var sizce aracın hangi bölümlerini kontrol ettirmeliyim ve 90 bin bakımı için gerekli parçaları alarak onlara değiştirtmeli miyim? 3. yağ olarak en iyi ne kullanmalıyım? 4. yağ degişimnde yağ filitresini 2 ay önce değiştirmiş olmam göz önünde bulundurularak tekrar değiştirmeli miyim? 5. araç garantisi ne kadar? biraz fazla soru var aklımda :p hepsi forumda olan bilgiler ancak okuya okuya biraz aklım karıştı. direk kendim yazmak istedim cevaplarsanız çok sevinirim.
1. trigeri işin ehline değiştirmeli, her 90.000km de bir değişir
2. garanti 2 yıldır, (garanti bitmeden, meblağ karşılığı 1-2 yıl uzatılabilir)
3. 1200TL yüksek bir rakam
4. yağ, filtre ile beraber değişir, o zaman değişimi yapan 90.000 km bakımına yaklaşıldığını söylemeliydi, yazık.
Turkay Enez
Araç Focus Tdci. 2005 model. Km 85 binde. Tatile çıkmadan kafam rahat olsun diye bugün trigeri değiştirdik. Çıkan triger kayışı görüntü olarak çok kötü durumda değildi. Ancak yine de 5 yıl dolduğu için 90 bini beklemeden değiştirdim. Değişimde kayışla birlikte 1 adet sabit bilya bir de ayar bilyası değişti. İkitelli Bağcılar Sanayi sitesinde özel bir ford servisinde operasyon gerçekleştirildi. Aynı zamanda klima kayışı da değişti.
Maliyet şöyle: Triger kayışı (dayco) + 2 adet gergi bilyası : 140 TL, Klima kayışı (dayco) : 15 TL, işçilik : 100TL Toplam : 255 TL.
Okan Balcı
aracım 91 bine geldi ve ağır bakıma sokucam.Bugun birkaç yerden fiyat aldım ama kafam karıştı.Her servis farklı fiyat söylüyor.Telefonla görüştüğüm için tam içeriğini öğrenemedim yarın yüzyüzede görüşücem.Bu fiyatlardaki farklılıklar nedir? Az fiyat veren farklı bir malzememi kullanıyor.Mesela pendikteki yetkili servis triger 400 TL,devirdaim pompası 271 TL, işçilik 160 Tl toplam 831 TL dedi.Maltepedeki servis 153 TL triger seti 110 TL işçilik 200 TL rulman kayışı toplam 463 TL dedi.Üsküdardaki 600-700 TL arası tutar dedi. Koşuyolundaki servis 900 civarı dedi.Gerçekten kafam karıştı.Son zamanlarda yaptıran varsa eğer fiyat ve değişen parçaları isimleriyle beraber belirtirlerse çok sevinirim.Herkese iyi forumlar....
Not: Yukardaki fiyatlar yağ,filtreler hariç yetkili servislerin verdiği fiyatlardır.4000 km önce değiştiğim için onların değişmesini istemedim.
1. Yetkili servislerin kullandığı malzemeler aynıdır, satın aldıkları yerlerden kaynaklı malliyet farkı olabilir
2. Tok servis, listede ne fiyat yazıyor ise onu söyler, müşteriye ihtiyaç duyan servis fiyatı düşürebilir, serbest piyasa.
3. Telefonda alınan fiyatlar, servise gidince değişebilir, bu maalesef mümkün, ama büyük hatadır.
Cihan Toparlak
2006 ghia 1.6 benzinli 84700 de
sizler nelerin değişmesini önerirsiniz. ne tür bakım yapılmalı . triger seti baskı falan değişirmi yoksa çokmu ağır bakım olur.
enson yağ filitreler bujiler değişti 72000 de ve 82000 de
Turkay Enez
Ben de yağ bakımını 10 binde bir yapıyorum. 10 binde bir yağ, yağ filtresi, 5 binde bir hava filtresi, 20 binde bir de mazot filtresini değiştiriyorum
90 bin bakımında değişmesi gereken trigerimi uzun yolculuğa çıkacağım için 85 binde değiştirdim. Ayrıca klima kayışını da değiştirdim. Trigerin 2 adet gergisi de değişti.
Çıplak gözle kontrolde, trigerde çok küçük bile olsa eskime belirtisi yoktu. Ancak V kayışında oldukça derin çatlaklar vardı.
Ayrıca, ön balatalar ile disk aynalarını değiştirdim, Arka balatalar 85 bin olmasına rağmen daha yarı ömür durumunda olduğu için sadece fren ayarı ve temizlik yaptım...
çok teşekkürler sağol 90000 ' e az kaldı birikim yapalım
Erdem Artuvan
Merhaba, 2004 model dizel fiestam var. 90000 km bakımına girdi, şu anda serviste. Aşağıdaki değişen parçalara verilen faturayı soracaktım:
Triger Seti -------------------- 150
Ford Motor Yağı -------------- 60
Yağ Filtresi-------------------- 10
Hava Filtresi------------------ 15
Enjektör Geri Dönüş Seti--- 65
Ön Balatalar----------------- 35
Devirdayim------------------ 90
Termostat Komple---------- 150
İşçilik------------------------ 150
Sizce fiyatlar nasıl???
tarihinde Erdem Artuvan tarafından düzenlendi
