Ford Focus I Amortis&#246r
Ferit Arlı
Ferit Arlı
Arkadaşlar Ön sol amortisörden ses geliyor değiştirecem.Fakat işin gerçeği daha tamirciye göstermedim yağlımı yoksa gazlımı onu bilmiyorum.Birde orjinalı hangi marka bileniniz varmı.
Ferit Arlı
Teşekkürler Ayhan bey.Motorcraft bir tek servistemi satolıyor yoksa piyasadada varmı.Başka marka önerirmisiniz.
Ayhan Onaran
Dışarda da bulabilirsiniz.Orjinal olmasın derseniz Monreo olabilir.
Ferit Arlı
Dediğiniz "monroe reflex" heralde, nasıl motorcraft kadar iyimidir bir bilginiz varmı.Şimdiden teşekkürler.
Ferit Arlı
Evet Osman Bey Çünkü iki hafta önce bakıma girmiştim ön düzende birşey olmadığını söylediler.Daha sonraki haftada ise araç muaynesini yaptırdım ordada birşey çıkmadı bu durumda tahminim amortisör.
Osman Dumanlı
Bence amortisör almadan önce,başka bir yere daha gösterin..Lifte kaldırıp bakıldığında, tekerlekler gerildiği için arızalı parçalar gözükmeyebiliyor.. Amortisör değiştirip aynı sesi bir daha duymamak için tekrar gözden geçirtin.. :rolleyes:
Ferit Arlı
Bu tavsiyenizi kesinlikle uyguluyacam ama amotisörse motorcraft olmassa monroe reflex olurmu,aynı performansı verirmi.
Rıdvan Bakkal
Motorcraft olarak dışarıda bulabilirsiniz.
Bulamazsanız "monroe original" modeli var ondan alın bence.
"Monroe reflex" farklı bir ürün, memnun kalmayabilirsiniz.
Ayrıca amortisörleriniz gazlıdır, yağlı değildir.
tarihinde R?dvan Bakkal tarafından düzenlendi
Mehmet Taner Kadak
Nasil bir ses ve ne tur durumlarda geliyor?
Abdülkerim Demir
bende de aynı sorun vardı, hidrolik direksiyon burcundanmış hatırladığım kadarıyla. değiştirmediler, araya minnacık bir parça yerleştirdiler tıkırtı sesi kayboldu.
(tabii yetkili serviste değil)
Ferit Arlı
Arkadaşlar Tümseklerde ve çukurlarda küt küt vuruntu sesi geliyor.
Katılıyorum aynı sorunu bende yaşadım sanayideki birçok usta ve yetkili servis amartisörde oldugunu söylediler serviste degiştirdik ama sorun gene de devam etti nerdeyse bana aks'ı degiştireceklerdi boşu boşuna amartisörleri degiştirmiş oldum.Bencede tekrar gözden geçirin(tabi sorun gerçektende amartisördede olabilir)derim.
Peki sizde sorun nedenmiş,öğrenebildinizmi?
Ferit Arlı
Aynı şekilde tümseklerde ve çukurlarda ses geliyordu motor takozundaymış sorun degiştirdik eski konfor yerine geldi.
bu önerinizi dikkate alacam ilk önce motor takozuna baktıracam.Bakalım sorun nerdeymiş.
Erkan Selvitopu
abiler aynı durum bendede var ara sıra sanki kaputta bir parça sallanıyormuş bir yerlere çarpıyormuş gibi ses geliyor.Ama ben aksları yeni değiştirdim amortisörlerdenmidir veya mator takozundan mıdır.İyi bir konuya değinmişsiniz.teşekkürler
Ferit Arlı
Argun bey halen baktıramadım çünkü hafta içi iş yerinden izin alamak zor oluyor hafta sonu baktıracam bir aksilik olmassa inşallah.O zaman haber veririm sizede.
  • 4 hafta sonra...
Murat Akaloğlu
konu kirliliği olmaması için burdan devam edeyim dedim.amortisörlerin patlak olduğunu nasıl anlarız...bugün şöyle birşey yaşadım,yumuşak eğimli bir tümsek vardı biraz süratli geçtim,ön tekerler tümseği geçip indiği anda sanki sağ ön amortisörden gaz kaçırıyomuş gibi veya kauçuk yırtılması bir ses geldi...enim olmak için aynı yerden bir daha geçtim yine aynı ses...acaba amortisör sizlere ömür mü oldu????
ahanda benim sorun ve çözümü ne kadara yaptırdınız bana 200 lira dedi usta birisi 300 dedi nasıl bir işlem yaptılar :nazar:
Kaan Aydın
patlak amortisör yag kaçırır.
Arkadaşın birisi focus 1 amartisörü gazlıdır demiş ya gazlı ise ? Kesin bi cevap var mıdır ? Çünkü ben de benim sol arka amartisörden şüpheleniyorum...
Araçla hız kesici tümseklerden çok yavaş bi şekilde geçerim . Arka taraf tümsekten inerken bi ses geliyo çözemedim daha...
Rıdvan Bakkal
Her amortisör yağlıdır, yağ ile birlikte gaz da varsa gazlı deniyor.
  • 5 ay sonra...
Yaşar Demirci
amortisörün kendisi ve kaçırma durumuna göre çevreside yag olur. lastik havasının amortisör ile ilgisi yok. sol önden gelen ses gaz kacırma degildir. başka bir sıkıntı vardır.
Hava eksilmesinin sebebi başka, araçtan inerlerken gelen gıcırtını sebebi başka, amortisör yağ sızdırmışsa, kendi çevresinde siyah nem gibi görülür, çukurlardaki fıs-fıs sesi gaz kaçırma değil, çalışma sesidir.
cevaplar için teşekürler
yaşar ustam siz ford servisinde mi çalışıyorsunuz? yarın arabayı bi sanayiye götüreyim diyorum olmazsa size getireyim.
Yeni Sanayi 15. Sokak.. Şimşeklerin karşısı... Oto Deva..
