Focusum gaz yemiyor
Ufuk Kılınçarslan
Ufuk Kılınçarslan
Arkadaşlar aracım sıralı sistem lpg li ve benzindeyken aracım gaz yemiyor.ben benzin pompasından şüpheleniyorum ama başka şeyde olabilir.bilgi ve birikimlerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim.ayrıca aracımda rolanti sorunuda var rolanti yerinde durmuyor bazen stop ettiği de oluyor.bu konularda yardımcı olursanız çok sevinirim.
İlker Kadılar
aracınızın kilometresi ve bakım durumu nedir...vereceginiz bilgiye göre daha sağlıklı bilgi alırsınız ...
Ufuk Kılınçarslan
ilker bey aracım 90.000 km de ve genel anlamda bakımlı ve iyi durumda bahsetmiş olduğum olay yaklaşık bir haftadır oluyor lpg ye geçtiği zaman hiç bir sorun kalmıyor.arabam benzin ile giderken hızlanıyor fakat sanki araya pislik kaçmış gibi teklemeye ve düzenli şekilde gitmemeye başlıyor.hafta sonu servise gidecem fakat ezbere gitmek istemiyorum.yardımlarınızı bekliyorum.
bu arada meslek kısmınızda oto döşeme yazıyor güzel sağlam kumaş kaplı kolçak yapıyormusunuz.
İlker Kadılar
forumda aracınızın derdini bilen süper ustalar var .. kısa zamanda yanıt alırsınız...
Teşhise yaklaşnmışsınız,bence sorunun içinde cevabı da gizli. Ya enjektörlerinizde sorun var, ya da araç benzine geçtiğinde enjektörlere sağlıklı sinyal gitmiyor. Enjektörler bozuk diyerek hemen üzülmeyin, öncelikle sorun enjektör kaynaklı ise temizletin.
Bujilerin durumu nedir... ?
Tırnak aralıkları ile oynayan falan oldumu... ?
Abdülkerim Demir
lpg li olan aracım motor soğukken hemen çalışır çalışmaz yola çıkarsam benzinli konumda, bu teklemeler ve gaz yememe durumu motor ısınıncaya kadar oluyor. çalıştırıp biraz beklersem -en az 15-20 saniye kadar- bu teklemelerin hiç birisi olmuyor.
Acaba motor soğukken aracım, şuna hemen yüz vermeyeyim biraz çektireyim mi diye düşünüyor?
yoksa motorun :) sokukken ki bu hali normal midir?
arabanın içinde aracı satmaya dair bir cümle ya da başka arabayı övüp bizimki iş yapmıyor dediğiniz olduysa ondan da yapar :)
Abdülkerim Demir
arabanın içinde aracı satmaya dair bir cümle ya da başka arabayı övüp bizimki iş yapmıyor dediğiniz olduysa ondan da yapar :D
özellikleriide o kadar inceleyerek almıştım halbuki. demek işitme özelliğide varmış. 7 ay sonraya borçlarım inşaallah bitiyor. ayrılmak zorda olsa bu arabamı satıp connect veya c-max almayı düşünüyorum dediydim. demek tüm bu çektirdikleri bundanmış.
ilk çalıştırmada rolantide çalışırken aniden stop etme veya stop etme girişimleri olup tekrar düzeliyormu...?
Evet ise..
Lpg fakir karışımda çalışıyor.. enjektörlerin açık kalma süresi çok uzuyor.. Bu durumda aracın benzin haritasıda bozulduğu için, sabah aracın boğuluyor...
Bunu test etmenin yolu.. Aracı bir müddet benzinde kullanmaktır... Benzinde kullanıp stop et.. Sabah çalıştır düzgün çalışıyormu bak..
Anlattıklarından aslında daha vahim bir sonuçta çıkıyor ama söylemeye dilim varmıyor...
Tahir Ergül
Aynı durumu yaşamıştım.Forumlarda sıkça adı geçen ve anadolu yakasında yer alan bir servise götürdüm.(Affınıza sığınarak) oradaki ustacık pistonlara "toz" girmiş olabileceğini, motorun açılması gerektiğini, 2000 lira gibi bir maliyeti olduğuğunu söyledi.Tabi sıyırmamak zor böyle anlarda.heleki forumlarda bu insanlardan övgüyle bahsedildiğini görünce "usta" zannetmişseniz.Sonra araştırarak bulduğum bir ustaya götürdüm.Ateşleme bobini arızalıymış.Yanlış hatırlamıyorsam 90 lira orjinali.Değiştirdi ve sorun tamamen düzeldi.Tabi banada "her ford"'dan anladığını zanneden ustacıklara (bed) dua etmek kaldı.
Ufuk Kılınçarslan
öncelikle hepinizden özür diliyorum msjlarınıza cvp yazamadım görev gereği ülke dışındaydım.internet kullanma imkanım da fazla olmadı.aracımla ilgili sorun halen devam etmekte bende benzin filtresinden şüpheleniyorum.sorun buji ve kablosundan olmuş olsa lpg de daha fazla tepki vereceğini düşünüyorum, tekleme aralıklarla devam ettiği için benzin pompasında da sorun yok gibi geliyor.tabi bunlar sadece benim düşüncelerim.en kısa zamanda filtreyi değiştirip tecrübelerimi sizlere aktarırım.ilginizden ötürü teşekkür ediyorum.
tabi aracın sol ve sağ direğinde delikli bir bölüm var :D ordan dinliyo sizi
Ertuğrul Büber
Aynı sorun bende de var.o sorun ilk ve son kez değiştiğim benzin filtresinden sonra oldu.inşallah sorun bundandır.arkadaşım benzin filtresini değişince sonucunu bizede bildirin.tşk.
Ufuk Kılınçarslan
arkadaşlar sorun benzin filtresinden değilmiş,ustanın söylediğine göre lpg li araçlarda bir süre sonra enjektörler üzerinde kurum oluşabiliyormuş.bunu önlemek için aracı akşam stop etmeden önce benzine geçirip öyle stop etmek bu olayın çözümü olacakmış.bende aynı bu şekilde yaptım dediği gibi sorun kalmadı.anladığım kadarıyla hergün olmasada iki üç günde bir bu uygulamayı yapmak yeterli olacak gibi çünkü dün akşam en son lpg de stop etmeme rağmen bu gün aracımda herhangi bir sorun çıkmadı.ha bu arada aracıma yeni bir program yükledi belkide ondan kaynaklanıyordur.program yükledikten sonra arıza lambam yandı usta lpg ustasına gidip tekrar ayar yaptırınca problemin tamamen çözüleceğini söyledi.ilk fırsatta gidip ayar yaptıracağım tabiki sonucu sizlerlede paylaşacağım.şimdilik bu kadar.
Mahmut Doğrul
bende focus 1 dizel var 2003 opetten yakıt aldım yola çıktım 3 km sonra ısıtma bujilerinde sorun var diye sinyal geldi araç sadece 1. viteste 3500 deviri geçmiyor neden olabilir acaba :D
