Fanlar çalışmıyor.
Mehmet Taner Kadak
Mehmet Taner Kadak
Arabayi aldigimdan beri havalar pek isinmadi burada. Dun 2-3 saatlik bir yol yaptim ve farkettimki fanlar calismiyor. Ama hararette yapmiyor. Klimayi actim oda calismiyor ve fan yine acilmiyor. Yardim!! :D
klima açılınca fanlar ne olursa olsun çalışmalı.
1. Fan soketi kontrol (parmaklara pervaneye dikkat)
2. Sigortası kontrol.
Mehmet Taner Kadak
Sigortasi kaputun icindeki kutuda dimi? Hararet yapmamasi havalardanmi? Hersey normalse neyi degistermeliyim?
Fan sigortası-rölesi için kullanım kitapçığına bakmak gerekir, hava soğuk olduğu için motor hararet yapmıyordur veya fan bazen çalışıp bazen çalışmıyordur?
Rıdvan Bakkal
bende klimayı açınca sağdaki fan çalışyor sadece..
Bende de aynı sorun vardı. Radyatörün üst orta kısmına monteli bir parça var adını bilmiyorum, o bozulmuş, değiştirince düzeldi.
Mehmet Taner Kadak
Radyatorun mu yoksa iki fanin ortasindaki plastik kisimdami bu parca?
Rıdvan Bakkal
Evet, iki fanın arasında üst tarafta. Aşağıdaki resimde yeri boş olan parça.
tarihinde R?dvan Bakkal tarafından düzenlendi
Yaşar Demirci
sol fanın hangi durumda çalışması lazım ?
ikisi beraber çalışır. ayrı ayrı çalışmaz. fan motoru yada fan resiztansı arızalı
Mehmet Taner Kadak
Caglar abi, sigortalari test ettim problem yok. Roleyi nasil test edicem? Elektriksel hicbir problem yoksa sorun baska ne olabilir?
Mehmet Taner Kadak
3 tane o roleden var 3 ude Fan rolesi.
Bugun de hava sicakti biraz sehir ici dur kalk ve birazda uzun yol yaptim. Uzun yolda hararet 88 sehir ici max 94 oldu.
tarihinde Mehmet Taner Kadak tarafından düzenlendi
Fan çalışmasa, hararet kesinlikle yükselirdi ama? Klimaya basınca kompresör devreye giriyor mu? Fan buna rağmen açmıyor mu?
Mehmet Taner Kadak
Teshis yanlis olabilirmi abi. Fan acilma sicakligina kac deerce? Cunku hararette hic bir kipirti yok. Gostergeye bakmaktan araba kullanamiyorum :)
Fanlar motor sıcaklığı ile devreye giriyordur da, klima gazın olmadığı için klima sistemi devreye girmiyor ve klimada fan açmıyordur.
Mehmet Taner Kadak
Rolantide 108 C Fanlarda tik yok. Yola cikinca 88C civari gidiyor..
Mehmet Taner Kadak
Bugun 10-12C arasiydi.
Engin Özarı
Bu arada Zetec z motorlardaki pistonların çalışma sıcaklığı kaç derece acaba..
Mehmet Taner Kadak
Bugun arabayi sıkıştırdım sıcaklık 110 C e cıktı bıraz rolantıde beklettım 108e dustu kaldı orada buarada fanlarda tık yok. fanların ortasındakı parcayı soktum cok paslıytı temızledım bıraz yerıne taktım yıne calısmadı fanlar. Bugun hava 22 C idi. Normal kullanımda motor sıcaklıklıgı 92 C cıvarındaydı. Isıklarda falan bekleyınce 100 e kadar cıktıgı oldu fakat yola devam edınce tekrar 90 lara iniyor. Kısaca arac hararet yapmıyor fanlarda calısmıyor :)
Fanlara direk 12 V ver ve dene Memet...
Doğru sigortayı kontrol ettiğinden eminmisin.. ?
Mehmet Taner Kadak
Abi butun sigortalara baktim. Fan icin zaten bir tanesi buyuk gerisi kucuk 2-3 sigorta var galiba. Kitapta yazana gore bakiyorum. Buyuk olanda yanlis hatirlamiyorsam 50 yaziyordu. Ben fan motorlarindan degil de ortdaki zimbirtidan supheleniyorm. Fanlara 12 V vermek aklima gelmemisti test icin guzel olacak.
