Mondeo II - Yakıt Tüketimi
Turgay Yüksel
Mehmet Kaya
Arkadaşlar Hakan Kurt'un Mondeosu salı gününden beri bende :)
Bugün sabah 8 de LPGciye götürdüm :D
Adam programı açar açmaz abi enjektörler turuncu ama yazılımda mavi seçili dedi. Diğer ayarlarda da sorun var dedi. Araca bilgisayarı bağladı yola çıkardı. Aracın benzin ve LPG grafiklerini üst üste oturttu. Daha önce dip gaz yaptığınızda devir 5bin deviri geçince direk benzine geçiyordu. Yazılıma seyir halindeyken ayar yaptı yüksek devrilerde kullandı. Önceki ayarda yüksek devirlerde Benzin ve LPG grafiklerindeki ara açılıyordu. En son yaptığı ayarda yüksek devirlerde de üstüsteydi. Aracı LPGciden çıkardım gelirken aracın gaz yemesi değişmiş geldi bana. Ancak buna en iyi Hakan karar verir. Ama dip gazlarda artık benzine geçmiyor.
Hakanın aracıyle 100 km yol yaptım yol bilgisayarı 9.5 te teslim ettim. Ancak bu yoğun kızılay trafiğinde değil. İstanbul yolu konya ve samsun yolu ivedik o.s. yolu trafik sıkışık ama yinede akıyordu.
Bu arada HK benim araçla yaptığı 100 km ortalaması 14.5 litre yani LPG olarak 16-17 litre yakar. Bu kullanımla HK kendi aracında 13-14 litre yakması lazım.
Artık ileriki tarihler HK aracıyla ilgili durumu gösterecek.
HK kolay gelsin.
HK kolay gelsin.
Adamın dibisin,dibi :p
Benim için,sabah sabah kalktın gittin,lpg'ciye arabyla ilgilendin.
Arabayı test ettin,kullandın,aRABADA sorunun olmadığı belli oldu,motoru şanzımanı güzel saat gibi çalışıyor...
Bende bu sayede mk3'ü kullandım(senin arabayı) BEn beğendim aracı hocam :D Tırt diyenlere artık bu satten sonra,hayatta inanmıyorum senin araba için :)
GElişmelerle yeniden aranızda olacam :)
Mehmet Kaya
1-Adamın dibisin,dibi :p
2-Benim için,sabah sabah kalktın gittin,lpg'ciye arabyla ilgilendin.
3-Arabayı test ettin,kullandın,aRABADA sorunun olmadığı belli oldu,motoru şanzımanı güzel saat gibi çalışıyor...
4-Bende bu sayede mk3'ü kullandım(senin arabayı) BEn beğendim aracı hocam :D Tırt diyenlere artık bu satten sonra,hayatta inanmıyorum senin araba için :)
5-GElişmelerle yeniden aranızda olacam :)
1- :blush: :blush: :blush:
2-Canın sağolsun canım. Söz verdiğim gibi ilgileneceğim dedim. İnşallah sorun çözülmüştür.
3-Arabanı test etme şerefine nail oldum. Sayende hayran olduğum MK2 kullanmış oldum. Çok hoşuma gitti.
4-Teşekkür ederim. Verilen mal geri alınmaz ama kusura bakma :D :D MK2 de çok güzel araba. Ama senin dediğin gibi 4Kapı olacak 5K değil :)
5-Bekliyoruz. Bu arada depoyu doldur ve 1-2 sefer dip gaz denemesi yapma. Sakin kullan bu konuda çok ciddiyim. Sakin kullan. Ani kalkışlar yapma. Çok fazla dip gaz yapma ki daha net sonuç alalım. Kalkışlarda gaza sakin bas.
Eren Sağanak
97 modeo aracım var.bilgisayar verisi 17,2/100km(benzin).gazı sız dusunun.bujı,bujı kabloları,filtreler değişti.carbon clean yapıldı.ateşleme bobını kaldı bitek.oda orjınal.aldıgımızdan beri hiç değiştirmedık hıc.fazla yakmasına sebep olabilirmi?
Hakaaan... koş, bak ne var burada.. :)
Aracın ateşlemesi düzgün ise, bobini değişmenize gerek yok.. periyodik değişmesi gereken bir parça değildir... Aracınız otomatik mi..
Ali Karadağ
17,2 x 4,6 = 0,79TL/km yapar :s
Bu kadarına da pes doğrusu, Iveco 120-14 var amcamda, o nerdeyse bu kadar yakıyor, kesin bişey var :unsure2:
Hakaaan.. koş, bak ne var burada.. :)
HK bunu görse koşup arabasına sarılıp geri gelir :D
Hakan seni çağırıyorlar, duymadın mı?
Mehmet kayanın stop etmesi,benim yakıt,bu forumda efsane oldu ya :D
Mehmet Kaya
Sen arkadaşın benzin değerlerini gördün mü :) Senin LPG değerlerine eşit :)
Haline şükret bence.
Abi kötünün iyisi oluyor...
Yarın depoyu doldurup bakacam işte.
1haftada kendini belli eder zaten.
BU arada senin ortalaman dururken artıyordu ya hani,mk2'dede gizli menüden ortalamayı açınca aynı durum mevcut ;)
Mehmet Kaya
1-Yarın depoyu doldurup bakacam işte.
2-BU arada senin ortalaman dururken artıyordu ya hani,mk2'dede gizli menüden ortalamayı açınca aynı durum mevcut ;)
1- görelim bakim.
2-Ben hiç stres yapmam :D
1- görelim bakim.
Yok ya stres falan değil abi,bundada o ayar var yani :)
Hakan Bıyık
Arkadaşlar,
Benim araçta ilk çalıştığı zaman yol bilgisayarı 4.0L ile açılıyor biraz bekledikten sonra 1.4L ye düşüyor. Bu değerler normal mi sizce??
Arkadaşlar,
Siz anlık yakıt göstergesine bakıyorsunuz...
Ortalama ile bu tüketimin alakası yoktur.
BU baktığınız değerde, 1'den 55' kadar sürekli değişir...
Fakat anlık fazla gösteriyor...
Normal çalışmada, otomatik ise D'de 1,1 1,4gezer..
N'de ise, 0,9 1,1 arası gezer...
Düzde zaten 0,9 1,1 olur...
Hakan Bıyık
Evet anlık tüketim yazmayı unuttum yav:) Araç düz vites ve motor biraz ısındıktan sonra anlık tüketim 1.4-1.1 arası oynuyor. Normal öyleyse?
Mehmet Kaya
Dostum araç ilk çalıştığında otomatik jikle devrededir. Yani devri yüksek olacağından yakıt biraz fazla olabilir.
Eren Sağanak
sabit hizda giderken hafif silkelemeler yapıyor ve ani hızlanmalarda sorunum var.olması gerektiği gibi hızlanmıyor.daha fazlaydı silkelemeler bujıleri kablolarını değiştiirnce %80 azaldı.bu yuzden bobinden suphelenıyorum.
guzelde makara olmus.sanırım forumda rekor bende :) haftasonları bındıgım ıcın cokta sorun etmiyordum ama sizin verilerinizi gorunce kıskandım valla :)
biraz once bayrampaşa-sarıyer arası ölçüm yaptım.yarısı sehir içi durkalk.9.8 lt(benzin) bilgisayar verisi var.aracım düz vites.sizinkilerle karsılastırınca nasıl acaba.cokmudur yoksa normalmidir?
Emir Birbiri
burayı geç gördüm ama eklemeden duramicam 97 yılında 0 km almış oldugumuz mondeo 2.0i ghia manuel aracımızla defalarca 1 depo ile
adana-istanbul yapmıştık ve 180.000km de sattıgımızda hala buna yakın değerlerdeydi :D
yanı yaklaşık 1000km = 1depo hem de baya baya 7 saatte falan :biggrin:
o zamanlar tek anlamadığım şey,adana sıcağında hararet yükseldiğinde klima açınca hararetin düşmesi oluyordu :bravo:
iyi forumlar..
1- normaldir.. modeonun deposu 65 litre olması lazım :)
2- bu da normal.. termostatınız az kaçırıyormuş, klima açınca fan çalıştığı için aracı soğutuyoyormuş..
Cenk Yıldır
98 mondeo 160.000km otomatik vites.bakımları tam,motor 130.000 kmde komple yeni yapıldı.45 lt lpg depo var.40 litre alıyor.şehir içi 350-380 km arası yol yapıyor ve depo sıfırlanıyor.
Buna göre
Oto Aygaz 1 lt lpg = 2.43 tl
40*2.43=97,2 tl depo dolu
97,2 tl / 350 km = 0,277 tl şuanki değerlerim.
Ancak benzinde yakış km de 55-60 kuruşa geliyor.Bu yakış yazın çok daha düşüyor.En düşük tüketimim geçtiğimiz yaz avcılar-tekirdağ arası oldu.2 kişiydik araçta Aygazdan depoyu doldurdum,kmyi sıfırladım,190 km yol yaptım 130 km sabit cc ile.dönüşte aynı saatler civarı aynı istasyondan tekrar doldurdum ve 30 tllik gaz aldım.Bu da demek oluyor ki kmde 0,157 tl gaz yakmışım. İyi değil mi :)
Hesabımda yanlışlık varsa düzeltin lütfen. sanırım lt hesabıyla 11,4 lt lpg yakışım var.
Bahadır bey, lpg de benzin gibi hesap tutmaz. Doldurduğunuz gazı bitirip kaç km yaptığınıza bakmanız lazım. Sizi hesabınızla ben dolu lpg ile 84 km yaptıktan sonra fullediğimde de 5 TL lik gaz aldı. 2lt lpg ile 84 km gidecek araç sanmıyorum olsun :)
Mehmet Kaya
Bugün fulledim ama sonucu yazmayim, kavga çıkar :D :D
Yürü git adamın asabını bozma. :angry:
Adam inmiş 2.0 dan binmiş 1.1 sonrada yakıtla milleti dövecek. Bak HK gelirse buraya görürsün adam zaten sana kızgın sana sinir olmuş :D :D :D :D Birde gelmiş yakıt değerleri yazacak. Bak HK İzmir'li bebe ona göre Voltta seni bulur görürsün sonra :D
58 60 litre alıyor abi :)
Zaten kılavuzda 62yazıyor :)
Unom vardı bi ara...
1,1 olanlarından.
Gaz bitmek bilmiyordu :)
